 Расходятся кирпичи. Требуется ремонт отопительной печи. Следующая тема
ДмитСаныч_61
Регион: NewMoscow
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток всем мастеровым!
5 лет назад мне построили отопительную печь с отопительным щитком для второго этажа. В самой печи 6 колен теплообмена и в щитке их 3. Со второго года эксплуатации между кирпичами стали образовываться щели. Такое ощущение, что кирпич сам стал давать усадку. В общем с каждым годом количество щелей стало увеличиваться. Судя по стыку пола и фундамента смещений никаких нет и на втором этаже тоже всё нормально.
В общем в некоторых местах пришлось в щели забить базальт, чтоб запаха небыло.
Подскажите, что делать? Достаточно ли расшить швы и заново их замазать новым составом или же придётся перебирать её?
 Размер файла:  65.39 КБ
 Просмотров:  656 раз(а)
 Размер файла:  49.56 КБ
 Просмотров:  620 раз(а)
 Размер файла:  54.65 КБ
 Просмотров:  605 раз(а)
Это левая сторона печи. Самая горячая. Тут видно самое большее количество расползания кирпичей.
 Размер файла:  53.41 КБ
 Просмотров:  617 раз(а)
Это общий вид печи. Топка находится справа. Там трещин нет, но на этой стороне при увеличении видны трещины под прочисткой.
 Размер файла:  111.2 КБ
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
неравномерный прогрев - беда канальных печей, особенно в режиме дачного использования, а у Вас ещё и щит на втором этаже - однозначно перегрев зоны на первом этаже. Расшивайте на тёплую и зачеканивайте. А так - под переделку, шесть колен - это круто.
