julie
Регион: СПб
Чт 29 Сентябрь 2016, 15:21
Добрый день.
Установили печь "Огонь-батарея 7" к старому дымоходу. У дымохода есть прямой ход и не прямой.
Сейчас при подкладке дров немного идёт дым при открытии дверцы. Думаю дело в недостаточно сильной тяге. Дымоход чистый.
Что можно сделать, чтобы дым не попадал в помещение?
192.24 КБ |
376 раз(а) |
Чт 29 Сентябрь 2016, 20:19
Такие печи любят больше всего прямой дымоход. У Вас на сколько я понимаю дымоход сделан через отопительный шиток. Или же слишком много колен от того и дымит.
Игорь 333
Регион: Владимир
Чт 29 Сентябрь 2016, 21:12
Краска обгорает.Отопительный щиток не просушен.С трубой что то не так.
Пт 30 Сентябрь 2016, 10:37
Через месяц весь щиток зарастёт сажей ,а кирпич пропитается конденсатом. Весь щиток с трубой нужно будет потом сносить.
julie
Регион: СПб
Пт 30 Сентябрь 2016, 12:39
Благодарю за отклики.
Да, подключена печь через отопительный щиток. Видимо много колен для такой печки или щиток криво положен (ему лет 40 и старая печка тоже дымила, когда не прогрета была, но после прогрева всё отлично вытягивало).
Что можно предпринять? Поможет принудительная вытяжка или дефлектор? Или делать отдельно прямой дымоход, а про щиток забыть (не хотелось бы).
Пт 30 Сентябрь 2016, 14:31
| julie писал(а): |
Что можно предпринять? Поможет принудительная вытяжка или дефлектор? Или делать отдельно прямой дымоход, а про щиток забыть (не хотелось бы). |
Отдельный прямой дымоход с металлической гильзой внутри
Furby
Регион: Биробиджан
Пт 30 Сентябрь 2016, 15:33
И никто не спросил про высоту трубы...
Furby
Регион: Биробиджан
Пт 30 Сентябрь 2016, 15:38
| julie писал(а): |
На "прямом ходе" тоже дымит?
Игорь 333
Регион: Владимир
Пт 30 Сентябрь 2016, 19:58
Если старая печь печь дымила,то какие могут быть вопросы???И почему здесь говорят, что нельзя эту печь использовать с щитком?Только с прямым дымоходом?
julie
Регион: СПб
Пт 30 Сентябрь 2016, 21:09
[quote="Furby"][quote="julie"]
[/quote]
На "прямом ходе" тоже дымит?[/quote]
Меньше, но дымит.
Высота трубы ~ 5 м.
Furby
Регион: Биробиджан
Сб 1 Октябрь 2016, 04:37
5м нормально.
Значит или каналы слишком узкие в щитке, или в какомто месте сажей забился.
Как проверяли что каналы чистые? Прочистные есть дверки?
julie
Регион: СПб
Сб 1 Октябрь 2016, 10:38
[quote="Furby"]5м нормально.
Как проверяли что каналы чистые? Прочистные есть дверки?[/quote]
Да, две дверки сзади прочистные.
