 Быстрый нагрев сруба в зимнюю пятницу Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 02:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шкодник писал(а):
Андрей Ищенко, полностью с Вами согласен. Но при этом хочу обратить Ваше внимание на "плюсы" спрятанные в GSM контроллере.
Если установить ТЭНы в режим +5гр. то мы получим незамерзший дом на весь период отсутствия хозяев. А если приезды хозяев в этот дом не еженедельные? или вообще 3-4 раза за зиму? Вот и получиться, что дом греется понапрасну, и денежки кушает за просто так.
На мой взгляд, дому и теплоёмкой печи не страшны замерзания и оттаивания. Главное чтоб они были плавными. Плавный переход через 0гр. А вот эти все плюсы и даёт GSM контроллер. И денежки экономятся, и температурных резких перепадов нет. И можно точно также подключить заранее настроенный термостат на +5гр.
Пришла комманда с контроллера- ТЭН включился_нагрел до +5гр-выключился- а далее работает термостат.
Опять же, ну не получилось приехать, планы поменялись, тык комманду на контроллер - и всё, нет подогрева, и денежки не кушаются, и дом вместе с печкой плавно остывает.
Как то так. Smile
Я ни в коем случае не против НТП и обогревая помещение мы не выкидываем деньги на ветер! Можно установить режим периодического включения, для вентиляции и просушивания. Оттаивания и замерзания причина повышенной влажности, влажность - питательная среда для грибков и т.д. и т.п.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шкодник писал(а):
Вы получите то же самое, но без потерь.
Если для вас теплый дом и подогретый угол в доме одно и тоже, то действительно, мой вариант не подходит.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 01:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Позволю себе еще разок внести смуту. Тут меня немного не допоняли. Ставилась какая задача? Дом нетопился НИЧЕМ долгое время. Приезжаем и пытаемся его БЫСТРО нагреть. Я законы то физики не нарушаю. И инфрокрасный обогреватель Нагреет вам постель, Но как только вы в нее ляжете, снизу через матрац к вам потянется холод от пола. Спать в свитаре? Это не прогрев. В доме все холодное и сырое. Вы сможете нагреть воздух. Но мебель не нагреется и садится на стул можно только в ватных штанах. А приехали вы с семьей и друзьями, Каждую постель прогреть, да еще где посидеть прогреть, да на каждое место по 1800 ват электричества. Считайте сами. Масив печи сам будет грется очень долго. Дом будет в себя впитывать тепло, просыхать, а только потом перестанет отбирать тепло от воздуха. Камин другое дело, разжег тепло пошло. Но вот КПД его.... Готовьте дрова. Конечно при разовом нагреве с КПД можно не считаться. Да, о Солнце - тепло то оно лучистое (общеизвестно) только какая Температура на поверхности то? Что бы до сюда дошло. А по космическим меркам, практически на печи сидим. Да еще из нутри подогреваемся. Вот и получается, можно быстро прогреть дом, но надо много тепла отдать в воздух. А оно возможно при большой температуре поверхности, да еще неплохо было бы автономность соблюсти. Что я и перечислил: Камин, газовый котел (50 л на 2 дня, но мощность может дать), как это не прискорбно, но Буль (буржуйка) Стеночки нагреваются очень быстро и очень жарко. Либо разного типа системы отопления (батареи или теплые полы). Но топить то котел придется не электричеством, чем по серьезней.
Тёмыч
Регион: Россия, г. Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помоему решение данного вопроса заключаеться еще на стадии строительства (реконструкции и т.д.) дома. Правильно применяя (по разработанным тех. картам) современные теплоизоляционные материалы прогреть дом (внутренний тепловой контур) любыми нагревательными приборами (буржуйка, теплов. пушка, и т.д.) можно за 3-5 часов, как раз пока топим баньку, снег чистим, да над шашлычком колдуем. Very Happy А там глядишь и печурка теплом лучистым начнет баловать. Smile
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
какой шашлычек в темноте? и вообще зачем напрягать себя и печь а надо приехать завтра утром.Протопить с утра немного и потом наночь а между можно найти чем заняться-снег,баня и т.д.
Тёмыч
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, таким образом тема мягко перекачивала из "быстрый нагрев сруба в зимнюю пятницу" в "незамарачиваемся и приезжаем с утречка в субботу"! Радость
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
прикиньте вес, теплоемкость и температуру на которую хотите нагреть дом и предметы за 5 часов. Получите мощность. А там можно и дальше обсуждать.
Выясним какой по размеру, как утепленный дом должен быть.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормальный домик. Razz Сруб из 200 бревна. Ну где нибудь 7-10 метров. Smile А можно еще помечтать, сказать, что спальни находятся на втором этаже. Very Happy А уж если используется как дача, то обычно утеплен снаружи сайдингом, внутри вагонкой по пергамину.
Шамиль
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2009, 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Существуют 2 способа сделать дом теплым:
1. Топить, топить и еще раз топить (дровами, электричеством, газом, собирать тепло солнышка);
2. Сохранить тепло ( как в стеклянном термосе). Но для этого надо было и соответственный дом строить. (Теплоемкость и коэфф. теплопередачи стен, пола, потолка, окон должны быть о-очень маленькими; влаго поглощение еще меньше.)
Но 5-15% тепла необходимы для вентиляции помещения. Very Happy
"Не Боги горшки обжигают... ,но с Божьей помощью "
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2009, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я себе построил домик не скажу что б очень уж. Но по приезду в пятницу в нашу погоду (сейчас -1-4) в помещении будет +6+10 не меньше. Нагреть любой буржуйкой (у меня маленький Ётул) до 25-28 (сначало приходиться пожарче нагреть, так как в районе пола прохладно сначала) совершенно несложно и не долго. Через час в зале уже 25. Параллельно затапливаю теплоёмкую печь. Когда будет вторая теплоёмкая печь, то думаю, что по приезду на следующие выходные температура будет ещё повыше и прогреть дом будет намного легче. И ещё. В нормальном доме ВЕЩИ НЕ СЫРЕЮТ. Почитайте литературу, возможно у Вас что то неправильно сделано. Почитайте о пароизоляции, откуда что и куда движется, на чём задерживается и куда должно уходить. У меня во времянке всё сухое. Вещи могут быть холодными, но не сырыми. У меня соседи по приезду всё просушивают, говорят, что спать в сыром невозможно. На второй день можно спать на полу, я так вообще босиком хожу. Удельные теплопотери дома вышли по калькулятору Владирома 55 Вт/кв.м правда пока не понял это с учётом вентилляции или нет.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2009, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если все работает для вашего дома, то давайте уж детали Smile
Площадь стен, высота потолков, этажность, утепление пола, стен, потолка. 55вт это наверное каркас с минватой?
Материал внутренней поверхности стен?
Мощность теплоемкой печи, сколько топите? попробуем сложить , вычесть и прикинуть хватит ли тепла от печи на 5 дней
Каковы теплопотери по калькулятору?
СообщениеДобавлено: Пт 11 Декабрь 2009, 01:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
55 Вт /кв.метр по калькулятору. См. выше. Я бы выложил показания калькулятора, что б не переписывать. Сейчас некогда. вкрадце. Дом 6*9 стены каркас 150 мм ваты общая толщина стены 25 см. Внутри вагонка снаружи доска/доска потолок 275 см. Потолок 30 см.Дом двухэтажный, но топим только первый. Второй отделил пока плёнкой и ватой не очень аккуратно.
Я то собственно о том, что дом не выстывает. За последних два года (зима у нас тёплая была) в нём не было минусовой температуры по приезду. Фундамент плита 200 мм. Это то же большой плюс. Так как пол герметичный, не сифонит. Печь пока только одна (теплоёмкая) 1м*0,9 м высота 2,1 м двух ярусная. Вес точно не поню, где то 3-3,5 тонны. то есть не такая уж и большая. Вторя будет 1м*1м В такую погоду печь топлю (0-3) один раз, иногда через день, иногда два раза в день. Тут уж Вам надо тоности, что я записываю?
Шамиль
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2010, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамиль писал(а):
Добрый вечер форумчане. Есть задумка :
- в домике, на дачке, поставить почти печь-каменку для бани.
Почти, потому что в левом опускном канале установить воздушный калорифер:- 4 вертикальные железные труб диам. 130 мм. длинной около 1200мм. Вход холодного воздуха из комнаты на уровне пола.
Выход нагретого воздуха- под потолок, с противопожарным покрытием.
Сверху трубы прикрывать " вороной", или как самовар крышкой, по необходимости. Держаться трубы будут на привареных шайбах, лежащих на верхней поверхности печи. Вместо каменки можно и плиту варочную установить. В небольшой, по объему, домик каменная засыпка может и не понадобится.
Моя женушка, перед отъездом, все постельные принадлежности развешивает:- потом, по приезду быстрее вместе с домом прогреваются и обсыхают.
P.S. Прошу прошения у всех :- уже существует такая и давно:- конструктор Протопопов.
