 Проблема с дымоходом Следующая тема
Михаил (ПечьСтройСервис)
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2016, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте печники. Помогите советом.
Приехали на объект на прочистку дымохода от металлической печи в бане. Разобрали целиком дымоход (сендвич трубы), все вычистили полностью. Собрали на место, все вроде в порядке. Через неделю клиент звонит и говорит что печь продолжает каптить, тяга плохая. В нашей практике такое впервые, если кто то сталкивался, подскажите в чем проблема?
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2016, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас погода такая, что любая печь при растопке дымнёт...Надо выяснять нюансы...На сендвич грешить не стоит, даже при некотором заужении внутреннего диаметра.
