khmylev
Регион: Красноярск
Ср 17 Август 2016, 12:40
Уважаемые специалисты, оцените, пожалуйста, эту печь. Конструкция данной печи обусловлена уже имеющейся печью, на которой легко можно готовить, но как отопительная работает плохо. Очень долго нужно топить чтобы нагрелась. Поэтому хотелось бы выложить новую печь использую имеющийся фундамент и трубу.
 Скачать |
| Название файла: |
дачная печь.rar |
168.77 КБ |
| Скачено: |
309 раз(а) |
khmylev
Регион: Красноярск
Чт 18 Август 2016, 17:23
Сохранил проект в более ранней - 8-й версии
 Скачать |
| Название файла: |
дачная печь_1.rar |
158.66 КБ |
| Скачено: |
282 раз(а) |
Чт 18 Август 2016, 17:44
| khmylev писал(а): |
| Сохранил проект в более ранней - 8-й версии |
Не у всех и сам скетчап то есть, покажите ещё и картинки.
khmylev
Регион: Красноярск
Чт 18 Август 2016, 18:10
Прилагаю картинки
147.5 КБ |
716 раз(а) |
khmylev
Регион: Красноярск
разрез
137.51 КБ |
720 раз(а) |
khmylev
Регион: Красноярск
Чт 18 Август 2016, 18:11
разрез
134.8 КБ |
745 раз(а) |
Чт 18 Август 2016, 19:03
1.плита с духовкой хватают по перваку большинство тепла и немалому щитку маловато будет. Они конечно не в небо а комнате отдают но кирпич щитка с нагревом запаздывает
2. футеровка непонятная. левая часть топки должна быть из кирпича наплашку плюс футеровка наребро, при таких размерах всё это не влезет,(точнее влезет если не футеровать правую стенку плиты что плохо)надо увеличить плиту до 4,5 кирпича. По этой же причине не облизывается пламенем правая часть духовки а только сзади ее.
3. задвижек замного, хватило б двух но надо по другому схему делать.
4. последняя подвертка что в щитке низковата. надо бы в три ряда и закруглить.
Сдвинуть плиту к левой стороне щитка и тепло из топки направлять по низу до правой стороны а потом уже трехоборотка.Низ прогреется сильнее и вертик.каналы станут короче.
Советую сделать так а духовку выкинуть. накрайняк выложить над плитой варочную камеру и закрыть ее дверкой.--почти духовка.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Чт 18 Август 2016, 19:52
Назрела пора - открыть тему-- Отопительный щиток на 3 канала + духовка. Хватит строить Печные Мерседессы. Давайте строить -нормальные печи.
khmylev
Регион: Красноярск
Пт 19 Август 2016, 05:21
Щиток в три ряда Вы предлагаете в таком виде сделать?
85.35 КБ |
624 раз(а) |
khmylev
Регион: Красноярск
Пт 19 Август 2016, 05:24
Мне не совсем понятно для чего увеличивать размер до 4,5 кирпичей. Футеровка вроде нормальная. Можно изменить между топкой и духовкой. Кирпич на ребро, а левую часть топки увеличить.
21.23 КБ |
646 раз(а) |
Пт 19 Август 2016, 06:05
| khmylev писал(а): |
| Мне не совсем понятно для чего увеличивать размер до 4,5 кирпичей. Футеровка вроде нормальная. Можно изменить между топкой и духовкой. Кирпич на ребро, а левую часть топки увеличить. |
ненормальная. левая часть перегреется и пойдут трещины.
Надо -кирпич наплашку плюс шамот наребро. плюс надо чтоб тепло двигалось вокруг духовки огибая ее и справа и под низ( у вас-просто греет задницу духовки)-всё это потребует увеличить размер.(рис 1)
Плюс у вас широкая плита, (видимо чтоб дрова были длиннее) что тоже увеличивает ее тело уменшая прогрев щитка. Без духовки и как я предлагал схему лучше вообще топку делать сбоку, тогда и дрова длиннее и коленки о раскаленную дверку не обжигаются. (рис 2)
Пт 19 Август 2016, 08:26
И не только духовка, но и стенка за ней холодная, internet_pechnik верно говорит, увеличивай.
khmylev
Регион: Красноярск
Сб 20 Август 2016, 19:37
Подумав над Вашими предложениями, решил все-таки убрать духовку и разместить дверцы сбоку (слева). Вот что получилось
38.03 КБ |
644 раз(а) |
khmylev
Регион: Красноярск
разрез
18.58 КБ |
642 раз(а) |
khmylev
Регион: Красноярск
Сб 20 Август 2016, 19:38
разрез
23.35 КБ |
648 раз(а) |
khmylev
Регион: Красноярск
разрез
12.59 КБ |
642 раз(а) |
Вс 21 Август 2016, 06:07
лажа,бо весь низ холодный. У плиты нужен перевал и подвертка. Разрез щитка я давал.
khmylev
Регион: Красноярск
Вс 21 Август 2016, 18:04
| лажа,бо весь низ холодный. У плиты нужен перевал и подвертка. Разрез щитка я давал. |
Подскажите схему как сделать низ горячим, а не холодным.
Я еще плохо ориентируюсь в терминологии.
Что касается щитка - канал при выходе снизу к трубе (в месте где нижняя заслонка) должен быть уже чем канал идущий на трубу?
Вс 21 Август 2016, 19:55
не нужен в вашей схеме такой канал бо он греться не будет, прямая задвижка уместна вверху в перегородке между опускным и подьемным каналом,рядом с основной задвижкой.
Подсказать пока не могу,не дома. Нужна подвертка и перевал и всё опустится вниз. Учите матчасть. Хотя вобщем на моем первом рисунке всё видно,тока топка не с торца а с фронта как ваша первоначальная.
khmylev
Регион: Красноярск
Пн 22 Август 2016, 20:48
Подсказать пока не могу,не дома. Нужна подвертка и перевал и всё опустится вниз. Учите матчасть. Хотя вобщем на моем первом рисунке всё видно,тока топка не с торца а с фронта как ваша первоначальная. |
Почитав матчасть, сделал изменения. А заодно и ширину топки на пол кирпича уменьшил. Надеюсь сейчас правильно.
32.58 КБ |
634 раз(а) |
