 Печь с двумя каменками, или поиски малодымящей печи Следующая тема
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2014, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
режим пламенного прогрева и никаких фокусов
вспомним презентацию http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=75418#75418
можно и режимом рециркуляции побаловаться (см. в презентации)
Давайте лучше вспомним, Виктор Евгеньевич, что вы писали в недалеком 2009 Катаеву Олегу:
sp_00, post: 901789, member: 5738 писал(а):
Но отвлекитесь от борьбы с новым и освежите свою память, а то у вас только шора в одно направление......
Теперь по существу.
Доброхотов подверг резкой критике положение гидравлической теории Грум-Гржимайло в том, что количество тепла, воспринимаемое нагревательной поверхностью от движущихся мимо газов, пропорционально времени пребывания газов в полости печи, то есть пропорционально величине рабочего пространства. Он показал, что этот неправильный вывод является следствием неверной аналогии между остыванием твердого тела и остыванием движущихся газов в полости печи. В самом деле, если при остывании твердого тела в холодной печи количество отданного тела будет пропорционально времени, то для случая движущегося газа картина будет иной. Количество тепла, поступившего на поверхность, будет расти при увеличении скорости газа, то есть при уменьшении времени контакта, так как рост скорости вызывает увеличение турбулентности потока, при которой один и тот же объем газа большее число раз будет вступать в контакт с поверхностью и передавать ей тепло.
Не будем приводить здесь ответ Олега Катаева.
Отвлечемся от борьбы, действительно Smile
Извиняюсь за большую цитата вас, но дело в том, что "по существу" "ЦИКЛОП - 2; - 3", наиболее, а может даже и в высшей степени )))), удовлетворяют всем выше изложенным вами же положениям и Доброхотова и , как не странно, Грум-Гржимайло! Smile
Тут вам и время пребывания рабочих, газов, и это при сокращенном объеме рабочего пространства, и - главное - максимальная, максимальная турбулентность!!!
По поводу презентации.
Последнюю мартеновскую печь в Орске закрыли в прошлом годе, и это на "дармовом" то доменном газе.
Сейчас всё более пользуют печи с плоскопламенными горелками Smile
Фотографии в альбоме «печки» melnik1900 на Яндекс.Фотках
С уважением Олег Юрьевич.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 20 Июнь 2014, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот только нужно ли все это каменке. Или нужно да не все. Да и не каменке.
"...верней нужно не только лишь все, мало что нужно из всего этого."(С) Киевский городской голова.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
оратай писал(а):
...Тут вам и время пребывания рабочих, газов, и это при сокращенном объеме рабочего пространства, и - главное - максимальная, максимальная турбулентность!!!
Продолжаете восторженно заблуждаться...
Однако если задуматься, то можно понять, что степень нагрева нагрузки(каменки в частности), в первую очередь, зависит от расхода нагретого газа. Что толку обдувать нагрузку остывшими "вихрями"?
Давным давно доказано, что для нагрева нагрузки, лучше всего подходит колпак, со спокойным(свободным) движением газов.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Сб 21 Июнь 2014, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
оратай писал(а):
Все мои экзерсисы не более чем попытка разобраться в процессах и явлениях дровяных бытовых (конкретно банных) печей.
А горит как?!
http://youtu.be/2yTtTq1Cjtg
Увидев подобные всполохи, пытаюсь сделать печь с гарантированным режимом "музыка огня" в хлебной камере. Кое-что получается и в моих экзерсисах....
http://youtu.be/TIfJhrMhAps
оратай
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июнь 2014, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и я на прошлом листе спросил:
оратай писал(а):
Очень интересный вопрос - как лучше нагревать каменку?
1. Плавно со скоростью конкретной теплопроводности закладки, будь то камень, чугун, или новый тренд Маслова - нержавейка?
Т.е. начинаем допустим с 300 и постепенно доводя до 700 гр.?Стараясь совпасть по времени вместе с прохождением тепла внутрь тела заложенного элемента (камня, чугунного шара, болванки легированной)
2. Резко, сразу подавая максимальную температуру, пусть 8000-900 гр.
Ваше мнение?
И что-то, как-то ... и никто Very Happy
Владимир Григорьевич, так может вы попробуете, а? Smile
оратай
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июнь 2014, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не перестаю вам удивляться, Александр Владиславович, - и всё то вы знаете и во всем уверены. Shocked
п.с.
Я просто тихо радуюсь Smile
Последний раз редактировалось: оратай (Вс 22 Июнь 2014, 21:37), всего редактировалось 2 раз(а)
оратай
СообщениеДобавлено: Вс 22 Июнь 2014, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирил Рудь, говорил мне, что вы общались, и я видел ваши ПДА в ваших уличных комплексах, но ....
Валентин, у меня - у самого - несколько иная тема, и горит у меня по иному - http://youtu.be/bMmLkAFYi2o
Завис, т.с., на вихревых, они же плоскопламенные горелки ))))
п.с.
У Кирилла, в его БПДА, не всполохи - у Кирилла так гореть может бесконечно долго, только дрова подкладывай http://youtu.be/QTkCBMhM-tI Smile (спросите у В.Н. Ляхова)
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2014, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваше мнение?
Что значит "скорость конкретной теплопроводности"?
ЗЫ. С моей точки зрения, для этого частного случая(каменка), нет разницы плавно или резко производить нагрев. Ну разве что для сбережения дефицитных/полудрагоценных камней от растрескивания, лучше их греть плавно.
СообщениеДобавлено: Пн 23 Июнь 2014, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык, это, я лишь изложил прочитанное в книгах, вы разве не читали книги?
Если нет, то советую всё же прочитать...
оратай писал(а):
п.с.
Это понятно, это бывает.
Рано или поздно(впрочем необязательно), это проходит и наступает менее радостное прозрение, затем появляются резонные вопросы, однако, у вас это дело что то затянулось...
оратай
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2014, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имелось в виду теплопроводность конкретного материала.
Теплопроводность стали и керамики, например - разная. Соответственно нагреются они по разному,соответственно и греть можно по разному.
Зачем греть, допустим кирпич, с одной стороны температурой 1200 гр. три часа, если можно его греть и температурой 700 гр. тоже время, поскольку до другого конца кирпича температура дойдет только через четыре часа (250 мм), а надо нам там всего 100 гр.???
Теперь меня понятно? Confused
п.с.
ИМХО - сбережем и камни (не знаю цен в Павлодаре в Москве это отдельный, оч. хороший бизнес Smile), а также топливо/время.
Последний раз редактировалось: оратай (Чт 26 Июнь 2014, 11:16), всего редактировалось 1 раз
оратай
СообщениеДобавлено: Чт 26 Июнь 2014, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот теперь вы меня уже пугать начинаете - так вы ещё и будущее прозревать могёте? Shocked
Да вы наша печная Ванга! Smile
Если нет, то советую всё же прочитать....
Александр Владиславович!
Читать тоже работа.
А по моим наблюдениям лично вы как-то через чур легко к этому относитесь, либо толкуете через чур "смело".
Многим книгам самое место в топке!
Конечно же из этого не следует, что читать не надо.
Читать книги надо, но надо и выбирать, что читать, а что нет.
И вот тут лучший критерий - практика, личный опыт.
А вот его вам и не хватает (имхо конечно) Smile
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 27 Июнь 2014, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Греть можно.
Понятно. Однако при температуре 700гр. придется греть все четыре часа.
оратай писал(а):
п.с.
Я бы не расстраивался. Камни на 99% разрушаются не от нагрева а от резкого охлаждения. Например при поливании холодной водой.
оратай
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2014, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Греть можно.
Спасибо.
Да ладно вам, опять же - а как насчет КПД?
Владимир Григорьевич, спросить вас хочу, без всяких подЪ - вы вообще в бане были, опыт пользования есть?
Чтобы сруб, камни в огне, печь кирпичная и т.д., не ...? Surprised
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2014, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
...вспомним старый школьный опыт с разрушением гранита ...
или из свежака - испытания печного шамота в Европе
СообщениеДобавлено: Сб 28 Июнь 2014, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Читать книги надо, но надо и выбирать, что читать, а что нет.)
А что вы не читали?
оратай
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2014, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что вы не читали?
Например большинство той литературы на которую вы давали ссылки, к примеру здесь http://www.forumhouse.ru/threads/6031/page-29#post-7688143
(Где-то ещё была ваша ссылка на "Вику". Сходу не нашел, но там там - ваще .....)
Сказать почему?
Потому, что это элементарно не соответствует действительности в большинстве случаев, либо является не более чем фантазиями/гипотезами авторов.
Ничего, никогда не имел против научной фантастики.
Но вы то, Александр Владиславович, как-то незаметно для самого себя давно уже перешли от имхо к категорическому и безапелляционному декларированию своих грез и предположений, как абсолютной истины.
Shocked
Вопрос: почему и зачем это вам надо? - думаю будет бестактен - извините если как-то вас обидел. Confused
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2014, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не обижаюсь на вас.
Потоки этих ваших изоБРЕДей, и вихревых и не очень, длятся достаточно долго, чтобы оформиться наконец хоть во что нибуть полезное, однако ничего такого не наблюдается...
оратай
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2014, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
]Я не обижаюсь на вас.
Вот и славно!
Спасибо.
По поводу изобретенной мной ВКД для дровяной печи.
Увы, вы правы. Sad
Всё лень - смертный грех - давно бы уже пора оформить это всё дело как полагается и опубликовать. Но ...
Лень. Very Happy
Может зимой возьмусь.
По поводу пользы.
Вот, на работе собрал, на скорую руку, мусоросжигательную.
Работой её доволен.
Вот, понаблюдайте и вы Smile
Это через 15-20 минут после розжига http://youtu.be/A56R2gsxEp8
А это где-то через час-полтора http://youtu.be/fZHZNRMmk9E
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июль 2014, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что не так с КПД. Можно конечно посчитать приблизительно, или опытным путем определить. Ну и будет он(КПД) отличаться на 0.5-1% не больше. И еще неизвестно в какую сторону. Если грубо то даже в современных промышленных печах на нагрев заготовок уходит всего от 10 до 15% энергии топлива.
Нет конечно. Я раз в 10 лет моюсь, в проруби. Последний раз мылся, майку нашел.
СообщениеДобавлено: Вс 6 Июль 2014, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь меня понятно? Confused.
Теперь понятно, что вы не читали довольно много чего.
