 БИК П1 скорости газов Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2009, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мерлин, я не знаю что это за дыра и откуда она в ОВИК Very Happy
ваши недоразумения Surprised
учтите, банная печь топиться в 3-4 раза дольше отопительной
у вас случайно получилось, а мы делали специально и проверяли Razz
merlin100
СообщениеДобавлено: Вт 6 Январь 2009, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дыра-недыра, а идут через нее исключительно "холодные" газы. Во время поджига очень активно туда пламя засасывает, через секунд несколько пламя выравнивается вверх и похоже вполне справляется с отводом "холодных" газов Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб 10 Январь 2009, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
возвращаясь к расчетам
насколько учитывался в расчете гравитационный (тепловой) напор
читаем стать автора http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=124 "Установка углежжения":
"Если в колпак вставить электрический нагреватель, при значительном превышении тяги над дутьем Fig.A3. На газовый поток действуют две силы, определяющие состояние системы.
Сила тяги трубы (естественная или искусственная) и гравитационный (тепловой) напор. Воздействие силы тяги трубы (разрежение) уменьшается в каждом вышележащем сечении, а тепловой напор (давление) увеличивается. В нижней зоне колпака суммарная составляющая этих давлений создает разрежение, определяемое заданными значениями силы тяги трубы и температуры.
На определенной высоте эти силы будут равны, и разрежения не будет. Выше этого уровня в колпаке возникает повышенное давление. Температура будет повышаться в каждом вышележащем сечении. Горячие газы, отдав в максимальной мере тепло стенкам колпака и потребителю тепла находящемуся в нем, уходят в зону разряжения создаваемую тягой."
merlin100
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2009, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Де-жа-вю. Дым из ЗЛХ. Заранее извиняюсь за придирки.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2009, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мерлин, вы бы лучше пояснили свое дежавю..
merlin100
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2009, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это уже обсуждалось. При наличии повышенного давления у свода колпака, должен выходить дым из задвижки летнего хода.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2009, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
да, но выходить в нижнюю часть второго колпака
merlin100
СообщениеДобавлено: Вс 11 Январь 2009, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в помещении давление меньше, то и туда тоже.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Январь 2009, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
не получиться, т.к разрежение от трубы перекроет по низу колпака
merlin100
СообщениеДобавлено: Пн 12 Январь 2009, 01:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть разрежение над ЗЛХ, то видимо должно быть и под ней.
merlin100
СообщениеДобавлено: Пн 12 Январь 2009, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разрежение - давление меньше атмосферного, избыточное давление - больше атмосферного. Это о терминологии. Если я правильно понимаю слово "перекроет" и газы проходят через щели ЗЛХ из нижнего колпака в верхний, то под ЗЛХ должно быть разрежение. Smile
merlin100
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2009, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Провел сегодня эксперимент. Вырезал из алюминиевого листа 0.3мм толщиной заменитель ЗЛХ. Сверху по контуру отверстия в верхний колпак, на новую задвижку, проклеил оконный уплотнитель. Снизу задвижки для надежности сделал еще один контур уплотнителя, оставив открытой переднюю сторону, что бы газы, если захотят, могли выйти через щель под задвижкой. На задней стороне подогнул, чтобы уплотнитель надежно перекрыл щель. Растопил печь. Вставил новую ЗЛХ, очень туго.
Дым из под задвижки не выходит. Поднес горящую спичку под задвижку - пламя уверенно затягиваетя под нее, внутрь нижнего колпака. Над задвижкой - ни какой реакции, и понятно, все перекрыто.
mvovec
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Своим экспериментом Вы опровергли СДГ. Этак Вы далеко зайдете.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2009, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
А задвижка трубы открыта была? Что мешает давлению в любом месте работающей печи быть меньше атмосферного при наличии потока газа внутри? Может данный факт демонстрирует избыток тяги Smile
merlin100
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2009, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Оспорьте тезис "давление в печи всегда и везде равно атмосферному с достаточной для наших измышлений точностью"
Imagine a world where dreams come true...
mvovec
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2009, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наличие потока как раз и говорит об отсутствии СДГ. А избыток тяги приводит к разгону (самовар). В "Печах Кузнецова" избыток как раз первичного воздуха, который автор вынужден засасывать СШ-ом.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2009, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я задвижки прямого хода не ставлю. Не хочется экспериментировать.
Конечно вещь удобная, в особенности если долго на даче не был. Но мне проще в прочистке газетку прожечь. Вот заказчику печь начертил с протоп. задвижкой. и думаю может не делать. Истопнику обьясню про газетку и всё.
А если в задвижку тяга сильная так по-моему колпак не работает вовсе.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2009, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
На каком ряду Ваша ЗЛХ? ежели поставить выше 21-го ряда-против статьи Кузнецова,то можете получить вожделенное превышение давления и "дымок в дверь,окошко да в трубу немножко" Razz
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2009, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересное наблюдение за газами по хлебной печи.
Если тяга сильная (регулировал заслонкой) то пламя больше шло по задней стороне и отклонялось к СШ. Если заслонку прикрываем, то пламя заполняет весь колпак до ерха, хотя уходит в одно боковое отверсти вверху колпака (по конструкции так вышло)
merlin100
СообщениеДобавлено: Пн 26 Январь 2009, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже сначала подумал, мол что-то не так. Долго ждал. Ну может хоть разок пыхнет. Манипулировал поддувальной дверцей, от мизерной тяги до гудения - рузультат один. Печь ОВИК ЗК5 в соответствии с порядовками автора.
