 Садовая печь перекладываю топку Следующая тема
Артем С.
Регион: Нижний Тагил
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2016, 01:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток!
Что имеем:
Садовый дом и печку возрастом 30-35лет, перекладывалась один раз, еще в самом начале(вроде как дымила). Лет 8 назад лопнула ВП, заменили,новая чуть меньше чем была старая.сейчас опять пошла трешиной, перекосило + к этому бежала крыша и в доме было влажно, штукатурка начала сыпаться да и швы тоже. Сегодня снял варочную поверхность, кирпичи выступавшие из щита(под ВП) по откалывались, кирпич над дверкой почти выпал, кирпичи слева лежали на ВП и швы почти осыпались. Хочу переложить топку, сделать футеровку шамотом, убрать духовку и лист оцинковки спереди(за ненадобностью), скорее всего заменить на новые дверки. ВП хочу оставить т.к. выручала не раз при отключении света.
Есть мысль оставить только топку, сделать небольшой газоход к дымоходу вместо духовки, точно уберу полки и боковые стенки.
Нужен совет по устройству топки, стоит ли ее оставить на этом же месте или перенести/развернуть? Как правильно организовать опоры ВП? Ложить керпич как я понял лучше на глиняную смесь
 Размер файла:  622.12 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
 Размер файла:  672.66 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)
 Размер файла:  744.23 КБ
 Просмотров:  628 раз(а)
 Размер файла:  593.81 КБ
 Просмотров:  635 раз(а)
до разбора, только отковырял отошедшую штукатурку
 Размер файла:  770.54 КБ
 Просмотров:  624 раз(а)
