 Что делать с фундаментом? Следующая тема
Сирко
Регион: Гомель
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток уважаемые коллеги. У меня вопрос вот какой. Заказчик погорячился и залил фундамент под угловой комплекс 1,5м вдоль каждой стены, а шириной всего 0,4м. (что он там собирался построить ума не приложу), да ещё связал его со стеновым, наверное чтобы прочнее был. Видимо когда делал это с печником не консультировался. Комплекс хочет сделать тройной (казан-мангал-хлебня камера). Понятно что в эти параметры уместить никак нельзя, он даже угловым не получится (дальше с одной стороны мешают двери, которые сместить никак нельзя), поэтому решили делать в одну линию. Вопрос встал что делать с уже существующим. Подливать к нему до нужного размера? Связывать как положено арматурой, связывать с печным и стеновым как и старый (он же новый), или демонтировать полностью и залить заново как положено? Я склоняюсь к второму варианту, но может есть другое мнение? (стены ПГС толщина 30см, постройка банный комплекс) Спасибо заранее за ответы.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 6 Декабрь 2016, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно долить к уже существующему. В стенке фундамента долбить отверстия, желательно под 14-й номер арматуры с учётом заполнения ЦП раствором, и глубиной хотя бы сантиметров 30. К этим штырям уже вязать арматурный каркас, и заливать бетоном. Ну, естественно, конструкция внизу должна быть та же, что и у старого фундамента - заглубление, отсыпка и проч. Метод проверенный, даже к домовым фундаментам приращивали новые помещения таким способом.
От фундамента здания надо бы отвязать.
8 903 112 79 73;
