 shiedel permeter smoothin Следующая тема
F.I.N.
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
за какую сумму можно установить трубу shiedel permeter smoothin ?
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекомендуемая сумма работ по установки дымохода от самого производителя 30 процентов от стоимость комплекта дымохода.
F.I.N.
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
я ищу более дешевую цену
пока мин предложение 10 000
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставьте сами. Это будет самое дешевое предложение от самого себя самому себе.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Классная формулировка !
Дилетант аз есьмь .
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 00:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддерживаю обеими руками .
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только не забудьте к самому дешовому предложению от самого себя, самому себе, купить хотябы обвязку промальпиниста и веревки метров 40,ну или леса сваять, как, посмотрите в инете( шуруповёрт помощнее нужен) а лучше винтоверт ударный, длинные саморезов закручивать.
А то по первому ледку с замороженной крыши, прямиком к хирургу тоже забесплатно кстати повезут, одни плюсы вообщем при этом предложении самому себе и инструмент на будущие заказы и опыт и на скорой прокатитесь на красный свет с сиреной.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
F.I.N.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
видимо тут никто такую трубу не ставил. Иначе подход был бы другой.
смотрели многие, но никто не может собрать его без изучения даже на полу.
"Здравствуйте, Игорь. Я ознакомился с Вашими фотографиями и с
инструкцией по Перметру, с которой я близко знаком уже несколько лет(
с момента появления данной системы в РФ). Однако, полученных от Вас
данных мне не достаточно для производства расчетов. Мне необходимо
знать:
1. Высоту дымохода.
2. Имеется ли теплогенератор к которому подключается дымоход на
объекте
3. Имеются ли ,необходимые для проходки, элементы кровли.
4. Делался ли расчет элементов специалистами?
В противном случае будет неоюходимо выехать на Ваш объект и произвести
все необходимые замеры.
С Уважением, Дмитрий Евдокимов"
посмотреть бы где он эту модель ставил и когда изучил. Она в Россию не поставляется.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коли плотники-кровельщики "подарков с сюрпризами" не оставили и имеется на участке материал для сходней, то монтаж в металлическую кровлю реально так и стоит.
Коли высота трубы над кровлей более 1 м, потребуется монтаж вантов, а это - удорожание на 3-5 т.р.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
F.I.N. писал(а):
...посмотреть бы где он эту модель ставил и когда изучил. Она в Россию не поставляется.
http://www.pechilux.ru/-c-8_1149_789_2036_1284.html - не реклама, просто - первое в поисковике...
"Полный комплект дымохода с проходом через кровлю, насадной монтаж, цвет черный
Длина: 5 м
Внутренний диаметр: 130 мм
Внешний диаметр для PM 25: 180 мм
Внешний диаметр для PM 50: 230 мм
Площадь сечения: 531 см2
Материал внутренней трубы: нержавеющая сталь AISI 444
Толщина стенки: 0,6 мм
Материал внешней трубы: крашенная оцинкованная сталь м"
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
F.I.N. писал(а):
видимо тут никто такую трубу не ставил. Она в Россию не поставляется.
Чего же тогда ищете работягу среди "бездарей"? Да и еще за кусок мыла...
А как надыбали-то трубу? Контрабандой через Белоруссию в виде польских яблок?
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
...А как надыбали-то трубу? Контрабандой через Белоруссию в виде польских яблок?
Да ею вся престольная затарена Cool
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пт 21 Октябрь 2016, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, Андрей Алексеевич! Не позднее как неделю назад на мангал из кирпича ставил этот permetr с внутренним диаметром 250мм.. Все бы ничего, но стеновые хомуты выбесили. Крепеж не удобный.
