 Какую смесь взять для уличного тандыра из шамотного кирпича? Следующая тема
Kostas2001
СообщениеДобавлено: Вт 16 Август 2016, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть непреодолимое желание сделать тандыр вместо мангала, или в добавление :-)
Отлил фундамент, купил шамотный кирпич. Но дело не двигается с мертвой точки :-((( не знаю на что его класть. Изначально хотел класть на шамотную глину, но сказали что на улице она развалится быстро. Купил смесь огнеупорную Гермес универсальная. Но решил сначала спросить тут чтоб потом не переделывать.
И да я знаю что шамот на улице не очень здорово без отделки, но уж больно нравится мне его внешний вид :-)) постараюсь его как то гидрофобизировать, сшить чехол и сделать какойнить навес. Ну в крайнем случае буду обкладывать снаружи.
Скажите пожалуйста на какой раствор мне стоит класть шамот чтоб он был максимально атмосферостойким???
Спасибо :-)
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Сб 20 Август 2016, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://www.youtube.com/watch?v=yUpVo7KI2gshttps://www.youtube.com/watch?v=yUpVo7KI2gs
https://www.youtube.com/watch?v=awjncu5JUxU
Обернуть весь тандыр утеплителем, сеткой, оштукатурить цпс.
Kostas2001
СообщениеДобавлено: Сб 20 Август 2016, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы наверное не дочитали до конца. Я не хочу отделывать тандыр. Мне нравится как выглядит шамот. Хотел его оставить как есть.
Я видел продаётся смесь терракот влагостойкая и температуростойкая. Наверное она мне должна подойти. Вот такая? Или есть вариант лучше?
http://teplogut.ru/p142324867-smes-kladochnaya-zharostojkaya.html
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Сб 20 Август 2016, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
так не делают.
Kostas2001
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей A/ писал(а):
так не делают.
Так это как именно???
И почему?
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 04:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тандыр делается двух контурный. внутренний лучше собрать на термостойкую мастику затем обернуть фольгой и утеплителем и еще фольгой.Наружную можно выполнять на кладочном растворе.
Kostas2001
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
В идеале да. Но я в первом сообщении написал что идеал мне не нужен. И в сети полно примеров как тандыр чуть ли не из бочки делают. Для приготовить мясо раз 10 в год моего должно хватать, Мега задач я не ставлю.
Если не сложно можно ответить по существу задаваемого вопроса. Потому что как надо делать я уже перечитал весь интернет, и как делают другие тоже :-))))
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам и отвечают по существу. если тандыр будет одно-контурный, какую вы бы смесь не выбрали итог будут трещины и разрушение со временем.В бочке тоже не плохой вариант.
Kostas2001
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Со временем все разрушится :-)))
Я не думаю что он простоит меньше 10 лет. А там можно и подшаманить. В общем то если я сам его сложу, то и отремонтировать смогу. В любом случае раз в 2-3 года что то требует ремонта, то плитка отскочит, то бородки поправить, думаю у всех есть дача и все понимают что сидеть сложа руки некогда.
Понимаю что задача не тривиальная, но ведь есть же возможность , скажем часть положить на огнеупорную смесь а снаружи положить на смесь которая уличная влагостойкая но до 400 градусов.
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возьмите смесь плитонит огнеупор там цемента хватает от выкрашивание и навес небольшой не помешает от прямых дождей. Но трещать будет действительно без утепления мастера плохого не посоветуют.
Kostas2001
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините за размер!! С айпеда вставлял и ужать не могу и не заметил сразу :-((
Плитонит и смотрел как раз сейчас. Наверное его и возьму. Навес уже придумал как сделать.
Насчёт трещать, ну в любом случае будет ведь, я сначала так попробую. Никто ведь не мешает мне потом утеплить если совсем все будет плохо?
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 07:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только швы по горизонтали надо разогнать и хотя бы через один кирпич с клиновым чередовать.
Если нравится шамот - сделай вторую оболочку из него же. Полость заполни сухой ГПС.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы наверное не дочитали до конца. Или есть вариант лучше?
Ловите чужой опыт https://www.forumhouse.ru/threads/309508/.
(Клейте на смесь UNIVERSAL НМ )))
Kostas2001
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я это читал и другие отзывы тоже. Там про смесь ни слова :-(
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не обязательно ребром,можно и плашкой внутри,лучше если под лепешки и самсу. Внутрянку лучше на мастику чтоб швы не сыпались, и обязательно нужно стягивать проволокой или хомутом.Отделить внутрянку от наружки можно слоем картона,чтоб вутрянка не давила.
 Размер файла:  34 КБ
 Просмотров:  1207 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готовый тандыр.
Тандыр в комплексе барбекю в камне.
 Размер файла:  41.91 КБ
 Просмотров:  1145 раз(а)
Kostas2001
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребром крепче ну и я уже все рассчитал под ребро, неохота пересчитывать и менять проект.
Внутри вообще не планируется контакта с раствором. Я планирую кирпичи класть вплотную без шва. Чтоб не было выпесочивания шва в лепешки.
Насчёт проволоки есть мысль в торце кирпича делать прорези и стягивать их. Да сложно но зато незаметно.
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пн 22 Август 2016, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
универсал + или НКМ
хорошенько протопить несколько раз до спекания массы
и простоит у вас спокойно лет этак... ну больше 3 точно
а там и подмазать снаружи швы немного можно ( внутри они не выкрошатся и не потрескаются)
но на зиму такое сооружение всё же лучше накрывать
производство кафеля(изразцов),керамика https://www.facebook.com/ceramics.by/
GriM
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2016, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу прощения за то что пишу в данной теме, но по моему мой опыт и мои вопросы очень схожи с создателем темы.
В общем, решил сделать на даче тандыр, купил шамотный кирпич ШБ-5 и мертель шамотный МШ-28 (как вычитал самое то для данной цели)
работа закипела (не имея практического опыта в кладке, работа медленно но шла) когда я полностью закончил тандыр и осталось подождать дней 10 что бы он подсох и начинать протопки, случилась беда, во время дождя, сорвало навес и тандыр прилично промок под дождем, пришлось после этого ждать еще порядка 7-10 дней уже не помню. По истечении этого времени начал топить, сначала сжег несколько газет, он не плохо прогрелся и вроде все хорошо, следующий обжиг начал через дня 3, постепенно начиная с газеты, растопил его дровами и случилась беда. дальше фото с комментариями.
Так вот какие у меня вопросы и мысли по поводу всего этого назрели:
1.на первой и второй фото-тандыр, который я увидел в интернете, там так же использовалась смесь мертель, но цвет у него серый, похож на цементную смесь, при кладке и затирании швов (а там они достигают до 3см толщиной) трещины не образуются при высыхании, а у меня трескается, и цвет у меня розоватый какой то. может у меня не такая смесь?
2. Есть мысля, что с раствором все в порядке, а вот то что намочил его дождь и я мало его просушил, из-за этого произошла такая усадка раствора...
не знаю что и делать дальше, пробовать весной опять на МШ-28 класть, и оставить сушиться по дольше...а потом растапливать. либо искать другой какой то раствор...говорят можно соль добавить.. не знаю ищу помощи у специалистов.
вот такой тандыр я захотел, и делал его копию
 Размер файла:  90.97 КБ
 Просмотров:  1161 раз(а)
готовый тандыр с интернета (осталось высохнуть и обжечь)
 Размер файла:  86.21 КБ
 Просмотров:  1133 раз(а)
дно тандыра готов
 Размер файла:  318.01 КБ
 Просмотров:  988 раз(а)
выложил на сухую первый ряд
 Размер файла:  234.78 КБ
 Просмотров:  997 раз(а)
в процессе приходит практический опыт кладки кирпича, да еще и огнеупорного))) на деле не все так просто как на картинке
 Размер файла:  275.6 КБ
 Просмотров:  944 раз(а)
Последний раз редактировалось: GriM (Вс 11 Сентябрь 2016, 08:21), всего редактировалось 1 раз
GriM
Регион: Хабаровск
СообщениеДобавлено: Вс 11 Сентябрь 2016, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжаю...
первый ряд готов
 Размер файла:  276.11 КБ
 Просмотров:  1028 раз(а)
второй ряд готов, обмазали первый ряд
 Размер файла:  360.28 КБ
 Просмотров:  1021 раз(а)
третий ряд почти готов
 Размер файла:  338.05 КБ
 Просмотров:  1050 раз(а)
готов, осталось высохнуть и обжеч
 Размер файла:  354.94 КБ
 Просмотров:  1033 раз(а)
