ДмитСаныч_61
Регион: NewMoscow
Вт 20 Декабрь 2016, 10:37
Доброго времени суток всем мастеровым!
5 лет назад мне построили отопительную печь с отопительным щитком для второго этажа. В самой печи 6 колен теплообмена и в щитке их 3. Со второго года эксплуатации между кирпичами стали образовываться щели. Такое ощущение, что кирпич сам стал давать усадку. В общем с каждым годом количество щелей стало увеличиваться. Судя по стыку пола и фундамента смещений никаких нет и на втором этаже тоже всё нормально.
В общем в некоторых местах пришлось в щели забить базальт, чтоб запаха небыло.
Подскажите, что делать? Достаточно ли расшить швы и заново их замазать новым составом или же придётся перебирать её?
65.39 КБ |
653 раз(а) |
49.56 КБ |
615 раз(а) |
54.65 КБ |
599 раз(а) |
| Это левая сторона печи. Самая горячая. Тут видно самое большее количество расползания кирпичей. |
53.41 КБ |
616 раз(а) |
| Это общий вид печи. Топка находится справа. Там трещин нет, но на этой стороне при увеличении видны трещины под прочисткой. |
111.2 КБ |
615 раз(а) |
Игорь 2
Вт 20 Декабрь 2016, 11:34
неравномерный прогрев - беда канальных печей, особенно в режиме дачного использования, а у Вас ещё и щит на втором этаже - однозначно перегрев зоны на первом этаже. Расшивайте на тёплую и зачеканивайте. А так - под переделку, шесть колен - это круто.
