 Проект мангала с плитой для казана Следующая тема
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Вт 13 Май 2014, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Valentin писал(а):
vladimir-krestyanin писал(а):
супер изол,вермикулит ,минерит,-плиты,Вам в помощь
Спасибо. Речь идет о крыше открытого навеса, у меня толщина крыши 30 мм. Зачем там теплоизоляция? А что бы жесть не тилипалась просто положу стальной уголок вместо "отосутвующих" стропил. А местах контакта уголков с кровельным покрытием проложу тонким фторопластом. Так пойдет?
Так какой зазор до деревянных стропил правильный?
а все просто:теплоизоляция и огнезащита это сестры близнецы
Link
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Андрей 75
Регион: Башкирия
СообщениеДобавлено: Чт 15 Май 2014, 12:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин.
При устройстве дымохода из красного кирпича при прохождении кровли расстояние между трубой и сгораемых конструкций (страпила, обрешетка) должно быть не менее 13см. Написано в правилах Трубо-печных работы ВДПО
Кладка печей и каминов. т.89273022329
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Пт 16 Май 2014, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей 75, спасибо, посмотрел документ.
Нашел то, что меня интересовало:
"6.9.8. Сгораемые конструкции кровли (стропила, обрешетки и т.п.) должны располагаться от наружной поверхности дымового канала на расстоянии не менее 130 мм."
Документ, скачал и прилагаю, вдруг кому-то еще потребуется.
vdpo.zip
 Название файла:  vdpo.zip
 Размер файла:  665.3 КБ
 Скачено:  815 раз(а)
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2014, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В качестве премии за качественно выполненную работу поимел станок Diam S800. Диаметр диска 400 мм. Режет кирпич как масло. Нарезал детали для дымосборника. все косые пилы, только в размер отпилить останется.
Link
[/youtube]
Valentin
СообщениеДобавлено: Пн 8 Сентябрь 2014, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставил ограждающие конструкции крылечка, тепрь печь кладу под крышей. Могу это делать и в темное время суток. В прошедшие выходные занимался облицовкой мангала барбекю, поставил задвижку на дымоход казана.
Valentin
СообщениеДобавлено: Ср 17 Сентябрь 2014, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завершение облицовки мангала, основание и вертикальные стенки дымосборника.
Valentin
СообщениеДобавлено: Пн 22 Сентябрь 2014, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложил дымосборник. спасибо Александру Тарасову за идею и ценные советы.
Valentin
СообщениеДобавлено: Пн 13 Октябрь 2014, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мангал-барбекю и плита для казана работают! Причем одновременно. На видео пробная топка. Порывистый ветер под углом 45 град к фасаду. Большое спасибо всем участникам обсуждения и особенно:
Виктору Селивану за совет сделать дымовой порог;
Александру Тарасову за идею дымосборника.
Link
Valentin
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2015, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Окончательно завершил строительство печи. Покрасил смесью яичного белка и натурального молока. Еще раз большое спасибо всем кто помогал советом.
