Станислав Д
Регион: Омская область
Ср 19 Апрель 2017, 08:58
Всем здравия.
Летом хочу на даче заняться стройкой, для этой цели спроектировал комплес из мангала-барбекю и печи под казан. Интересует впрос нужен ли каминный зуб и вообще будет ли работать конструкция.
| Общий вид и боковая проекция. |
45.35 КБ |
755 раз(а) |
Станислав Д
Ср 19 Апрель 2017, 16:03
Вопрос в том, когда прогорит огонь, то дым от углей не будет ли выходить наружу. Может быть такой вариант + проще в исполнении
43.5 КБ |
754 раз(а) |
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Ср 19 Апрель 2017, 20:13
Всегда делаю без зуба........он там ни к чему......не великоват портал? .........или тушу кабанчика хотите засунуть?.......а канал от казана где?
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Михаил Фадеев
Ср 19 Апрель 2017, 22:30
Труба у вас на дымосборнике полностью стоит - долго не простоит. Заднюю стенку сделайте прямой.
Станислав Д
Чт 20 Апрель 2017, 05:36
Большое спасибо за советы. Я так понимаю, каминный зуб не позволяет газам/дыму спускаться в портал, а оставаться в дымосборнике, но и за сильного наклона, примерное как на 1 варианте, пологаю, что дым от улей будет выходить наруже вверху полуарки.
Т.е. трубу лучше сместить к задней стенки, чтобы опора была на нее и поднять гдето на два ряда дымосборник?
Но сам каминный зуб как на втором варианте лучше?
От казана выход на 23 ряду как на рисунке
3.97 КБ |
8711 раз(а) |
Чт 20 Апрель 2017, 08:25
Станислав Д
Чт 20 Апрель 2017, 08:31
Если не сложно, почему не нужен зуб? Я думаю вот такой вариант с небольшим зубом или же вообще его удалить?
41.71 КБ |
722 раз(а) |
Чт 20 Апрель 2017, 08:36
Если беседка закрытая,то делайте зуб.Если открытая,то не нужен
