 Обращение к опытным Следующая тема
Михаил Ермилин
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июль 2016, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте мастера . Решил заняться строительством комплекса для своей дачи с мангалом и барбекю . соорудил некий макет . прошу покритикуйте его. кладка для себя . с печным делом знаком только по теории и форуму . всем замечаниям буду искренне рад .
Комплекс барбекю с плитой 705х530 Вариант Побразный для форума.zip
 Название файла:  Комплекс барбекю с плитой 705х530 Вариант Побразный для форума.zip
 Размер файла:  365.83 КБ
 Скачено:  248 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июль 2016, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
С позиции эргономики, удобства приготовления не очень.
Подход к казану неудобен.
Рабочие столы нерациональны. Левый угол просто глухой.
Мысль вслух:
Сдвинуть барбекю влево в угол. Казан тоже.
Справа образуется большая рабочая поверхность.
Большой колосник в барбекю не нужен, будет охлаждать угли.
Наоборот глухой ПОД шамотный лучше.
А колосник узкий спереди можно, чтобы в него сгребать золу в поддон, установленный в зольнике.
Многочисленные пороги в трубе будут копить сажу, подумайте о сглаживании.
Посмотрите, парень строит Русскую уличную https://vk.com/album211373428_232462984
Может это будет универсальней.
Проект у меня есть.
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июль 2016, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топливник плиты под казан имеет одно хайло. Возможно казан из-за этого будет нагреваться неравномерно. Нужно сделать выход газов вы разных направлениях. Как-то так:
Михаил Ермилин
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июль 2016, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мысль вслух:
Проект у меня есть.
По эргономике - поясню мне нужно было уписать сие в 3.5 метра это будет правая часть беседки . Что то в таком роде Image
Левый угол это мойка глухой специальног чтоб было место под выставление чистой посуды ( возможно полочка под посуду .
про многочисленные пороги в трубе - непонял в каком месте . вроде всё сглаженно + по факту все углы будут закругляться вручную. острых переходов непланируеться . единственный 90 грудусный переход возле прочистной .
Про колосник понял . спасибо - поправлю .
Михаил Ермилин
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июль 2016, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за замечание , уточните пожалуйста , внутренний диаметр камеры должен быть в размер казана ?или он может быть меньше ? т.е. у меня планируеться плита 705*530 с диаметром большого кольца 400 , следовательно мне необходимо строить круглую камеру диамаетром 400 или можно меньше ?
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июль 2016, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тем более сдвинуть влево в данном плане.
Будут удобнее подходы к печам.
Valentin
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июль 2016, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
12 литровый казан влазит в отверстие Вашей плиты с зазором. Делайте внутренний диаметр кладки по размеру диаметра максимального отверстия в плите. Готовлю плов с одним не вынутым кольцом.
Проект моей печи в ScetchUp http://www.bruy.info/blogs/blog-pechnika-vyhodnogo-dnja/proekt-kirpichnogo-mangala-barbekyu-s-plitoi-dlja-kazana-v-google-sketchup-8-0.html
1. Советую прислушаться к совету tuomob и сделать минирусскую или помпейку. Мангал или рядом, или в шестке перед горнилом.
2. К плите для казана стоит добавить прогар, выводящий напрямую, не через подвертку дымовые газы прямо в трубу. Мне иногда при растопке плиты приходится прогревать трубу, сжигая газетку в правой задней прочистке.
Михаил Ермилин
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июль 2016, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо за проект , обязательно посмотрю
