 Дымит мангал Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Вообще-то вопрос разбивается на три части:
1 как все это донести до зонта,
2 как все собрать внутри зонта "в кучу" и подать к стоку в трубу,
3 как вывести через трубу наружу.
Сейчас, сканы подготовлю и поясню...
1 Что бы дым донести до зонта -топить нужно сначала дровами потом подерживать жар древесным углём. Так я инструктирую заказчиков в частных домовладениях и в общественных заведениях(Ресторанах). В ресторанах обязательное условие установка дымососа -вентилятора и избыточное давление в помещении. И отсутствие каких либо металлических конструкций в мангале отбирающих моментально тепло от дымовых газов и тем самым их охлаждающих
(а исключением трубы) Расстояние от углей до начала дымосборника не более 700мм. Избегать сквозняков. Температура в помещении выше чем на улице,но не минусовая до +10гр
2 Собрать газы внутри зонта и направить в трубу. Правильная конструкция дымосборника -наклон стенок не более 60гр. и обязательно газовый порог ,образуемый плавным смещением трубы в сторону на ширину канала("что бы небо не видно было в трубу")-даже при наличии дымососа.Снизить до минимума шероховатости внутри дымосборника.
3Как вывести наружу? При естественной тяге необходимое сечение трубы от 1/4 проёма портала до 1/6 . Таблицы каминов для мангалов не подходят. Информации ни какой до сих пор нигде нет. Все печники пользуются таблицами для каминов ,либо на основе личного опыта и интуиции.
При принудительной тяге (дымосос)- обязательно отводной канал минуя дымосос. Не "дымление " будет обеспечено 100%.
И обязательное условие во всех вариантах-температура отходящих дымовых газов при входе в трубу(за газовым порогом) не ниже 97гр С.
При несоблюдении выше указанных требований- мангалы лучше вообще не возводить.
Всякие металлические мангалы и металлическими зонтами неработоспособны. Неоднократно разбирал эти "железяки "в ресторанах. Владельцы хотят удешевить себестоимость возведения мангалов- а в итоге переплачивают неоднократно. Расход древесного угля и дров на металлических мангалах в два раза выше.
Юрий Михайлович- мне на новую книгу о "Уличных очагах" хватит хватит инфы из этой темы?
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень интересная тема. Прочитал с большим удовольствием.
Огромное Спасибо Smile
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 20:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
А3-877 Рекомендации по расчету отсосов от оборудования, выделяющего тепло и газы.
Авторы: Л.Ф. Моор, В.Н. Посохин.
Сантехпроект, Москва, 1983 г., с. 32
Спасибо.
Собственно, и книга, и диссертация содержат этот материал.
Но этот материал замечателен тем, что был когда-то официально утвержден в качестве рекомендации.
И при отсутствии новых документов, проектные организации используют их, несмотря на то, что они уже официально не действуют.
Так что при необходимости можно всегда сказать, что рассчитано, мол, по ...
Евгений Викторович, а у Вас случайно нет продолжения М.Б.Равича "Поверхностное горение..." стр.94 и далее до конца раздела ?
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте попросим Е.В.Колчина добыть книгу Б.Б.Серкова "Горение древесины".
Вот нашел: здесь
Спасибо.
Эти статьи собственно и вывели меня на книгу, которую я никак не могу достать даже через Матвиенко. А в ней могут быть какие-нибудь новые "наводящие" соображения...
Самое главное, что я вынес из статей Серкова - это то, что есть два пика тепловыделения. Первый пик - это пламенное горение поленьев. А второй - это горение углей /обугленных поверхностей поленьев/. Причем второй пик значительно больше первого. То есть роль пламен не так уж существенна. Когда горят пламена, в топку можно "засунуть руку". А когда начинают гореть угли, то обжигает не только руку, но и лицо...
И печник должен руководствоваться этим. Да и пожарники тоже...
Ну и потом, интересны влияние величины внешнего теплового потока. То есть, дрова горят только тогда, когда греются от других поленьев или от стенок топки......
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Сб 14 Сентябрь 2013, 21:11), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 14 Сентябрь 2013, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
мне на новую книгу о "Уличных очагах" хватит инфы из этой темы?
Хватит-не хватит, а пригодиться может.
Вообще говоря, было бы действительно замечательно, если бы Вы систематизировали материалы форумов, а также и собственные соображения и опыт. И опубликовали бы в виде книги.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Сентябрь 2013, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Юрий Михайлович. Что касается печей для приготовления еды- очень мало информации. Если и есть что то- то очень противоречиво. Не мешало бы систематизировать. А от Вас бы таблицы размеров мангалов а я их подкоректирую на основе практических выводов. Их вообще нет, а по каминам таблицы не подходят. Совсем другие параметры. И все делают то на что кто горазд.
Появится ежели свободное время- может и займусь систематизацией.
bumer76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 16 Сентябрь 2013, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем вентилятор поставил- заказчик доволен)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну извините, таблиц размеров у меня нет.
Я ведь сказал - делайте любые. Только соображайте, как все это потом эксплуатировать.
Но написать такое в книжке - это самоубийство. Печники не поймут.
И заклюют...
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 12:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это хорошо, что доволен. Рад за Вас.
Большая просьба. Если сможете понаблюдать за объектом, то расскажите нам потом, пожалуйста, как все работает.
Мнения поваров, мнения окружающих... Ну и Ваше тоже, конечно.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какой, если не секретно?
И вообще, интересны итоговые изменения в конструкции?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
И заклюют...
Юрий Михайлович о чём речь?
А ТАБЛИЦЫ(расчёты размеров)-кому то надо взяться сделать с соответствующим для этого образованием. Может Шевяков В.В. возьмётся.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
В.В.Шевяков сможет. Только захочет ли?
Вы же, "печники", его совсем заклевали...
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хошев в своем репертуаре ... все б ему смешки.
Проще в эксель таблицу сделать...и публикуй.
bumer76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
ВР 300-45 №2,5 0,75кВт 1000об-1. Дымоход из кровли вышел, поставил отвод, метр трубы и вентилятор. Выброс вверх.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот. Вопрос решился благополучно. Таблицу по мангалам даст Е.В.Колчин.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Сентябрь 2013, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично. Среднее давление.
http://www.vzlk.ru/cat/vent/vents/radial/vr30045/vp-300-45-25/
http://www.vzlk.ru/docs/ventrad_lissant.pdf
Выброс вверх через "стоячок"?
Напишите позже, как персонал воспринял?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для барбекю( уличные камины) идеально применять особенности камина Рамфорда. Учитывая ветровую нагрузку, да и использование барбекю в закрытых помещениях, с ограниченостью по сечению дымохода, всё прекрасно работает. Использую на практике. Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор_А писал(а):
Для барбекю( уличные камины) идеально применять особенности камина Рамфорда. Учитывая ветровую нагрузку, да и использование барбекю в закрытых помещениях, с ограниченостью по сечению дымохода, всё прекрасно работает. Использую на практике. :D
Расскажите, пожалуйста, как применять в барбекю особенности каминов Рамфорда.
Хотя бы конструктивную суть используемых Вами решений.
А то сам Рамфорд всё обещал рассказать об особенностях, но как и не успел...
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович, как вы могли упустить такое??
ВР-300-45-2,5 писал(а):
Радиальные вентиляторы общего назначения применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, технологических установках и т.д.
Они предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 80 С для обычного исполнения (до 200 С для теплостойкого исполнения Ж2), содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
И это в мангале? Шашлык - башлык, понимаешь..те, не выделяет жиров липких?
А если копать дальше.. уЖос!
Вентиляторы служат для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей
и одновременно отвода тепла за пределы помещения. При этом обеспечивается локализация зоны пожара, создается возможность борьбы с пожаром, спасения людей и оборудования.
Вентиляторы в исполнении -01 предназначены для
удаления при пожаре дымовоздушных смесей с
температурой до 400°С в течении 120 минут и до
600°С в течении 90 минут.
Вентиляторы в исполнении -02 предназначены для
работы с температурой до 400°С в течении 120
минут.
Куда катиться наша наука?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Чт 19 Сентябрь 2013, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Обратный зуб", в отличии от "классики",что положительно сказывается на работе в условиях ветровой нагрузки Very Happy
