 Банная 3 на 5 кирпича Следующая тема
banderas81
Регион: Великий Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Архангел Михаил писал(а):
Я про то что отметил красным..
Снизу будет металлическая дверка, открыл руку просунул открыл дверь.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще вопросик какой у тебя зазор между контуром красным и бондажем шамота уголке?😂
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, все нормально мне не трудно, и даже интересно послушать мнение и советы.с лицевой стороны и сзади по 2 см, по бокам по 2,5 см.
Жаль только особо советов при проектировании не давали, придётся учиться на собственных ошибках.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял футеровки колпаков не делал так строил из витебского кирпича ?
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну каменка перекрыта, шамот плашмя, шб 96, ряд шб-8.
Колпаки из витебского. НУ ломать не строить, поздно было вносить изменения в конструкцию, когда подумал о футеровки, надеюсь будет стоять.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
banderas81 писал(а):
Dreamdavids писал(а):
Это тень?
Да, это тень.
Тогда сорри Smile А пропил то почему один в бревне?Не 2 для выборки?Про каркасные стены в курсе сам баню строю))Или доску без выборки прямо к бревну,а обшивку эже в этот паз?
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это тень?
Да, это тень.
Вот таким, образом.
 Размер файла:  117.16 КБ
 Просмотров:  573 раз(а)
 Размер файла:  122.2 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Витя в принципе локальные температуры держит истопник если не больше 4 закладок не будет кидать то все норм будет.А сечение трубы какое в кирпич?
banderas81
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба в кирпич, подъемный канал 160*190.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2016, 00:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сколько кирпича всего красного и шамота ушло ? просто мне зимой бюджетную такую надо будет делать а влом считать .
banderas81
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2016, 00:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин кирпич год назад покупал, на досуге посчитаю.
По поводу зимы, я так понимаю трубу я уже с ночными заморозками буду доделывать, если только бабье лето ещё раз не захочет придти, как трубу класть ?чердак холодный.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2016, 01:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если кирпичную то гильзу и утеплять надо на чердаке до минуса еще работать можно а так проще сендвич хорошей поставить с диаметром 150 внутренний .
banderas81
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2016, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собирался гнать кирпичную с распушкой и выдрой. А как гильзу в пятерик поставить?
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2016, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо гнать шестерик труба нержа 200
banderas81
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2016, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно по подробнее для чего? Ради безопасности?
СообщениеДобавлено: Чт 13 Октябрь 2016, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) проще по ппр 2) нет конденсата на холодном чердаке 3) круглое сечение меньше сажи и завихрений 4) сразу переход на сендвич без переходников 5) по времени быстрей в холодную погоду можно ставить 6) кирпич любой полнотелый http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1452
 Размер файла:  74.96 КБ
 Просмотров:  687 раз(а)
banderas81
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стаотовые опоры под сендвич нашел только под 150 внуиренний, и сам опорный квадрат 210, а у трубы внутренний 260, у меня вопрос на что его опирать.
1. Сделать заужение кирпичем.
2. Опору из уголка 50*50.
3. Ваши варианты?????
Нашёл сендвич только 150 внутренний 210 наружний.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
И под 180-тый всё имеется Razz
banderas81
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот только не в нашей деревне
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему полнотелый? С утепленной гильзой и пустотелый стоит отлично Радость
