Александр Вввв
Регион: Тверская область
Пт 28 Апрель 2017, 00:04
Добрый день!
Я не печник, но планирую складывать печь Кузнецова ОИК 20. До этого в другом доме складывал почти такую же печь ОИК 21 просто по проекту с сайта Stove. Оик 21 мне крайне понравилась. В новом доме есть готовый фундамент под печь 4*3, так что туда хочу поставить то, с чем уже имел дело. Вопрос в том, что топочную дверцу планирую установить большую, так что перерисовал проект с учетом увеличенного проема и топочной камеры.
Файл скетчап можно посмотреть здесь.
Размер дверцы еще не определен, так что пока все приблизительно, но концепция будет такая же, как в зарисовке. Возник ряд вопросов:
1) самый главный - это сам проект, не повлияют ли на эффективность печи такие изменения? Правильно ли я выполнил перевязку, и особенно в шамотном ядре. Буду очень признателен за советы о том, что можно исправить.
2) часть второго ряда, закрывающего первый колпак над ядром, придется укладывать на мет уголок. Если я на уголок просто положу лист базальтового картона и на сухо кину кирпичи перевязав ГПС только тычки и ложки, будет ли это приемлимо?
3) труба в стандартном месте упирается в балку, так что я ее перенес в противоположный угол. Можно ли было ее начать зеркальную кладку выхода в трубу уже с 19 ряда? В стандартном проекте выход из первого колпака расположен по диагонали с выходом из второго, мне кажется это не случайно?
Спасибо большое всем, кто откликнется!
Пт 28 Апрель 2017, 09:29
| Александр Вввв писал(а): |
Сохраните проект в 8-й версии.
Александр Вввв
Пт 28 Апрель 2017, 09:38
| tuomob писал(а): |
Сохраните проект в 8-й версии. |
Вот
Пт 28 Апрель 2017, 11:06
| tuomob писал(а): |
Вот |
Подправил немного.
Советую сделать проект в натуральных размерах кирпича, швов и пр.
Иначе при строительстве придётся решать проблемы разъезжания.
Особенно в топке.....
Посмотри проект http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=35841
 Скачать |
| Название файла: |
Печь1-Т.rar |
518.16 КБ |
| Скачено: |
382 раз(а) |
Александр Вввв
Пт 28 Апрель 2017, 12:34
| tuomob писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Вот |
Подправил немного.
Посмотри проект http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=35841 |
Спасибо! Так я вроде наоборот в реальных размерах кирпичей делал, просто чтобы швы одинаковые были некоторые кирпичи укорачивал.
Мне труба в таком исполнении упирается в балку, по этой причине я ее и перенес в противоположный угол. Вычитал, что для дверцы используются листы из нержавейки, только достать ее у меня нет возможности, чем ее можно заменить? И как правильно укладывать кирпич на металл? Спасибо большое еще раз!
Пт 28 Апрель 2017, 14:13
Мне труба в таком исполнении упирается в балку, по этой причине я ее и перенес в противоположный угол. Вычитал, что для дверцы используются листы из нержавейки, только достать ее у меня нет возможности, чем ее можно заменить? И как правильно укладывать кирпич на металл? Спасибо большое еще раз! |
В топке швы 1 мм в реале.
Посмотрите в интернете, где нерж купить, наверняка недалеко есть на базах. Я покупал лист большой 2000*1200*0.8, но использовал везде (дверки, калориферный канал, гильза в трубу.
Кирпич на металл кладётся через базальтовый картон вместо шва.
Зазор по 5 мм пустой заложите на расширение уголка в длину (можно-стоит заполнить базальтом). Где уголок ложится на стенку, оберните его базальтовым картоном.
Александр Вввв
Пт 28 Апрель 2017, 15:21
| tuomob писал(а): |
Зазор по 5 мм пустой заложите на расширение уголка в длину (можно-стоит заполнить базальтом). Где уголок ложится на стенку, оберните его базальтовым картоном. |
Спасибо большое! Теперь вопросов нет!
Серега_76
Регион: Ярославль
Пт 28 Апрель 2017, 20:01
Дешевле использовать трубу из нержавейки? Я для коробов топочных дверец использую 115 трубу, как раз вдоль пилишь,хватает даже на каминную с посадочным 420х420.
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
Серега_76
Регион: Ярославль
Пт 28 Апрель 2017, 20:07
Юрий, базальтовый картон пойдет,но если делать печь на долгие года,считаю лучше Суперсил использовать 6мм. Он не сыплется. Хотя в прошлом году наш Ярославский печной центр закупил суперсил,как тополиный пух, при работе в нос лезет ужасно, Видно от партии зависит и от поставщика.
