 Отличия печей ПТО 3100 и ПТО 3300 Следующая тема
Иван Бурцев
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
Я как бы решил сам сложить в деревенском доме (обычный пятистенок) отопительную печь и как и все встал перед выбором конструкции печи.
В процессе поиска наткнулся на книгу Школьника А.Е. "Печное отопление малоэтажных зданий". В ней есть две подходящие мне по мощности печки ПТО 3100 и ПТО 3300.
Но вот в чём вопрос: при меньшей площади теплоотдачи и массе у печи ПТО 3300 она имеет бОльшую мощность чем печь ПТО 3100, у которой больше площадь теплоотдачи и масса. Почему?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван Бурцев писал(а):
...Но вот в чём вопрос: при меньшей площади теплоотдачи и массе у печи ПТО 3300 она имеет бОльшую мощность чем печь ПТО 3100, у которой больше площадь теплоотдачи и масса. Почему?
А вы ничего не перепутали?
Иван Бурцев
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет.
ПТО 3100: площадь 6,64 м2, масса 1880 кг.
ПТО 3300: площадь 5,4 м2, масса 1500 кг.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет.
Там(в вашем источнике) скорее всего опечатка...
Иван Бурцев
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мой источник - сама книга. Опечатка в двух местах - я думаю это мало вероятно.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Опечатка в двух местах - я думаю это мало вероятно.
Тогда уж приведите ссылку на эти два места?
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 16:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПТО3100 2.5*4.5 и высота 33, а ПТО 3300 2.5*3.5 и 29 рядов, так что правильно всё Иван говорит.
Там топка разная, оттуда и мощность
Иван Бурцев
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первое место - это таблица 7 на странице 43, второе - это описание самих печей на страницах 53 и 54.
Binder14_Страница_055_0001.djvu
 Название файла:  Binder14_Страница_055_0001.djvu
 Размер файла:  94.38 КБ
 Скачено:  218 раз(а)
Binder14_Страница_045_0001.djvu
 Название файла:  Binder14_Страница_045_0001.djvu
 Размер файла:  25.62 КБ
 Скачено:  199 раз(а)
Binder14_Страница_056_0001.djvu
 Название файла:  Binder14_Страница_056_0001.djvu
 Размер файла:  68.84 КБ
 Скачено:  224 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет.
Вот ссылка на лучшее качество https://cloud.mail.ru/public/F87h/N7URykSmH
3100 4.5 на 2
3300 3.5 на 2.5
В 3300 появилась внутренняя стенка, которая тоже накопляет тепло.
А отдают только внешние стенки.
Поэтому выводить на режим надо долго (эффективность при ПМЖ)
3100 быстрее нагреется и быстрее остынет (при однократной больше мощность).
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
...Там топка разная, оттуда и мощность
Тут дело не только(и не столько) в топке.
При двухразовой топке, мощность теплоотдачи ПТО-3300 выше чем у ПТО-3100.
Кстати, данный пример весьма показателен и заслуживает отдельной темы...
Иван Бурцев
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не может быть причиной меньшие сечением каналы, в которых происходит более интенсивная передача тепла от дымовых газов к стенкам каналов потому что скорость движения в них выше?
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, дополнительное тепло может взяться только от дополнительного количества топлива. Эти две печи рассчитаны на сжигание разного количества дров.
Иван Бурцев
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен про разное количество дров. Но какой смысл сжигать больше дров, если нет дополнительного объема кирпича, который с аккумулирует дополнительное тепло?
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Но какой смысл сжигать больше дров, если нет дополнительного объема кирпича, который с аккумулирует дополнительное тепло?
Эт почему же нет?
Иван Бурцев
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эт почему же нет?
Так где доп. объём? У печи ПТО 3300 меньше активный объём.
Или я чего-то не вижу-не понимаю?
Подскажите, пожалуйста, начинающему.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так где доп. объём? У печи ПТО 3300 меньше активный объём...
Не факт, вполне возможно,что активный объём у ПТО 3300 несколько больше.
Впрочем, обе эти печи, на данный момент, устарели и неинтересны(не советую)...
СообщениеДобавлено: Чт 9 Февраль 2017, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эт почему же нет?
Просмотрел ещё раз проекты.
Не могу понять, где подвох.
Повторюсь: отличаются только наличием внутренних стенок.
Топка в 3300 визуально меньше, чем у 3100.
У 3100 быстрая отдача тепла, нет "внутреннего" накопления, как у 3300.
Попробуйте начать читать с начала книгу, где описывается теория проектирования печей.
Если сумеете понять данный момент - отпишитесь - с удовольствием "намотаем на УС" Smile
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 06:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
размер ПТО-3300 2,5, значит топка футерованная, соответственно топить можно дольше.
Иван Бурцев
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 08:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эт почему же нет?
Я её уже внимательно прочитал и предположил, что разница в мощности из-за повышенного нагрева стенок ПТО 3300, а это в свою очередь из-за зауженных каналов по сравнению с ПТО 3100, в которых происходит более интенсивный теплообмен между газами и стенками каналов.
Это теория и я хотел найти подтверждение у практиков.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Февраль 2017, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
кроме книжек надо бы ещё ГОСТы почитать, там про коэффициент тепловосприятия табличка. В первом канале он в 2 раза меньше, чем в топке, а тут топки гляньте по размерам, ПТО 3300 весь первый ярус топка
