madrid
Регион: Волгорад
Пт 16 Сентябрь 2016, 15:41
Добрый день, уважаемые форумчане.
Ситуация.
В проекте дома есть дымоход для камина. Высота - около 9 метров, высота дымохода над крышей - около 3-х метров.
Выложил дымоход красным рядовым кирпичем М125 до стропильной системы. Дальше хочу выгнать из клинкерного кирпича. Причина - не хочу заморачиваться с облицовкой дымохода плиткой, утеплителем и т.п.
Вопрос такой.
Не боится ли клинкерный кирпич температур, которые возможны в дымоходе? В моем случае - кирпич пустотелый. Дымоход не загильзован.
Пт 16 Сентябрь 2016, 16:03
Не боится, если внутри гильзован керамикой.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Игорь 2
Пт 16 Сентябрь 2016, 19:10
Я бы на Вашем месте озаботился вопросом не живучести кирпича, а о работоспособности дымохода при такой-то высоте... Каминные газы не такие горячие, думаете 9 метров осилят? - Я сильно сомневаюсь.
Евгений Романов
Пт 16 Сентябрь 2016, 19:44
Игорь. Могу развеять Ваши сомнения, гильзованный дымоход 14 метров тянет на ура. Над кровлей три метра.
Игорь 2
Пт 16 Сентябрь 2016, 19:46
| Евгений Романов писал(а): |
| Игорь. Могу развеять Ваши сомнения, гильзованный дымоход 14 метров тянет на ура. Над кровлей три метра. |
ключевое словосочетание . А ТС говорит что?
Пт 16 Сентябрь 2016, 21:14
а вот ТД "уснувших" котельных и заводов и не ведают о таком счастье - "не тянуть" на холодную...
Игорь 2
Пт 16 Сентябрь 2016, 22:34
а вот ТД "уснувших" котельных и заводов и не ведают о таком счастье - "не тянуть" на холодную...  |
ВЫ о чём? Мы строим завод? Или котельную? Про принудительную тягу не слышали?
Игорь 2
Пт 16 Сентябрь 2016, 22:35
Да мне-то как-то... Хочется -делайте. КАждый, как говорится, сам кузнечик
madrid
Регион: Волгорад
Пт 16 Сентябрь 2016, 22:58
| Игорь 2 писал(а): |
| Я бы на Вашем месте озаботился вопросом не живучести кирпича, а о работоспособности дымохода при такой-то высоте... Каминные газы не такие горячие, думаете 9 метров осилят? - Я сильно сомневаюсь. |
В данном случае я пользовался проектом дома, в котором четко указаны все высоты/сечения. Но, к сожалению, вопрос организации вентканалов и дымохода, был упущен.
Вот теперь приходится самому придумывать по ходу пьесы.
П.С. Да, забыл уточнить, что размер канала для дымохода - 140х270 мм
madrid
Регион: Волгорад
Пт 16 Сентябрь 2016, 23:05
| Не боится, если внутри гильзован керамикой. |
Андрей Алексеевич, в моем случае я хотел максимально упростить и удешевить конструкцию. Керамический дымоход - идеальное решение, но он будет стоить приличных денег, да и заметно уменьшит пропускную способность дымохода (140х270 мм)
Выбирая клинкерный кирпич, я хотел отказаться от гильзовки дымохода нержавейкой. Ведь камин будет использоваться больше для создания обстановки и уюта, чем для обогрева. Для обогрева - предусмотрен отдельный котел и под него же - отдельный дымоход.
Сб 17 Сентябрь 2016, 00:06
| Игорь 2 писал(а): |
ВЫ о чём? Мы строим завод? Или котельную? Про принудительную тягу не слышали? |
А ещё доводилось про самотягу http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3994
madrid
Регион: Волгорад
Вс 18 Сентябрь 2016, 09:57
Неужели никто не работал с клинкерным кирпичем на дымоходе?
Вс 18 Сентябрь 2016, 20:50
Да работают, только заказчики потом всё равно закрывают его металлом, либо клеят плитку каменную "а-ля цоколь"
Вс 18 Сентябрь 2016, 20:55
Почему клинкером можно сделать просто вся керамика от осадков и циклов зима лето рвет и сыпется оно вам надо +сложности в кладки в размерах узкий и не кратность много пилки . Если хочется то можно но кожух металлом надо закрывать а так печники правду советуют гильзануть нержой и утеплить и на ваш век хватит .
_________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822 |
madrid
Регион: Волгорад
Пн 19 Сентябрь 2016, 16:14
| Безумный Печник писал(а): |
| Почему клинкером можно сделать просто вся керамика от осадков и циклов зима лето рвет и сыпется оно вам надо +сложности в кладки в размерах узкий и не кратность много пилки . Если хочется то можно но кожух металлом надо закрывать а так печники правду советуют гильзануть нержой и утеплить и на ваш век хватит . |
Как раз клинкер и не должен рваться от осадков и смены температур. У него водопоглощение порядка 5%, поэтому он не собирает на себя конденсат, и, следовательно, при замерзании влаги, не разрушается.
ИМХО.
Пт 23 Сентябрь 2016, 16:55
Возможно попробуйте и нам расскажите будем ждать фото
Yuragal
Регион: Калужская область
Сб 5 Сентябрь 2020, 09:38
Всем доброго времени суток!
Тоже решил трубу из клинкерного кирпича класть. Витебский за 10 лет разрушился.
Подскажите на какой раствор класть данный кирпич. ПОЖАЛУЙСТА!!!
Смысл клинкерного кирпича в низкой водополгащаемости. Но если раствор будет обычный, то кладка разрушится быстрее кирпича!
Игорь 2
Пн 7 Сентябрь 2020, 10:32
Кладка выше кровли ведётся только на цементосодержащие смеси.
