 чугунная духовка. Следующая тема
анатолий.з
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
чугунная духовка, отлита в Балезино. Кто нибудь ставил её? Подскажите какие у ней достоинства и недостатки.
Обычно ставлю Рубцовскую, но что есть в наличии придётся применить.
анатолий.з
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то ни кто не может подсказать.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 14:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Говорить особо нечего тяжелая собирается из 5 пластин стенок ручка вертлюжок современном отваливаеться + неубиваемость по отношению к металлическим заводским из за толстого чугунна
анатолий.з
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не лопнет она при первой топке? плиты часто лопаются при минимальном нагреве, так что есть сомнение
в их качестве.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все духовки шамотом на ребро обкладываю с зазором 2 см
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей -а зачем тогда чугунная духовка -если ты её шамотом обкладываешь.? И как она греться будет? -обложенная шамотом с зазором.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший Виктор вопрос вот и я всем им говорю зачем вам вам метал давайте лучше из шамота сразу делать и вкус будет и еда будет томиться а не варится и пригорать с одного боку. После ремонтов прогоревших духовок просто обмазанных глиной или обернутой асбестом с деревенскими печниками в начале 2000 годов ,принял для себя решения обкладывать шамотом только в отопительно варочных дачного формата типа ШВЕДОК.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я от металлических духовок отказался ещё в 90-х гг От чугунных чуть позже -в конце 90-х гг. Отговариваю заказчиков -от этой садово- огородной моды на духовки. А в последние годы -вообще от печей с чугунным настилом -если нужна конфорка -уговариваю купить небольшую буржуйку и подключить её к отопительной печи. Аргументирую тем -что так я больше даю гарантий на печь. По печи с варочной плитой - я ставлю гарантию только на отопительный щиток. Если что с топкой с плитой -ремонт за их счёт.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Сентябрь 2016, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дачники в этих духовках почти и не готовят максимум сухари и фрукты да влажные башмаки сушат. Единственный плюс и он же минус при минусовых режимах духовку как и настил используют как быстрое конвекционное тепло но как и холодное ядро остужает.Также занимает много места в топливнике дрова меньше приходиться пилить и расшатывает его если вмурована с раствором . Поэтому сам тоже отказался стал делать гибриды начал как обычно с себя http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5585
