Андрей Маратович
Регион: Витебск
Пт 16 Сентябрь 2016, 11:00
Здравствуйте. Первый раз кладу для себя печь отопительно-варочную
размером 2*3,5 кирпича. Перекрытие над варочной камерой ложиться на уголки. Оно же служит основанием горизонтального канала. Сейчас не могу выложить схему (найденную на каком-то сайте, без порядовок от руки -осталась на работе) А вопросы такие.
1. Из топки дымовые газы попадают в вертикальный канал размером 250*120. Далее в упомянутый горизонтальный канал, но уже размером 250*65. Допустимо ли это? Читал, что каналы должны иметь одинаковое сечение
2. Горизонтальный канал перекрывается по ширине 250 мм. путем напуска по пол-кирпича с обоих сторон. Надежно ли такое перекрытие? Пришла безумная мысль сделать канал 250*130 мм, т.е. 2 кирпича плашмя. А в середину канала на ребро поставить обрезанные кирпичи, чтобы кирпичи перекрытия горизонтального канала ещё опирались на кирпич, поставленный на ребро. Такое возможно, либо чисто отсебятина?
Если кно-нибудь поймет, что я написал, да ещё и ответит - буду очень признателен.
Пт 16 Сентябрь 2016, 11:51
С "болгаркой" какие отношения?
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Андрей Маратович
Регион: Витебск
Пт 16 Сентябрь 2016, 15:24
Да пришлось уже немало кирпичей попилить. С "болгаркой" отношения очень неплохие.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Пт 16 Сентябрь 2016, 19:17
по пункту 1 не желательно, можно даже сказать что не допустимо....я бы такой переход делать не стал..........
по пункту 2......надежно, можно и Ваш метод использовать, но сумма сечений уже получившихся уже двух каналов должна равна сечению 250 на 120.....так что считайте и делайте..........у Вас все получиться........
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу |
Андрей Маратович
Регион: Витебск
Пт 16 Сентябрь 2016, 21:49
Спасибо за ответ и за поддержку. Наверное попробую второй вариант, Всегда стараюсь сделать более надежно. С уважением.
