 Отопительная печь-камин для двухэтажного дома Следующая тема
Паша Геленджик
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую, уважаемые!
Прошу помочь с выбором печи для двухэтажного дома предпочтительно Кузнецовку, если возможно с духовкой.
Домик недалеко от Геленджика, минусовые температуры редко, как правило по ночам около нуля зимой, но бывает на неделю ночью минус 23, как в прошлом году. Днем зимой как правило в плюсе около 10.
Высота потолка 3 м, хотел бы разместить печь между колоннами в середине дома. Расстояние между ними 2,20 м.
 Размер файла:  77.46 КБ
 Просмотров:  563 раз(а)
Паша Геленджик
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жене нравится такая.
 Размер файла:  457.63 КБ
 Просмотров:  574 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для таких погодных условий -нужна печь малой теплоёмкости и быстрой теплоотдачи. То что на фото -пока будете топить - и холода закончатся.Потом жарко сделается в доме. Могу сделать проект -пишите в личку.
Паша Геленджик
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, не надо Smile
stas
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
И в чем проблема? Таких печей достаточно много, и двухэтажных, и одноэтажных. Для двухэтажной печи требуется соответствующий проем в межэтажном перекрытии. Для одноэтажной, если рассчитываете ею же конвекционно отопить второй этаж, нужна увеличенная мощность печи. Желательно посмотреть также план второго этажа, уточнить другие вопросы. Если хотите обсудить более детально - пожалуйста обращайтесь личным сообщением. Если в этой теме - тоже пожалуйста, в общих чертах. Если не ошибаюсь, в вашем климате может быть повышенная влажность и вследствие этого зябко даже при небольшой минусовой температуре. Если так, то хорошо сделать такую печь с открытым камином сзади -для быстрого прогрева и просушки помещения. В общем, возможны различные хорошие варианты.
Паша Геленджик
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю, Стас, за отклик.
Сейчас дом на стадии строительства. Готов пол первого этажа и стены. На следующей неделе планирую залить межэтажное ЖБ перекрытие, в этой связи необходимо спланировать печь, чтобы оставить технологическое отверстие под печь.
Жуву здесь всего год, и особенного дискомфорта в связи с влажностью зимой не почувствовал.
Резкие перепады температуры действительно есть от минус20 до плюс 15 за сутки. Дождь может лить две недели не прекращаясь.
Заказал на Али гигрометр, из любопытства, буду зимой контролировать, потом расскажу.
Камин конечно здорово, из разных соображений.
Паша Геленджик
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас так выглядит
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас так выглядит
"Основной вопрос" - сами будете делать?
Паша Геленджик
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да
Это сложное мероприятие. На "покупные порядовки" лучше не рассчитывать, . Это как совет - а там жизнь покажет.
Паша Геленджик
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
дом сейчас выглядит так
 Размер файла:  198.79 КБ
 Просмотров:  579 раз(а)
stas
СообщениеДобавлено: Пт 30 Сентябрь 2016, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом сам строите, своими руками и в одиночку?
Паша Геленджик
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Пт 30 Сентябрь 2016, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где под силу одному - то сам, а опалубку под перекрытие будем втроем ставить
stas
СообщениеДобавлено: Пт 30 Сентябрь 2016, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Напишите мне на мой электронный адрес stas-k1970@mail.ru
У меня сейчас есть свободное время, и я попробую немного Вам помочь, бесплатно.
Паша Геленджик
Регион: Геленджик
СообщениеДобавлено: Сб 1 Октябрь 2016, 08:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю! Пишу
