 Допустимая нагрузка на печную плиту Следующая тема
Николай Виноградов
Регион: Белгородская область
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаю печь для небольшой бани. Печь прямоточная без водяного бака. Вместо колосников, разделяющих топку и камни хочу поставить двухконфорочную плиту, усилив конфорки чугунными болванками. Перерыл интернет, но не смог получить ответа, какую механическую нагрузку выдерживает плита? Если кто-либо в курсе, напишите, пожалуйста.
Николай Виноградов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще вопрос: можно ли в камере для нагрева камней обойтись без футеровки шамотным кирпичом?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чём прикол этого шаманизма? Колосников нет?
Николай Виноградов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колосники есть, но только штатные, т.е. между поддувалом и топкой.
хочу заменить колосники между топкой и камнями.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что означает штатные? Почему под каменку не поставить колосники?
Николай Виноградов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 17:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто есть почти нулевая плита, и по размерам она подходит идеально.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваша плита равна днищу ящика с двумя дырками. В результате получите ни то ни другое. Для ящика нужны каналы по которым газы его омывают, а прикол колосников в том, чтобы создавать минимальное сопротивление газам для продвижения в тело закладки. Что там у Вас получится в результате? - я не рискну предполагать.
Николай Виноградов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, спасибо.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вместо плиты нужны колосники...это ясно. Какие ? Лучше всего из хромистого чугуна, но это дефицит, как ни странно. Из опыта, можно обойтись решёткой дождеприёмника ДБ 2 , или рубцовскими РУ- П- 11,1. Razz
Николай Виноградов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. идея хорошая, благодарю!
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как насчет Ж/д рельс?
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2017, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
За неимением барышни... Клал и рельсы, но самонесущей загрузкой каменки. Тож не плохо.
Николай Виноградов
СообщениеДобавлено: Вт 24 Январь 2017, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех благодарю за ответы! Спасибо, разобрался!
