 Проблемы с печью Следующая тема
Евсютин Андрей
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день !
Подскажите пожалуйста сложили в бане печь из кирпича 5*3 с топкой из предбанника. Вода нагревается быстро пару раз отливали, а каменка (закрытая) где находятся камни греет, но очень слабо т.к. выяснилось , что камни которые мне посоветовали взять из ручья (черные)выпаривают воду???. Топили вчера 4 часа температура поднялась на 30-40 градусов, помещение (3*3 парная совмещеная с помывочной). Печь прямого нагрева т.е. Огонь под камнями
Топка сделана шамот внутри на ребро.Сечение дымохода 110, где чугунная плита, там находится бак с водой.
На фото видно , как вода даже выпаривается и вытекает через дверцу или это конденсат???
Как исправить очень много сил и времени вложено в печь.
Кирпич держал в первый раз в руках , образец взял в деревенской бане у нее принцип такой же прямого нагрева камней от огня, только где закладка камней там железная бочка.
 Размер файла:  756.3 КБ
 Просмотров:  659 раз(а)
 Размер файла:  777.32 КБ
 Просмотров:  620 раз(а)
 Размер файла:  645.1 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
 Размер файла:  625.4 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
 Размер файла:  662.3 КБ
 Просмотров:  633 раз(а)
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь топить больше нельзя ни разу !...Где разделка ? rtfm
Что- то не всё ясно в изложении, но сразу можно сказать, что диаметр трубы мал. И конструкция печи "не очень" , мягко говоря. Может есть смысл разобрать её, и новую сложить ?
Евсютин Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!!!!
Может можно , как то исправить без разбора???
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сомневаюсь я... Smile
С разделками проще, но с конструкцией печи - веер вариантов, но не в русле Вашего решения... Sad Боюсь при этом, предлагать свои услуги... Embarassed
Евсютин Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апрель 2017, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант можно так сделать???
Добавить две стенки в топке???
 Размер файла:  45.34 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо понимать, что над топливником бак с водой ? Тех. решение "Нарочно не придумаешь..." Что- то не вижу предмета обсуждения...
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычная деревенская печь помыться в выходные, а если повезёт, то и попариться )))
Советы, что называется малой кровью
1 Уменьшите количество камней и переложите их так, чтоб газы могли двигаться сквозь закладку
2 Воду в бак и сам бак ставьте на плиту (я вижу чугунный настил) после того, как протопите печь один час минимум.
Количество камней и время установки бака с водой на печь подберёте опытным путём.
Про камни: чем больше камней, тем больше им требуется энергии, а у Вас сразу над топкой настил, отбирающий приличную долю, а Вы ещё и бак с водой туда - отходящие газы "холодные" упираются в каменку - там вообще остывают, на камнях выпадает конденсат... Короче - классика жанра Smile
Евсютин Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!!!
Да на плите стоит бак с водой 70 литров, просто снял пока его временно.Я взял образец,как Вы правильно сказали в деревенской бане,там только не чугунный настил , а котел чугунный и где каменка там установлена бочка с камнями.
Так вот я не понимаю почему та печь шпарит как сумашедшая , от жары когда поддаешь холод по телу, а моя нет????
И есть ли смысл поставить глухую стенку из шамота на ребро в топливнике,не доводя до конца 12-14 см , чтобы было хоть какое то движение газов???
media-share-0-02-05-edff586873f89042cf4de9d90b2f1d5389788cbb775e05be64a06b8fa7268a01-e86d09ab-038e-4cc7-9b15-5e1abffb6bd6.jpg
 Размер файла:  97.21 КБ
 Просмотров:  581 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 09:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
в первую очередь Андрей сказал, ППР, всё остальное потом.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Концептуально распишу... Топливником нужно греть каменку, параллельно греть воду в баке. Отсюда и компоновка другая.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 09:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никакие дополнительные стенки Вас не спасут. Я Вам уже всё рассказал, почему у Вас холодно. Идите и пробуйте, никто за Вас это не сделает.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
С чего Вы взяли что камни которые используете годятся для банной печи? Это полная чушь!!!! А во вторых я так понял у Вас лежит настил, Вы в жизнь не нагреете через него камни.
Евсютин Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камни лежат на рельсах.
Настил плита на ней стоит бак с водой.
Можете дать совет голова уже кругом , по чуть чуть пытаюсь собрать информацию к выходным , чтобы поехать на дачу и исправить.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вся инфа для Вас умещается в коротком слове - РАЗБИРАТЬ...Всю эту хрень разбирать, обсуждение бесполезно. Класть другую печь, сами не догоняете - доверьтесь печнику... Sad
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
легко профи, чуть что, разобрать, а нам чайникам каково?
вот ваш аналог, неказисто, но грамотно
 Размер файла:  31.75 КБ
 Просмотров:  626 раз(а)
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Термин "Чайник" не подходит к Вам... Smile
Уже разжевали проблему, информации к размышлению предостаточно.
А чуть что - разбирать... Ну да Mad В бане моей сейчас третья, в доме тоже, в другой комнате вторая... Very Happy Как говорил старый цыган, "Раньше сядешь - моложе выйдешь..." Жизь проходит, что же маяться с этаким убожеством ? Логично ?
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камни которые Вы используете во обще не для бани, для этого специально продаются камни для печей. То что лежат на рельсах во обще полный бред. Их как правило гнет, от чего все время и разрушает всю топку. Менять все надо че тут советовать еще.
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Веское слово!!!!!!! Smile
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
В городе Осташкове в городской бане в печке лежат круглые булыжники белого цвета, натасканные из озера. Вполне приличный пар дают. Лежат, кстати, на рельсах Smile В Серпуховской бане в печи вообще - ША-8. 4 поддона уложили. Самая лучшая баня московской области и Москвы получилась. Дело не в камнях, а в неудачной конструкции печи. Андрей вам верно сказал: огонь должен греть камни, а отходящими дым. газами грейте воду.
8 903 112 79 73;
Евсютин Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можете подсказать как переделать неудачную конструкцию печи , чтобы огонь грел камни????
А то ну ломать рука вообще не поднимается
