 Экспертиза в печном деле Следующая тема
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 9 Март 2017, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую!
Может кто подскажет,где получить,кто выдает лицензию на проведение независимой трубо-печной экспертизы?
Или это направление строительной экспертизы?
У нас с люди в основном живут с печным отоплением,нередко обращаются и после пожаров.(заключение для суда)
Полномочий нет,как нет и спецов по этим делам в округе,а желание есть помочь.Опыта вагон!
(если тема была,перенесите,не нашел) bog
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Чт 9 Март 2017, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
ФЗ-73
"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"
Статья 41. Распространение действия настоящего Федерального закона на судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся государственными судебными экспертами
В соответствии с нормами процессуального законодательства Российской Федерации судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами.
На судебно-экспертную деятельность лиц, указанных в части первой настоящей статьи, распространяется действие статей 2, 3, 4, 6 - 8, 16 и 17, части второй статьи 18, статей 24 и 25 настоящего Федерального закона.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пт 10 Март 2017, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений! :hi
Спасибо за отклик.
Пока вышел на приказ МЧС
http://pozhproekt.ru/nsis/Norm/Prikaz/2006/351(06).htm
изучаю вопрос дальше.
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Пт 10 Март 2017, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это для работников судебно-экспертных учреждений. Вы же там не работаете (?)
Выше выделил текст, остальное по статьям из закона.
Можете делать, Вас ничто не ограничивает. Даже лицензия не нужна.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Март 2019, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эксперты в трубо-печной деятельности должны быть свои, т.е. имеющие непосредственное отношение к профессиональной деятельности.
Именно поэтому сейчас стало намного острее принятие профессионального стандарта в области трубо-печных работ.
Высшей ступенью в профессиональной деятельности должен стоять эксперт, именно он будет оценивать и проводить исследовательские работы, а так же развивать и повышать эффективность профессиональной деятельности.
Сегодня стандарт пишется не на профессию, а на вид профессиональной деятельности, начиная от рядового исполнителя.
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Пн 25 Март 2019, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
В чём проблема любой экспертизы.
Ты идёшь к эксперту и просишь, как правило, положительного ответа на вопрос: это хорошо? Т.Е. ты явно экономишь деньги, не проводишь экспериментов, расчётов и проч., а пользуешься экспертизой.
На самом деле, ответа на вопрос ХОРОШО? эксперт не знает! Он точно может ответить на вопрос ПЛОХО ЛИ? И то при условии, что начальные условия совпадают с теми, что учёные люди уже проверили.
Потому как научные знания не отвечают на вопрос ЧТО будет, а только на вопрос ЧЕГО ТОЧНО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
Наука ведь как устроена - в результате исследования устанавливается некоторый факт. Т.Е. ВСЕГДА научный результат формулируется в виде: если дано вот это и вот это и потом это всё определённым образом смешать и потрясти, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ( сейчас , правда, уже говорят - с некоторой вероятностью) получится вот ЭТО!
В математике это называется теоремами, в физике - принципами или законами и т.д. Т.е. учёный , вообще говоря, точно знает, что два плюс два - это четыре, потому что проведено бесчисленное кол-во опытов, подтверждающих этот результат.
Если спросить его сколько будет два плюс три, то правильный учёный должен сказать, что наверное где-то около пяти, но ТОЧНО НЕ ИЗВЕСТНО, т.к. он знает, что Вася, Коля, Дик и Джон мерили сколько будет два плюс два и у них получалось четыре, а вот чего Вы спрашиваете никто не мерил и хрен его знает!
Что Вам учёный ответит точно. Если Вы к нему придёте и спросите - два плюс два - это пять получится? Вот тогда он Вам ТОЧНО ответит - НЕТ ТОЧНО! Потому как Вася, Коля , Дик и Джон мерили и у них получилось четыре!
Можно ли построить вечный двигатель - НЕТ !
Можно ли получить КПД более 100% - НЕТ!
Улавливаете мысль? Т.е. экспертиза - это вещь лукавая! Она Вам ничего не гарантирует. Она точно может сказать, что вот это что-то работать НЕ будет потому что проверяли.
А вот что это БУДЕТ работать , или что это безопасно - ответить до конца точно НЕВОЗМОЖНО ( без проверки). А Вы ведь хотите как раз дёшево - без проверки, типа экспертизой!
Если не сводить экспертизу к уровню тех. контроля ( проверки соответствия параметров), то положительное заключение экспертизы должно быть таким:
Такого как Вы спрашиваете делали Вася и ПЕтя. У них получилось, делайте ТОЧНО как они и у Вас получится.
Или
Такого как Вы спрашиваете никто не делал. Похожее делали Вася и Петя - у них получилось вот это. А что у Вас получится - не знаем! Текущей науке ( известным результатам) - не противоречит! Давайте пробуйте, нам потом расскажете, флаг Вам в руки!
Печки - дело разговорное!)))
СообщениеДобавлено: Вт 26 Март 2019, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык ведь находятся люди которые утверждают что у них к.п.д. Выше 100%. Это как ? Изобрели вечный двигатель? Некоторые конструкции -производители утверждают что у них к.п.д 105% -это каким способом? А известный всем мэтр печестроения тоже утверждает что в некоторых его печах к.п.д. выше 100%. Это как?
Я считаю это лохотроном.
Андреев Максим
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Пт 11 Июль 2025, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Только зарегистрировался.
Имею большой опыт в экспертной деятельности. Печное дело - как хобби.
Если есть вопросы у печников связанные с экспертизой - пишите.
Pe4nik писал(а):
Приветствую!
Дело в том, что в настоящее время (2025 г.) экспертная деятельность лицензированию не подлежит.
Если говорить об экспертизе "печной", то да она может относиться к направлению строительно-технической экспертизы, инженерно-технической или пожарно-технической (в зависимости от предмета исследования).
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2025, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андреев Максим писал(а):
Pe4nik писал(а):
Приветствую!
Если вы дилетант в печном деле -какой из Вас эксперт в печном деле? По общестроительным нормам и правилам будете экспертировать ? Эксперт должен знать печное дело как " отче наш". Вы чего предлагаете? Решили подзаработать на лохах ?
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2025, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Pe4nik писал(а):
Приветствую!
Ну во-первых, я и не заявлялся как "гуру" печного дела. То что эксперт должен знать как "отче наш" - это и не обсуждается (само собой разумеющееся). По поводу "заработка" - честно я даже и не знаю как это делается с помощью форумов (понятно реклама и пр.). Работы у меня "выше крыши", так что здесь вы ошибочно относите часть аудитории к "лохам" - ни о каком заработке речи и не идет.
"Вы чего предлагаете?". Могу предложить содействие:
- в постановке вопросов на разрешение экспертизы;
- в анализе (рецензировании) уже проведенного экспертного заключения;
- в организации экспертизы (например в определении необходимости проведения тех или иных лабораторных испытаний, оценки перспективы экспертизы как таковой с учетом обстоятельства дела и пр. - не пугайтесь никакой рекламы не будет);
- определение методов экспертного исследования и пр. и пр.
Вся эта "помощь"- в формате обсуждения на форуме. Просто в силу интереса к печной тематике и этому форуму в частности, обратил внимание, что вопросы экспертизы в какой-то мере затрагиваются. Ну а так как это дело мне очень знакомо - решил, что могу быть полезным.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2025, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо вам за предложение.
Надеюсь печники обратят внимание на эту тему и возьмут себе на карандаш ваши координаты.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2025, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос по теме.
Сложил в срубе банную печь сам для себя, на участке СНТ, то экспертиза нужна ли?
Противопожарные меры приняты, защита дерева обеспечена, практика эксплуатации печи убедительно это подтверждает.
Печь дымит при топке относительно немного (по моим оценкам).
Чем могут навредить пожарные, если могут?
К примеру, соседи начнут возмущаться....
Потомки- наследники начнут имущество продавать, а покупатель потребует какой -либо документ на безопасность печи?
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2025, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Андреев Максим, сколько стоят услуги по данному направлению вашей работы?
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2025, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОЛЕГ ДУНАЕВ писал(а):
Вопрос по теме.
Добрый день!
1) Мне пока неизвестны обязательные требования по необходимости "подтверждения" безопасности и пр. параметров кирпичной печи в частном домовладении.
По мне так вопросы несколько "надуманные" ....Безусловно тепловой агрегат должен быть грамотно спроектирован и сложен с обеспечением всех противопожарных мероприятий. Ну а если это не так то риск здесь только Ваш (если не принимать во внимание последствия пожара, например, и ущерб для соседей).
Пока вроде пожарные у нас не ходят - печки не проверяют (имею в виду частные домовладения, а не общественные здания).
2) Соседи, возмущаясь, должны будут обосновать - чем им "вредит" Ваша печка....
3) И потенциальный покупатель, требуя "документ" о безопасности печи должен в обосновании своего "требования" сослаться на норму согласно которой такой документ должен быть.
Конечно Вам никто не запрещает обратиться к грамотному/опытному специалисту (печнику) чтобы он определил вам текущее состояние Вашей печки (и возможно ее надежность для будущей эксплуатации).
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2025, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как отмечал ранее, я готов дать пояснения по тем или иным аспектам экспертной деятельности (в части предмета, объекта экспертизы, решаемых задач, методик, организационных моментов).
Вопросы цены я бы затрагивать не хотел, так как политика ценообразования у экспертных организаций разная. Да и чтобы предметно ответить по стоимости нужно много вводных (должен быть сформулирован вопрос(ы) на разрешение экспертизы, указано местонахождение объекта и пр.).
В массе своей экспертиза проводится для разрешения уже возникших конфликтных ситуаций (например, споров между исполнителем работ и заказчиком).
ОЛЕГ ДУНАЕВ
СообщениеДобавлено: Вт 15 Июль 2025, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо.
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июль 2025, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотя не только для разрешения споров проводится экспертиза. Так известен случай, когда экспертизу проводил простой печник (а не зав.кафедрой теплотехники/ доктор наук, профессор), реконструировавший печь, в которую было заложено взрывное устройство (К.Ю. Орлов «Судебная экспертиза как средство доказывания…», 2005). Это подтверждает то, что специальные знания, необходимые при производстве экспертиз, могут относиться к любой отрасли знания – науке, технике, искусству или РЕМЕСЛУ (ст. 9 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности).
Несмотря на это, можно увидеть возражения против использования в экспертизе специальных знаний в области ремесла, на том основании, что это является анахронизмом, возвратом к ремесленничеству в экспертизе (типа что современная экспертиза должна основываться лишь на строго научных данных). Но с этим согласиться трудно, так как ремесла существуют и в наш век. Конечно, эксперт, исследуя какие-то ремесленные объекты, применяет научные знания. Но он должен знать и само ремесло. Например эксперты- баллисты, исследующие охотничьи патроны кустарного производства используют современные методы исследования, но при этом они сведущи и в технологии их изготовлении, то есть в ремесле.
Очевидно, что и в рамках экспертных исследований, затрагивающих печное дело, эксперт должен знать его «тонкости».
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июль 2025, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот теперь с Вами согласен. Приглашали как то в качестве эксперта из Следственного Комитета. Погибла семья на пожаре.-4 человека. Нужно было выяснить официально причину пожара. Было это лет 10 назад. У нас в области не могли никого найти имеющего документы эксперта . Да и у меня их не было и нет. Нашли в публичной библиотеке мою книгу по печам и каминам - это оказалось что меня дэ юре можно привлечь в качестве эксперта. Да же предлагали заплатить следователи из своих средств за выезд и экспертизу -отказался. В суд не приглашали. Виновник погиб сам при пожаре.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2025, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО
Не просто знать тонкости ремесла, а предъявить к этому документ, согласно ст.41 73-ФЗ и требований профессионального стандарта квалификации эксперта в данной области, подтвержденную в ЦОК.
В остальном, общестроительную экспертизу можно считать не квалифицированной и эксперта "завалить" профессиональными вопросами на заседании суда, поскольку в большинстве своем эти "эксперты" просто подгоняют выводы под статью старых норм, не учитывая, что в стране давно действует техническое регулирование.
Андреев Максим
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2025, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
ИМХО
А вот здесь то и проблема, которую я наблюдаю последние лет пять. Раньше в заседание суда «против» эксперта приглашали специалиста, задача которого и была «завалить» эксперта профессиональными вопросами. А в последнее время, когда появилось требование, что представитель стороны (адвокат, защитник) должен иметь юридическое образование (подтверждающееся дипломом), специалистов в суд (в формате «наезда» на эксперта) практически не приглашают, либо приглашают отдельно (без участия эксперта, что менее результативно).
Как следствие, действующий в нашем судопроизводстве «принцип состязательности» реализуется не очень эффективно.
И получается такая картина, что решение суда выносится по результатам не очень компетентной «экспертизы».
Согласен по поводу важности подтверждения квалификации (в том числе указанным Вами способом). Закон требует от эксперта наличие специальных знаний и их нужно как-то подтверждать. Но и собственно компетентность (как мера овладения этими знаниями), должна всегда развиваться (форум кстати в этом вопросе тоже очень помогает). Компетентность эксперта ограничена предъявляемыми к нему профессиональными и квалификационными требованиями, зависит от его образования, специальной подготовки и ОПЫТА практической работы (а вот здесь у «экспертов» часто «пробел», тем более если речь о «печном деле»).
Эксперты конечно «обкладываются» разными «корочками», в которых «органы», ведущие добровольную сертификацию, какие только виды экспертиз им не пишут. В начале двухтысячных нас на экзаменах (подтверждениях квалификации) по экспертному делу гоняли будь здоров вплоть до «отчисления», а сейчас плати деньги и дистанционно все будет ).
Увы в практике, доводилось видеть многое:
- и как «рассыпается» заключение ученых мужей с учеными степенями и корочками, но которые в заседании суда не могут внятно защитить свое заключение;
- и отлично выполненное заключение действительно компетентных экспертов (с опытом практической работы), но не имеющих «корочек» (и ученых степеней), заключение которых по каким-то формальным основаниям не принятых в качестве доказательства.
