Дмитрий Галанин
Пт 30 Сентябрь  2016, 09:44
Уважаемые Печники!
Есть такая задача: На картинке - шамотное ядро одной из наших печей в разрезе. Необходимо обеспечить непрерывную индикацию температуры в рабочей камере, которая находится КАК МИНИМУМ в 400 миллиметрах от передней стенки печи. Самый длинный "Бытовой" термометр (HTT) имеет шток длиной 300мм. Не хватает ещё 100мм, а то и больше (зависит от отделки) Да и измерять бы желательно не вверху, а в 5-10 сантиметрах от пода, где обычно и располагают блюдо.
Естественно, в стационарных условиях это вообще не проблема. Засовываем куда надо термопары (и сколько надо) подключаем к измерителям и вперёд. А вот как быть, если заказчику не жить, не быть хочется видеть температуру в уличной печи. Прибор ведь питания требует и при отрицательных температурах либо сгорит на второй день, либо врать будет....Либо нужно его каждый раз волочь из тепла, быстренько втыкать в клеммник... Думали сделать "быстросъёмный вариант" на батарейках, но понимаем. что глупость это. Нужно что-то не электрическое и "с гибким шлангом", чтобы завести датчик в полость не через фронт, а через боковую стенку и в слое утеплителя под отделкой внешнего корпуса вывести индикацию на фасад. Что посоветуете?
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 31.1 КБ |
		|  Просмотров: |
		 532 раз(а) |
Пт 30 Сентябрь  2016, 10:21
Есть термометры со штоком длиной 500мм. польские. Этим летом ставил -так же для замеров у пода печи
 _________________ Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо  потребителям услуг печника.Тел. +79507468555
Дмитрий Галанин
Пт 30 Сентябрь  2016, 10:41
А у них чувствительный элемент на какой длине от кончика заканчивается?
Да и через загнётки понизу палку тянуть как-то не хочется. Мешаться будет... Термометр опять же снизу - некрасиво. Хочется сбоку в нижней части через стенку проткнуться прямо в камеру а индикатор расположить  сверху-справа. Интересно, а гнуть эти штоки можно? Там тяга внутри или что?
www.Redston.ru
Пт 30 Сентябрь  2016, 11:25
| Дмитрий Галанин писал(а): |
Да и через загнётки понизу палку тянуть как-то не хочется. Мешаться будет... Термометр опять же снизу - некрасиво. Хочется сбоку в нижней части через стенку проткнуться прямо в камеру а индикатор расположить  сверху-справа. Интересно, а гнуть эти штоки можно? Там тяга внутри или что? |
  Не разбирал -не знаю что там внутри.Как то заказчик сам где то покупал термометр  для хлебопекарной печи с гибким датчиком  и без батареек. Измерения темп. до 500гр. По гугли -что нибудь вылезет.
Пт 30 Сентябрь  2016, 17:56
У КИПиА-вцев есть разные варианты замера температур без штоков всяких.На один экран можно вывести показания с нескольких датчиков.
Пт 30 Сентябрь  2016, 19:01
Только вариант калибровки ...
Устанавливаем шток термометра в футеровку и тестируем. Измерения контрольным прибором. После чего подворачиваем на штоке регулировочный винт.
Дмитрий Галанин
Пт 30 Сентябрь  2016, 20:02
| Dreamdavids писал(а): |
| У КИПиА-вцев есть разные варианты замера температур без штоков всяких.На один экран можно вывести показания с нескольких датчиков. |
Так это понятно! Электронный измеритель ставить не хотим! С питаловом проблемы и с морозами.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Пт 30 Сентябрь  2016, 20:09
| Евгений Колчин писал(а): |
Устанавливаем шток термометра в футеровку и тестируем. Измерения контрольным прибором. После чего подворачиваем на штоке регулировочный винт. |
Правильно Вас понял? Предлагаете косвенно измерять, через пересчёт показаний? По сути - переградуировать прибор...
Там ведь винт этот не коэффициент вводит, а "условный ноль" , начало координат выставляет... А дальше-просто линейная шкала..
www.Redston.ru
Пт 30 Сентябрь  2016, 21:24
Правильно.
Дмитрий Галанин
Пт 30 Сентябрь  2016, 23:30
Надо будет попробовать... чувствую, работать будет примерно так: затопили печь...полчаса топим..."стрелка на нуле". Потом бах, качнулась.... ура! ПЕЧЬ МОЖНО. И ещё, смотрите! Прогревается камень от огня (изнутри) к периферии. А остывает как? Равномерно? Без разницы в какой части по толщине камня отверстие сверлить?
www.Redston.ru
РУСЛАН
Регион: Украина
Сб 1 Октябрь  2016, 00:37
у нас продаются длиной более 500мм и гибкие...
по виду экранированный кабель, легко гнется пальцами и сохраняет форму, на конце латунный датчик 30мм, принцип - в нутри газ
удобно именно как выносной, за ненадобностью сворачивал и колечком...
чудо китайское, должно быть везде...
Дмитрий Галанин
Сб 1 Октябрь  2016, 07:34
Руслан, если не затруднит, при случае посмотрите марку-модель-производителя..... хоть что нибудь как ориентир для поиска. Спасибо заранее! У нас нету...
www.Redston.ru
