 Отопительная печь в Солэкодом. Следующая тема
Zlatomip
Регион: Краснодарский Край
СообщениеДобавлено: Вс 21 Май 2017, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Помогите определиться с выбором Печи Кузнецова в дом 8х8 м (двухэтажный). Дом пока что в этапе проектирования (планировка ещё может измениться).
Технология у нас будет прессованной соломы, называется Солэкодом - вот сайт автораhttp://solecodom.ru
Толщина стен у нас будет 40 см, внутренние - 25 см.
Мы думаем, какую печь нам ставить... просто отопительную... или печь с варочной поверхностью.
Жить в доме мы будем постоянно.
Потолки у нас будут 270 см, как заявляет автор, дом будет крайне энергоэфективным и для его отопления нужно будет очень мало дров...
теплопотери 25-30 Вт/м2, тоесть первый этаж 2 кВт и второй тоже 2 кВт.
внутренние стены планируем ложить из кирпича
фундамент мы сразу будем готовить для печки...
как я понимаю, печь нужна будет двухэтажная, с топкой на первом этаже?
подскажите, каких размеров необходима печь. (возможно какой то готовый вариант?)
Первый этаж
 Размер файла:  319.78 КБ
 Просмотров:  608 раз(а)
Второй этаж (лесницу отзеркалим)
 Размер файла:  435.78 КБ
 Просмотров:  589 раз(а)
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 21 Май 2017, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток на ребро в простенок. К щитку -любуь печь ,пристроить можно. Щиток и на втором.
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  713.19 КБ
 Просмотров:  643 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 21 Май 2017, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
туалет теплый будет ...
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вс 21 Май 2017, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток в туалете -закрыть вторям контуром /глухарем/ тепло отправить на второй этаж. А ведь хорошая мысль Евгений Викторович. Нагревать наружный воздух -между двумя контурами / в с/у. / и подавать его / теплый воздух / в дом. Благодарю.
 Размер файла:  132.23 КБ
 Просмотров:  490 раз(а)
Zlatomip
СообщениеДобавлено: Вс 21 Май 2017, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, будьте так добры, расскажите по подробней об этом щитке, или если можно укажите, где можно прочитать о нём...
хотел уточнить, печь всё таки нужна двухэтажная? или можно обойтись печкой на первом этаже + этот щиток?
и какие у печки будут габариты? всё таки для планирования нужно знать...
СообщениеДобавлено: Вс 21 Май 2017, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
в данной ситуации я бы забыл про печное отопление ...
СообщениеДобавлено: Пн 22 Май 2017, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что в проекте заложено в качестве отопителя?
Zlatomip
СообщениеДобавлено: Пн 22 Май 2017, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну вот сейчас и думаем что выбрать, печь камин, или печь Кузнецова.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Май 2017, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выбирайте печь-камин Кузнецова...
