 Переключатель тяги Грум-Гржимайло Следующая тема
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Вы тоже батенька не менее настырный
Проф. В.Е. Грум-Гржимайло в книге "Пламенных печах" говорит:
"Если вместо одной задвижки сделать две и между ними сделать маленький душник для вентиляции комнаты,
то этим будет избегнуто охлаждение печи вследствие негерметичности заслонки".
И.Подгородниковым было испытано подобное устройство и дало хорошие результаты. Засасывание холодного воздуха в топку прекращается при введении в действие переключателя тяги, т.е. открытии душника, расположенного между задвижками. Через неплотности задвижки труба продолжает вытягивать воздух, но она вытягивает воздух непосредственно из помещения, вентилирует помещение, но не охлаждает печь. Разрежение, создаваемое дымовой трубой не распространяется на печь. Печь выключена из-под влияния дымовой трубы. Дымовая труба заполняется комнатным воздухом, просасываемым через неплотности задвижки
Если читать ПРОФ. по арабски справа налево - то вентиляция помещения побочный эффект.
Если по русски как написано у ПРОФ. то сначала вентиляция а потом уже всё остальное.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так и читайте по русски.
Сложноподчиненное предложение связанное союзом и отделенное от следующего предложения запятой: (условие для достижения результата)
Ну и собственно результат, причем с утверждением.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачник прав в том, что использование пылесоса вместо вентилятора, приводит к неожиданным результатам.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Александр Спиридонов писал(а):
Дачник в своих высказываниях в этой теме полностью прав. Странно, что некоторые профессиональные печники не понимают очевидных вещей.
Он прав в том, что использование пылесоса вместо вентилятора, приводит к неожиданным результатам.
Нас теперь двое мы Вас и ПРОФ. всё равно одолеем.
А насчёт расстановки запятых Вы бабушке тоже будете рассказывать когда у нее труба начнёт разваливаться?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это и есть по делу.
Нехрен использовать инструмент, не зная для чего он предназначен. И с бабушкой, Вам объяснятся а не профессору. Напортачили, будьте добры и ответ держать.
По поводу расстановки запятых.
Link
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Это и есть по делу.
Появился автор темы как я понял главный печник на форуме, пусть он запятые и расставит куда нужно.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 16 Сентябрь 2011, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
И.Подгородниковым было испытано подобное устройство и дало хорошие результаты. Засасывание холодного воздуха в топку прекращается при введении в действие переключателя тяги, т.е. открытии душника, расположенного между задвижками. Через неплотности задвижки труба продолжает вытягивать воздух, но она вытягивает воздух непосредственно из помещения, вентилирует помещение, но не охлаждает печь. Разрежение, создаваемое дымовой трубой не распространяется на печь. Печь выключена из-под влияния дымовой трубы. Дымовая труба заполняется комнатным воздухом, просасываемым через неплотности задвижки.
На 1 кг. сжигания дров требуется стехиометрически около 4 м куб. воздуха. Реально же расходуется - 8-12 м. куб....
Приоткрывая дверцу душника мы будем избыточный воздух пропускать минуя нагретые каналы печи.
В трубе конденсата быть не должно (из-за хорошей "вентиляции" трубы), даже если и температура отходящих газов будет меньше положенного.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Сб 17 Сентябрь 2011, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Александр! ПРОФ. предлагает использовать душник уже после протопки печи а не во время топки.
Сей девайс полезен только при положительных температурах на улице и если уехал с дачи на всю зиму, чтобы была постоянная вентиляция дома от сырости.
При ПМЖ зимой им пользоваться нельзя.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 18 Сентябрь 2011, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нагретая труба (после протопки пока не остынет) обладает тепловой инерцией и через не плотности печных дверец, задвижек высасывает тепло из печи, вот поэтому и полезно приоткрывать сей душник после того, как протопите печь, особенно это важно для канальных и прямоточных печей, где нет газовых вьюшек.
Зимой под утро в доме будет очень холодно от такой "вентиляции".
Никто Вам и не предлагает, ceй душник держать все время открытым, а только приоткрыть на некоторое время пока кирпичная труба не остынет...
Чтобы труба быстрее остывала, кирпичную трубу лучше гильзовать http://s07.radikal.ru/i180/1104/46/b222b6a70938.jpg... и душник не потребуется Confused
