 про мощные печи Следующая тема
Влад ПЕ
Регион: Свердловская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Февраль 2017, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дайте пж совет. Достался мне самодельный теплогенератор, сложенный из шамота в два ряда без перевязки, размер 2,5х2,5х2 метра. крыша железный лист с ватой. на всех четырех стенах внутренний ряд кирпичей выпучило во внутрь печи и одна стена обрушилась. наружный ряд ровный. Встал вопрос ремонта, что сделать чтобы в дальнейшем избежать выпучивания и обрушения. Или может кто подскажет другую конструкцию чтобы выдавала до 1 МВТ тепла в час. Спасибо
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2017, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пж. Вам следует уточнить параметры, которые Вам необходимы. Куда Вы пристраиваете этот 1МВт? Чем и т.д. И на сколько Вам не жалко поделится с куражей будущих.
Влад ПЕ
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2017, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
это генератор для сушилки опилок при производстве пеллет, топить планируем горбылем, дровами, производительность сушилки 1 тонна в час по сухому продукту.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Февраль 2017, 08:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
переложить внутрянку тычком, чуток заузите, но стоять будет вусмерть. может быть )
Влад ПЕ
СообщениеДобавлено: Ср 1 Март 2017, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер, не понял что и как заузить
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Влад ПЕ, вряд-ли здесь получите технически грамотный ответ, всётаки большинство бытовые печники и с такими мощностями дела не имеют. эт вам к промышленным печникам надо. там и технологии совсем другие. а мой совет переложить внутрянку тычком, тоесть внутренняя стенка будет в 2 раза толще ничего не стоит, я не профи, извините.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
То, что в два ряда без перевязки это правильно. Внутренняя часть - футеровка. Валер посоветовал переложить внутреннюю часть не целым кирпичом, а половинками. Т.е. кирпич распилить пополам и кладку вести половинками. Увеличится количество швов. Они будут служить (в некотором роде) компенсаторами теплового расширения футеровки. У кладочной смеси меньше плотность. чем у шамота. Можно продумать тепловые зазоры в кладке без заполнения кладочной смесью. Но для этого надо видеть саму печь, или схему. И еще вариант, опять же предложенный Валер (но с небольшой корректировкой), горизонтальные швы, обращенные в топку углубить (расчистить) на 10-15 мм.. Тогда при сильном нагреве и, естествено, расширении кирпича, выдавливаться внутрь кирпичи будут незначительно. Швы я бы посоветовал тонкими не делать, лучше 5-7мм. Это тоже поможет.
Для ремонта, действительно, лучше обратиться к печникам, специализирующихся на производственных печах.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Без шпунтовки Smile не решить проблему устойчивости кирпичной стенки 2-2 м. в полкирпича.
Глянуть бы схему-фотки...
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич, а если стена будет в кирпич?
У меня в городке есть большая печь с шамота для выжигания угля, при случае гляну. Но в работе только с осени.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 2 Март 2017, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще немаловажным фактором является способ загрузки горбылей и отходов производства в топку печи. Вряд-ли кладут аккуратно, при такой температуре близко к топке руку не протянешь. Значит кидают. Я только предполагаю, что обрушившаяся стенка как раз напротив топочной двери. Надо смотреть схему. А то и "шунтирование" (шутка) может больному не помочь.
Влад ПЕ
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 09:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
схема печи простая, квадрат 2,5х2,5, с одной стороны у пола отверстие для чистки, напротив отверстие для подачи опилок, на 3 стене дверца, на 4 под потолком выход, стены выперло со всех сторон
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Важна ещё схема кладки.
СообщениеДобавлено: Вт 7 Март 2017, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не соблюдена технология кладки,нет компенсационных швов с заполнением вместо раствора каолиновым картоном. Всё выложено ложками. При таких габаритах толщина стенок должна быть в 1.5 кирпича. Внутренние тычками(внутри топки) ,наружные ложками,между ними картон каолиновый 10мм. Снаружи обязателен бандаж из уголков 75х75 - углы ,так и горизонтальные плоскости с шагом 25-35 см.Работу можно доверять только печникам -огнеупорщикам, либо адекватным бытовым печникам-владеющих навыками огнеупорной кладки.В вашем случае человек просто умеет ложить кирпич на кирпич. При изначально продуманной конструкции -распирания не было бы. Квадрат сложить правильно -тоже нужны знания. Притом квадрат нагреваемый.
Владислав Князев
Регион: г. Сухой Лог
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2017, 13:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Влад, подскажите...данный вопрос для Вас ещё актуален??? Smile Если да, напишите...как с Вами связаться? Тел.?
Производство огнеупорных и теплоизоляционных материалов +79068125292
