 В порядке бреда - а если обложить железную печку кирпичом? Следующая тема
OSAO
Регион: Старый Оскол-13
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2016, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так получилось, что с кирпичной печью я не успел, а сейчас уже пора топить. Мне нужно немного подтапливать в нежилом коттедже, т. к. отделка стен сделана, а тепло не заведено. Думаю приобрести металлическую печку, дрова есть. Но ведь буржуйка греет, пока топится, а хорошо бы аккумулировать тепло. Вот и придумал обложить её кирпичами насухо. Понимаю, что огнестойкость железных стенок ухудшится, но на сколько сезонов её хватит?
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2016, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зазор надо оставить между металлом и кирпичём 50мм. А на сколько хватит -это из какого металла сделана бурржуйка. А их для снижения себестоимости лепят из всякого "Г"
OSAO
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2016, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Селиван Виктор"]
OSAO писал(а):
Зазор надо оставить...
Вы имеете в виду, что обложить можно только с боков и оставить вент. зазор? Я же мыслил так: сложить насухо (чтобы весной спокойно разобрать) массивный пьедестал, на него водрузить печку, да и обложить её со всех сторон, оставив наруже только дверки. Что тогда?
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2016, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробовать обложить - понять, что стало лучше.
На следующий год разобрать все и поставить кирпичную печку.
Тащиться от счастья, начать жить нормальной жизнью.
Забыть про проблему.
