 Ремонт щитка и плиты... Следующая тема
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 05:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парни подскажите , может кто сталкивался.Щиток плачет и рыдает. Тяга пропадает. Из чисток вонь и на дверцах и на кирпиче в каналах аж блестит. Печь чистили, хозяйка сказала что недавно началось))))(?). Так как 4 дня назад закончил капиталить такую же почти близняшку(осталось щиток исправить) то сразу хозяйке предложил сносить плиту, ставить новую с большим футерованным топливнником чтоб мощи прибавить, а потом лезть в щиток и его кулибинить. Хозяйка просит обойтись малым злом, так как с деньгами не очень. Залез на чердак и увидел пристроенный четверик который входит в пятерик. И мозг мой начал ломаться. Хозяйка говорит что со щитком остатки старой печи(?). Может кто подскажет упрощённый вариант ремонта, если таковой вообще имеется????
 Размер файла:  785.14 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
Последний раз редактировалось: Сепар (Вс 21 Август 2016, 06:02), всего редактировалось 1 раз
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 05:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вид на чердаке.
 Размер файла:  794.43 КБ
 Просмотров:  709 раз(а)
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 06:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тыловая часть щитка вид из комнаты
 Размер файла:  771.77 КБ
 Просмотров:  689 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
медленно но верно кирпич напитался конденсатом. Причин могло быть много: и впятерик после четверика,и низкая подвертка с духовкой,и длииные на всю высоту вертикальные каналы но узкие по сечению,еще хуже если горизонтальные и лишние зигзаги изза борова,и вотбще большое сопротивление дыму .может где не закруглены подвертки перевалы, раствор выдавленный из швов висит(сопли), малое хайло, и просто длительная топка сырыми дровами или с приглушенным горением.
Разобрать и выложить поновой,грамотно, из нового кирпича. Пятерик разобрать и выложить трубу насадную без борова,перед крышей можно подключить сендвич. Там и прочистки не видно и бревна прогнулись
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Низкая подвёртка под духовкой это точно, там всё блестит от конденсата. Там работали такие "печники", что закругление кирпича на подвёртках и перевалах им было не знакомо. Так же они в соре были со швабровкой каналов. А вот изгибы горизантальных надо будет посмотреть. Там остатки другой печи как то соеденили. Спасибо за подсказку... Сразу не подумал про горизонтальные , торопился в Питер. Сколько печей уже посмотрел , всё с несоблюдением правил и самостью переделки щитков(((.Уже очередь на ремонт с переделкой)
Фото на чердаке это продолжение щитка-он ни на что не опирается , боров там на заднем плане две другие печи.
Разобрать что?? всю печь??? или только верхнюю часть на чердаке???
Думаю серьёзного ремонта она по деньгам не потянет. Жаль , зима на носу....
Может просто вскрыть щиток и попробовать расширить каналы???
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Настолько был уставший, что на месте не обратил внимания, ещё вечером в сумерках... Спасибо не сразу заметил.... Просто переработка...+ вчера ещё 500км проехал...
Последний раз редактировалось: Сепар (Вс 21 Август 2016, 08:37), всего редактировалось 1 раз
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вс 21 Август 2016, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если с бабками туго ,бей прогар в подемник для быстрого прогрева трубы и под духовкой закатай подвертку, еще б я вскрыл верх над рассечками ну и все , это малой кровью.
