Волчок Сергей
Вс 19 Июнь 2016, 01:49
Уважаемые печники!
Прошу помочь советом.
Ситуация такова. Заканчиваю кладку камина (ФОТО 5), осталась нутрянка 27-го и 28-й ряд. Труба встроена в стену (ФОТО 1). Сечение трубы где-то 265*160 (если добавить к ней стенку в пол-кирпича спереди). Таков же размер шибера. На 23-24 рядах сделан выход из дымосборника в трубу (ФОТО 4 и 6), на 25-м этот выход частично перекрыт напуском целого кирпича на 6 см с каждой стороны и на 26-м ряду перекрыт полностью (ФОТО 4). На этом же ряду сделан напуск целыми кирпичами на пол-кирпича в трубу, чтобы образовать переднюю стенку трубы (ФОТО 2 и 3). Последующими 2-мя рядами планирую продолжать кладку передней стенки в пол-кирпича ложками (ФОТО 7). Соответственно, напуски для образования передней стенки трубы на 26-м ряду, прижмутся 27-м и 28-м рядом. (надеюсь, внятно объяснил. просто, испытываю проблемы с терминологией, не понимаю, как объяснить). Далее – ВСЁ, камин окончен. Остаётся только продолжить кладку передней стенки трубы до места, где она перекрывается передней стенкой, висящей на прутах арматуры. Вопрос: вот эта передняя стенка, которую я планирую выложить уже над камином (и без перевязки, заметьте), не опрокинется ли вовнутрь камина? Т.е., хватит ли опоры в 3 ряда для того, чтобы удержать эту стенку от опрокидывания (ну, я имею в виду не столько прям таки прямое опрокидывание, сколько давление на стенку трубы, которое может привести к растрескиванию швов)? Если да, то что посоветуете, как выйти из данной ситуации? Может, выбить бетон из швов, вставить туда арматуру и выложить стенку трубы уже опирая её на эти пруты? И, ещё: на каком растворе эту самую стенку выкладывать: на печном, как и сам камин? или на бетонном, как и сама труба?
Заранее благодарю за помощь.
_________________ https://vk.com/club_pechnik
319.59 КБ |
593 раз(а) |
391.26 КБ |
591 раз(а) |
347.29 КБ |
574 раз(а) |
221.68 КБ |
590 раз(а) |
305.86 КБ |
611 раз(а) |
Волчок Сергей
Вс 19 Июнь 2016, 01:51
остальные фото
304.53 КБ |
597 раз(а) |
| ФОТО 7. порядовка. ряды 26-28 |
60.1 КБ |
617 раз(а) |
125.01 КБ |
535 раз(а) |
170.48 КБ |
603 раз(а) |
