Gen4190
Регион: Московская обл
Вт 3 Октябрь 2017, 08:31
| A.N.Volodin писал(а): |
Ещё моменты с вариантами:
1. Можно не пожалеть денег для оплаты труда и мастер постарается всё сделать максимально качественно и надёжно. Например (см. фото) армировать каждый ряд каменки с врезкой проволоки в каждый кирпич, чтобы каменная закладка не раздвигала кирпичи.
2. Можно за меньшую оплату сделать проще, без арматуры, но увеличить расходы на материалы. Например, вместо недорогих камней эдак 2/3 или 3/4 их объёма заменить чугунными болванками, которые не раздвинут кладку. А если не пожалеть денег на более дорогой хромистый чугун, то потом не придётся тратиться на его замену.
То же, например, с футеровкой. Можно футеровать каменку шамотом и заплатить мастеру за каждый уложенный кирпич, а можно (см. то же фото) футеровать чугунными плитами. Конечно, опять же есть плюсы и минусы. Шамот проживёт дольше, но сквозь чугун парная будет нагреваться быстрее. |
А если под каменку сварить бак из 8-10 мм стали в котором будет находится камни,а облицовку выложить с забором. Получается и паровые удары кирпичу не страшны и кирпич не развивает.
Вт 3 Октябрь 2017, 08:47
| Gen4190 писал(а): |
А если под каменку сварить бак из 8-10 мм стали в котором будет находится камни,а облицовку выложить с забором. Получается и паровые удары кирпичу не страшны и кирпич не развивает. |
дДа это будет надёжнее. Рёбра жёсткости надо изнутри сделать.Да же из черняги -8-10 мм проживёт лет 8-10. В среднем за год уходит 1мм в окалину при протопках раз в неделю.
Gen4190
Вт 3 Октябрь 2017, 09:05
Чтобы было надёжнее поставим бак из нержавейки 5 мм, от старой печки остался.
Вт 3 Октябрь 2017, 09:17
| Gen4190 писал(а): |
| Чтобы было надёжнее поставим бак из нержавейки 5 мм, от старой печки остался. |
Это надёжнее будет.
Алексей Коллега
Вт 3 Октябрь 2017, 09:43
Ну и про мелкодисперсный (лёгкий) пар можно будет и не вспоминать. За то печка будет вечная.... Бредите , товарищи.
_________________ Разберёмся... |
Вт 3 Октябрь 2017, 09:49
| Алексей Коллега писал(а): |
Ну и про мелкодисперсный (лёгкий) пар можно будет и не вспоминать. За то печка будет вечная.... Бредите , товарищи.  |
С хорошей продуманной конструкцией печи и самой духовки -камни в ней нагреваются до малинового свечения. Мелкодисперсный пар присутствует. В Руссауне всего 300гр. Это как печник продумает конструктив -либо тупо складёт по проекту из сети
Чт 5 Октябрь 2017, 20:42
Павел_П
Пт 9 Март 2018, 03:46
наткнулся тут на объявление :
"Хотьково, Абрамцево. Необходимо возвести банную печь. На данный момент ситуация такая, был выбран печник, и под его руководством были закуплены материалы, кирпич Рауф (ЛСР) и чугунина 15 болванок + все необходимое литье, но печник в один прекрасный день перестал выходить на связь. В связи с этим ищу нового подрядчика."
Фотки работ от одной Артели приложены ...
Не этой ли истории продолжение ?.....
_________________ щи да каша - пища наша |
