 Комбинированная каминопечь конвекторного типа Следующая тема
Михаил Мирошниченко
Регион: выборг ленинградская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот все то же самое, только камин отдельно, щиток отдельно.
+7 921 365 17 90
печи, камины, дымоходы.
 Размер файла:  104.2 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
Михаил Мирошниченко
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только пока без облицовки.
+7 921 365 17 90
 Размер файла:  387.9 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
Михаил Мирошниченко
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
И второй этаж. С дополнительным подогревом горячим воздухом.
+7 921 365 17 90
 Размер файла:  409.75 КБ
 Просмотров:  917 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здорово!
Михаил, а почему ты не захотел сделать отопительный щиток и на второй этаж - можно ведь и по очереди греть щитки.
Я не увидел,как ты загоняешь воздух со второго этажа для нагрева от топки, горячий воздух просто так не пойдет наверх - должен быть воздухообмен.
С уважением Валерий
Михаил Мирошниченко
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
У заказчика кирпича на второй этаж не хватило!!!! Хе-хе! Как не пойдет горячий воздух? Там где дровеник - отверствие под кассетой. Воздух подбирается с пола, проходит вдоль кассеты, попадает в теплосборник и уже по гофрам расходится куда мы его направим. А уже анимостатами регулируем, куда больше его надо!
+7 921 365 17 90
zika
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил. Если помещения изолированные, то горячий воздух самостоятельно туда не пойдет.
Нужен воздухообмен - сколько пришло - столько ушло.
Или закачивать насосом - пока стены не лопнут.
С уважением Валерий
Михаил Мирошниченко
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит колдовство!!! Как же работают все камины с металлическими топками!!! Более холодный воздух подбирается снизу и тянет по гофрине вверх. Если бы не работало - неужели я продолжал бы делать то же самое.
А остывая , воздух опускается книзу. Конвекция однако!!!! Попробуйте сделать каминчик с разводкой горячего воздуха и сами убедитесь, что всё фунциклирует. Правда распределение нагретого воздуха не равномерное, где гофра выше - туда и потянет ( как в трубе), но для этого и ставим диффузоры.
+7 921 365 17 90
zika
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробую убедить Вас.
В простом варианте - ставим конвекционную топку в замкнутом помещении.
Начинаем топить - Холодный воздух забираемый с пола через дровенник - нагреваясь о стенки чугунной топки поднимается (по законам физики) вверх. Т.к. у нас в конвекционном камине два отверстия, внизу и вверху происходит инжекторный эффект - горячий воздух выходя из объёма камеры создает разрежение, которое засасывает холодный воздух снизу.
Всё! Процесс конвекции запущен.
Теперь делаем первое отверстие в потолке в другое замкнутое помещение над первым- горячий воздух по трубе туда не пойдет, потому что, там он создаст избыточное давление.
И вот кульминация - делаем второе отверстие в потолке.
Горячий воздух не встречая препятствия будет подниматься вверх и вытеснять холодный, как более тяжелый на первый этаж.
Всё! Процесс конвекции второго этажа запущен.
Как говорят, попытался объяснить на пальцах, без умных слов и формул.
С уважением Валерий
Михаил Мирошниченко
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
нУ ТАК ВТОРОЕ ОТВЕРСТВИЕ В ПОТОЛКЕ У НАС ВСЕГДА ЕСТЬ, ЭТО ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОЁМ. вЫ ГОВОРИТЕ , ЧТО ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И САМИ ЖЕ ДОКАЗЫВАЕТЕ , ЧТО ВСЁ ЭТО РАБОТАЕТ.
+7 921 365 17 90
zika
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
С лестничным проёмом, и без воздуховодов будет работать. Вы правы.
Дверь закрыли на второй этаж, всё, система с воздуховодами перестает работать.
А если вход на 2-й этаж с улицы ??? И площадь 30-50 кв.м.???
Ествественной конвенцией через отверстия 110-150 мм будем греть второй этаж до следующих выходных.
Значит нужна принудительная подача воздуха со второго этажа в зону нагрева - и тогда мы ускоряем процесс разогрева помещения в зависимости от мощности топки и объёма подаваемого воздуха к ней.
А с принудительной подачей воздуха мы можем обогревать любую часть дома по воздуховодам - вплоть до подвала.
С уважением Валерий
Михаил Мирошниченко
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Вы рассуждаете теоретически, а говорю проверенное. С лестничным проемом и гофрами всё работает!!!! Конечно можно поставить турбину в дровеник, но это при условии, что длинные горизонтальные участки тепловых рукавов присутствуют.
Есть кассеты изначально с турбинами, но я их не советую. Кассета полностью заключена в теплосборник из нерж, и отверствия для втягивания воздуха и охлаждения кассеты маловаты( только для принудительного охлаждения). И при отключения электричества существует риск перегрева кассеты - может лопнуть.
Лучше самотёком.
+7 921 365 17 90
zika
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил. Я, через это всё, прошёл руками.
Вы меня уговорили - делайте самотёком.
Вы посмотрели проект ??? Какие будут замечания ???
С уважением Валерий
Михаил Мирошниченко
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Будете в наших краях, позвоните! Я свожу Вас на объекты, где все это работает.
+7 921 365 17 90
Михаил Мирошниченко
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, у меня не получается открыть Вашу порядовку. Только увеличивает или уменьшает общее изображение.
+7 921 365 17 90
zika
СообщениеДобавлено: Ср 19 Январь 2011, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил! Потратьте немного Вашего драгоценного времени, зайдите сюда:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2024&start=0
Вы освоите эту бесплатную программу за 1 день.
Установите GoogleSketchUp на комп.
Скачаете проект печи на комп.
Откройте архив
Нажмите на иконку проекта, и он у Вас перед глазами, сам загрузится в SketchUp.
Справа будет таблица - нажимаете на "галочку" слой пропадает - нажимаете второй раз, тута же - восстанавливается.
Желаю удачи!
С уважением Валерий
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2011, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увидел эту тему и удивился. Думал, что печники то понимают, что металлическое изделие - это только топка и никакой конвективной системы. и Выделенное с хорошим "кпд" из топлива тепло совсем чуть-чуть выделяется в помещение обдуванием раскалённого железа, а большая часть ужодит в трубу с высокой температурой от 400 градусов, а в банных печах до 700 градусов...
Посмотрите мою тему на сайте: http://www.forumhouse.ru/forum31/thread117265.html
