 Щиток для печи-камина Следующая тема
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Докторов писал(а):
Сам не делал. Просто не было необходимости, а вот от многих печников слышал. Металл - 4 мм железо. вверху просверливаются отверстия под гводь (лучше под шуруп 6 мм с головкой под ключ 8 или 10 мм, чтобы загнать его в кладку на асбестовой нити), эта защита может быть как из трех отдельных пластин, так и из целой П- образной, что лучше, так как шурупы можно будет завинтить сбоку, чтобы не подвергать их прямому воздействию огня.
Понял, Евгений, спасибо
П-образная -- вроде просится, весь вопрос не будет её коробить заворачивать...
Хотя и 3 листа отдельных тоже может дугой загнуть.
Да. Тут чистое знание надо...
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
да я могу этот участок выложить огнеупорным кирпичем, купить специально его штук 20.... сзади его видно все равно не будет
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 19:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да дело вовсе не в этом. Поднять металлом кладку при его разогреве может и с огнеупором. Важен зазор, который базальтовая или асбестовая прокладка образуют в кладке.
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
я понял вас, я не про это... я про лист металла в виде буквы п)))
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этьо будет, на мой взгляд, ещё опасней из-за разницы температурного расширения шамота и красного кирпича. Шамот разогревшись, абсолютно точно поднимет кладку вверх и разорвет по бокам. Ограничтесь металлом. Можно поискать старые печные чугунные плиты или дверки.
Виктор Таций
Регион: Луцк
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
о, спасибо за такой важный совет...
Михаил Т.
Регион: Челябинская область
СообщениеДобавлено: Сб 1 Апрель 2017, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Подскажите такой вопрос: какой толщины лучше делать щиток, в 1,5 кирпича или в 2 кирпича?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 1 Апрель 2017, 09:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разожгите один костёр в 200 литровой бочке, другой в металлическом боксе и посмотрите, где быстрее нагреются стенки.
