 Шведка Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
простейшая трёхходовка, просто методичности не хватает, чистить надо на результат,
боров под трубой (где тяга отличная) рукой до задвижки почистили?где-то или в самой задвижке или нижний угол по стрелке. Если не поможет летом верх перебрать,
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий Васильевич писал(а):
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=35705 заслонка где горизонтальная стрелка направлена влево на ее конце почти, левее и ниже цифры 2, не могу вставить фото. Если увеличить фото и почитать тему то все понятно станет.
Форум ограничивает количество заливаемых фото на 10 мб и не дает удалить старые фото чтобы освободить место.
Фото можно уменьшить в размерах в редакторе майкрософт пикчер менеджер.........извините на английском лень было писать.......
Я в курсе про уменьшение фото, они были сжаты. Странно почему нет возможности удалить лишние.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Что то её еле видно............она хоть действует? такое ощущение что её не трогали всю жизнь......закрашена наглухо
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
"боров под трубой (где тяга отличная)" Да рукой все почистил до задвижки.
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Была жива какое то время, потом по какой то причине замазали, мне не известно. Smile
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
саму рамку задвижки тоже? Размер рамки соответствует площади канала? В идеале должны совпадать
retry
Регион: zab
Валер писал(а):
А если вот тут где цифра 1 и зеленым выделено вскрыть, проверить вертикальные стенки-рассечки на завал? http://forum.stovemaster.ru/files/thumbs/t_t_2_min_444_157.jpg
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поеду в пятницу еще раз все проверю, размеры вроде совпадают. Задвижка не болтается.
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
хммм.....очень странно......то есть щель от задвижки замазали и закрасили........мож и задвижка там? тока без ручки........отпилили её например?
может проще скинуть 4 кирпичика с перекрыши сверху и заглянуть в оба канала?
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вместе с задвижкой замазали я ее расковырял, вынул и обратно вставил.
Василий Васильевич
А если её там нет, то по Вашей схеме, печь постоянно топиться в летнем режиме?
зачастую ставили, что было, тоесть может стоять задвижка меньшего проходного, чем канал. Если по периметру рамки наросла бахрома...
Ширина щитка 38 или 50?
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/files/thumbs/t_t_2_min_444_157.jpg где цифра 2 вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
красный прямоугольник
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно Ваш печник летний ход сделал, почему через зигзаг, а не прямо в трубу?...........что то тут не то.........
А вообще то, советы не люблю давать, но все таки скажу........Вы вынули кирпич, сейчас у Вас в трубу тяга отличная, отсюда начинайте "плясать"......либо какой проволокой, отвесом опускайте в канал до тех пор пока не упрется либо ослабнет шнур, вынули, отмерили этот участок проволоки либо шнура рулеткой, примерили на печь и в конце рулетки вытаскиваете следующий кирпич, горизонтальные легче, рассказывать не буду...........и так по цепочке до топки......все очень просто, у Вас получиться....
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
38 наверное, 50 там нет. Проверю еще раз досконально задвижку и рамку. Если бы задвижка была меньше проходного то тепло бы уходило при закрытой задвижке, но такого не было.( если я вас понял правильно).
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
При прочистке дымоходов сразу кирпичи не вставляйте на глину.......оберните в тряпку и временно поставьте в отверстие....намертво их вставляйте когда убедитесь что у Вас все нормально......и печь топиться и тяга нормуль
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет попробую. Smile
retry
Регион: zab
СообщениеДобавлено: Ср 19 Апрель 2017, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо.
