Качегар
Ср 11 Январь 2012, 16:09
Уважаемые жители форума раскритикуйте пожалуйста проект!!!
152.46 КБ |
2249 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
печь.rar |
89.09 КБ |
Скачено: |
1025 раз(а) |
Ср 11 Январь 2012, 17:26
я уже написал парню с Москвы про варочный настил.Помни посетитель ФОРУМА-ПЕЧИ С варочными настилами -ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ.Но на дачу на улице я кладу плиту с одной конфоркой и она замечательно пыхтит и готовит...
Чт 12 Январь 2012, 08:36
Тоже пытаюсь сотворить модель чего-то наподобие...
Минусы у вашей, которые вижу:
- нет футеровки у топочной дверки
- коротковата топка (для северных районов))
- над раскаленной плитой трудно что-то в ХК делать.
- ХК будет сильно закопченая
- газы после растопки рванут из топки быстренько в хайло
Поэтому у себя я дверку ХК поставил справа, хайло отправил вверх в ХК слева (если смотреть через дверку ХК), а выход из ХК по поду ее справа вниз. Щиток - колпак. Моделька дома лежит... Постараюсь показать.
Чт 12 Январь 2012, 10:03
Качегар писал(а): |
Уважаемые жители форума раскритикуйте пожалуйста проект!!! |
Выложьте план дома.
ДТ разверните вправо - ноги пожгёте...
ДК опускные уменьшите до 0,5х0,5, за счёт этого в ХК ставьте футеровку.
Чт 12 Январь 2012, 21:04
Вот такая печка получилась у меня... Может только с размером хайла в ХК небольшая проблема... Но это первая прикидка.
113.45 КБ |
1519 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
ОВ с ХК4.zip |
157.14 КБ |
Скачено: |
1480 раз(а) |
avv
Пт 20 Январь 2012, 12:48
Владимир Солин писал(а): |
Вот такая печка получилась у меня... Может только с размером хайла в ХК небольшая проблема... Но это первая прикидка.  |
Это примерно то, что я подбираю. Только варочная панель слева.
Пт 20 Январь 2012, 12:51
Отзеркалить - минута.
Только с перекрытием ХК нужно поработать. С уголками нельзя делать - это первая прикидка.
Александр Смирнов
Регион: Урень, Нижегородская область
Вт 24 Январь 2012, 08:21
А в вашей печи будет СШ, в этой модели я его не разглядел
*Это вопрос к Владимиру
_________________ Терпенье и труд - все перетрут
Вт 24 Январь 2012, 10:59
Нужен ли он? Хотя - на усмотрение печника, может выполнять роль начального прогара, облегчить запуск...
gaftarot
Регион: Хмельницкий
Чт 12 Июль 2012, 22:01
Здравствуйте Владимир.Хотел спросить у вас ,как отзеркалить печь ОВ ХК-4.И можно ли установить двухкомфорочную плиту,вместо одной.Спасибо.
Пт 13 Июль 2012, 08:05
Варочная панель должна быть над топкой и ХК тоже над ней. Вопрос - какой длины должна быть топка?
Чайники у всех электрические теперь. А ХК может заменить варочный настил для готовки...
Модель есть, но вот строить такую печку... Может не стоит?
gaftarot
Регион: Хмельницкий
Пт 13 Июль 2012, 21:35
Спасибо за полезную информацию.Проект печи очень хороший,подскажите пожалуйста,как отзеркалить.Спасибо.
Пн 16 Июль 2012, 11:20
Выделить всю модель и нажать правую кнопку мыши - выбрать Отразить по зеленой или красной оси. Если ошиблись и отразили не так - отменить последнюю операцию.
Проект не готов. Нужна бы футеровка ХК и ее перекрытие...
gaftarot
Регион: Хмельницкий
Пн 16 Июль 2012, 22:04
Большое спасибо за информацию,буду пробовать.
gaftarot
Регион: Хмельницкий
Ср 18 Июль 2012, 21:55
Здравствуйте Владимир.Хотел бы у вас спросить,какую дверцу для ХК вы установили в данном проекте.Спасибо.
Чт 19 Июль 2012, 08:09
Литкомовскую. Дверка топочная ДТК "Р" со стеклом, но может быть лучше без стекла ...
gaftarot
Регион: Хмельницкий
Вс 22 Июль 2012, 22:17
Печь ваша хорошая ,даже если только модель.У меня в селе стоит две печи.Одна для выпечки хлеба(на кухне)(из глины),другая отопительно-варочная с духовкой(между комнатами),размеры 50см ширина длинна 2м и высота 2,2м.Лучше две разобрать и сложить одну -универсальную
Пн 23 Июль 2012, 08:55
Так ведь нужно еще теплопотери дома посчитать, сравнить с мощностью этой (недоделанной) печки. А может быть вам нужно что-то посерьезнее?
А защитить ХК от огня все-равно нужно.
gaftarot
Регион: Хмельницкий
Пн 23 Июль 2012, 20:30
Теплопотери дома и другие расчеты сделать не сложно.Дом глинобитный обложен плиткой .Для обогрева двух комнат около 25 кв.м я думаю данная печь подойдет.Причем печь ваша необыкновенной конструкции.У меня сосед печник.Печи он ставит только канальные.Я ему показал порядовки печей И.Кузнецова,печник очень удивился, и сказал что подобного никогда не видел и не делал.Привык делать все по старинке,а жаль.Канальные печи имеют больше недостатков,чем достоинств.Колпаковые лучше.
Вс 21 Октябрь 2012, 17:22
ПОСТУПАЕТ МНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОДОБНЫЕ ПРОЕКТЫ С ПЛИТОЙ И ХК =ХОЧУ СДЕЛАТЬ ТАКУЮ НА БАЗЕ ШВЕДКИ ПО ФАСАДУ МЕНЬШЕ 128 СМ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ - есть посмотреть где подобное в живую вроде как Солин пытался построить!!????
186.46 КБ |
1603 раз(а) |
