 Шведка Следующая тема
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2017, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте мужчины, вопрос такой как почистить печь, вроде шведка методом тыка и сравнения было определено что это одна из разновидностей шведки) 2 режима топки , летний и зимний.
Все началось с того что дым шел в дом из отопительной дверцы.
На 3 фото отмечены черным кирпичи для чистки, вынул, дымоходы все прочистил, духовку вытащил все под ней почистил, дым продолжает идти. Остались только те места, где отмечено знаком вопроса цифра 1 летний ход, цифра 2 основной дымоход.
Собственно вопрос как туда лучше залезть и в правильном ли направлении я вообще думаю, сталкивался может быть кто с такими печами.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2017, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
открываете трубу и суёте зажжённую бумагу в прочистные отверстия по очереди, начиная с самого ближнего к трубе. Оцениваете тягу. Где обнаружится плохая тяга или её отсутствие - там и ищите проблему.
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как то осенью такую дуру чистил со вскрытиями в щитке. Вроде всё вычистил ...ведра три сажи . Затопили, а дым в дом пошёл. Оказалось-- между духовкой и стенкой задней прямо таки спресовался пепел и соответственно дым не пускал в хайло . Пришлось плиту снять и подбираться кое как, так как прочистной дверки под духовкой не было, а со стороны щитка не добраться было. После чистки (4-5 часов) всё заработало и щиток стал прогреваться лучше.
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет. Во всех 3 прочистных кирпичах и дверце тяга +- одинаковая и не очень хорошая, все вертикальные дымоходы почищены через кирпичи, за духовкой тоже. Раньше тяга была такая поддувало, топочную дверцу откроешь аж гудит. Через дверцу как я понял чиститься пространство за духовкой и я прожигал печь после зимы через эту дверцу чтоб дым не шел.
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Духовку вообще вытаскивал, все вскрывал чистил, там чисто все.
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю что вот тут проблема (выделено красным), буду на выходных снимать штукатурку, искать кирпич какой вынуть и чистить там. Там как то все замутно сделано, если бы был дымоход просто сразу в трубу через этот канал (выделил желтым) без вот этих загагулин не было бы проблем я думаю.
Последний раз редактировалось: retry (Ср 12 Апрель 2017, 09:50), всего редактировалось 1 раз
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
проверьте нижние и верхние перевалы (там, где опускной канал переходит в подъёмный и наоборот) ну и возможный горизонтальный ход вверху - там могло нарасти много сажи. В первую очередь всё оседает именно на горизонтальных поверхностях. Если тяга везде одинаковая, значит ищите дальше и выше первого прочистного отверстия
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да спасибо, верхние и нижние перевалы я почистил где кирпичи. Буду чистить горизонтальный ход вверху выше нарисовал где.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
есть ещё один момент6 если печь не использовалась достаточно долго, то в трубе могли свить гнездо галки. У самого так было Smile Могла просто упасть птица вниз и перекрыть канал.
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну печь использовалась весна-осень, на крышу лазил трубу чистил 120мм диаметр. И там еще такой момент, черным труба, потом вот такой вот перевал красным, желтым перектрытия потолка. То есть как бы ниже потолка в самой печи вот такой перевал, кто то мне говорил типо это пламегаситель.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
с него и надо было начинать проверять тягу
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 10:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я поднял трубу, почистил этот перевал, там не так много грязи но было, потом видимо он идет сюда. Но вот горизонтальный не чистил.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот выбейте кирпич справа ( по фото) и проверьте
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот отсюда да.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Можно и слева, как удобнее. Просто можно всё столкнуть в сторону прямого хода, предварительно открыв задвижку и достать в самом низу - так удобнее, на мой взгляд, и грязи меньше
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, на выходных буду пробывать. Smile
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вытащил кирпич, все чисто, тяга там отличная в трубу. Печь так и дымит понятия не имею что делать теперь.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тяга отличная где? Под трубой? Как может быть отличная тяга и печь дымит одновременно?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
В топке тяга тоже отличная? Если да - то как же печь дымит? Вам же сказано: где происходит ухудшение тяги - там и проблема. Если под трубой тяга отличная, а в следующей за ней прочистке тяга плохая, то проблема между этими двумя местами. Что не ясно?
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
почму прочистки на разных уровнях, должны в ряд. При растопке в летний ход тоже дымит?
