Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
Вс 18 Сентябрь  2016, 07:09
Добрый день.
После того как год назад решил построить печь, начал читать литературу.
Когда построил печь стал больше общаться с печниками, и в разговоре со мной они не раз говорили о бесполезности футеровки шамотом и топливника, а особенно каналов.
Для примера приводят печи построенные нашими прадедами в которых даже топливник не футеровали.
Посмотрев одну такую печь в небольшой сибирской деревне (в старом доме разломана была) действительно футеровки не обнаружил.
Доводы против. Футерованные печи надо топить больше и дольше, что при расчете то на то и выходит.
Вопрос к корифеям этого форума: Футеровка это блажь и развод для заказчика или прогресс в печном строительстве?
Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
Вс 18 Сентябрь  2016, 07:16
Например голландку и шведку раньше не футеровали, и прекрасно работали.
Вс 18 Сентябрь  2016, 07:42
| Дмитрий Тимоф писал(а): |
Вопрос к корифеям этого форума: Футеровка это блажь и развод для заказчика или прогресс в печном строительстве? |
  Футеровку сейчас делают из -за отсутствия качественного печного кирпича. Для и для защиты от неправильной эксплуатации(защита от "дураков"). У людей появились деньги ,стали строить дачи. Понадобилось и печи строить - но печи многие вообще только на картинке их видели. А печами  надо ещё уметь пользоваться.
 _________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо  потребителям услуг печника.Тел. +79507468555 |
Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
Вс 18 Сентябрь  2016, 07:47
Я правильно понял, что при наличии качественного кирпича футеровка не  нужна?
Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
Вс 18 Сентябрь  2016, 07:51
Виктор еще вопрос (дабы не заводить новую тему просьба помочь с ответом тут).
Мой друг построил дом, отапливать дом будет котлом,
котел будет в пристройке, высота пристройки  два метра,
а инструкция к котлу обязывает строить трубу не менее 8 метров (при сечении трубы в диаметре 150).
 Как быть?
Строить такую высокую трубу?
Вс 18 Сентябрь  2016, 08:39
| Я правильно понял, что при наличии качественного кирпича футеровка не  нужна? |
 в топке нужна полюбому, бо стенки нагреются много быстрее чем в следующих по движению дыма местах. Придеться или перестать топить или смириться с перегревом, т.е. с трещинами в кладке.можете назвать это не футеровкой а утолщением стенок. Кстати шамотный кирпич нагревается быстрее красного. И например в мощной печи стенки топливника футерованные шамотом наплашку(всего 12+12 см) нагреются раньше чем последний по ходу канал или верхний колпак печи где стенки не футерованы вообще,(12см).
Вс 18 Сентябрь  2016, 12:17
 Как быть?
Строить такую высокую трубу? |
  Нет исходных данных. Какой котёл? На каком топливе? Какая мощность котла?
Вс 18 Сентябрь  2016, 12:22
  А где вы найдёте качественный кирпич ? Его в природе нет. Если только б/у столетней давности. А футеровка топливника обязательна при любых обстоятельствах. Кирпичи в топке-расходник- как масло в двигателе авто. И они должны легко меняться -без разбора самого топливника. Даже полнотелый можно ставить -всего лишь чаще менять его придётся.
Дмитрий Тимоф
Регион: Красноярск
Вс 18 Сентябрь  2016, 16:44
Данные позже скину. Спасибо.
Вс 18 Сентябрь  2016, 18:44
Футеровка на ребро шамотом в 50-60 кирпичей не сильно бьют по корману а так ремонты и новый полнотелый кирпич закупать каждый год  вам выбирать.
 _________________ Русская Печная АртелЪ -Возрождение старинных ремесел. Печные работы под ключ от зонтика до зольника . 89213537822 |
Pe4nik
Регион: Шарья
Вт 27 Сентябрь  2016, 14:38
В прошлом веке в общественных деревенских зданиях обязательным требованием к ППБ была футеровка не только топливников,но и каналов.Лично такие перебирал.
С уважением!  8 91О 951 О7 О7
     печник-смирнов.рф |
Вт 27 Сентябрь  2016, 15:02
| Pe4nik писал(а): |
| В прошлом веке в общественных деревенских зданиях обязательным требованием к ППБ была футеровка не только топливников,но и каналов.Лично такие перебирал. |
  Но проекты в книгах прошлого ХХ века без футеровки.Но для общественных помещений книги с проектами можно найти только в "запасниках"научных библиотек.В продаже их никогда не видел -собирал литературу аж с 80-х гг. прошлого века.
