 Установка металлической печи на доски. Нужен совет!!!! Следующая тема
probel
Регион: 24
СообщениеДобавлено: Вт 23 Май 2017, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
В бане под металлическую печь подготовил такое основание:
1. пол (деревянный) без отдельного фундамента под печь.
2. лист асбокартона 4мм 110х110 см на деревянный пол.
3. кладочная сетка на асбокартон
4. залито все это 1,5 см термостойким клеем Геркулес GM215
Посоветуйте как мне лучше поставить металлическую печь?
Я хочу уменьшить общий вес и чтоб пол под печью критически не нагревался.
Вопросы:
1. Можно ли металлическую печь поставить просто на 4 кирпича либо надо под всей поверхностью выкладывать ряд? (если под печью только будет 4 кирпича которые выполняют функцию ножек не повлечет ли за собой критический нагрев пола?)
2. Хочу поставить с трех сторон печи на высоту печи (50 см) кирпичный экраны (кирпич на ребро). Нужны ли снизу экранов продухи? Передней стенки у меня не будет.
Mangyst
СообщениеДобавлено: Вт 23 Май 2017, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
я не знаю, будет ли там нагреваться пол, но не страшно, всего лишь на 4 кирпича рассчитывать. Для собственной же уверенности лучше выложить из них основание. Мало ли.
probel
Регион: 24
СообщениеДобавлено: Вт 23 Май 2017, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
для основания мне нужно будет 31 кирпич, а так 4. Разница в весе ~80кг. печь в 200 кг 4 кирпича я думаю не раздавит.
вопрос остается открытым.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Май 2017, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не корректное тех.решение - будет пол холодный и высокая пожароопасность от установки печи на деревянный пол.
probel
Регион: 24
СообщениеДобавлено: Ср 24 Май 2017, 08:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
И как пол одновременно может быть холодным и пожароопасным?
Это решение уже есть. Вопрос был в другом. Не можете посоветовать, не пишите лишь бы написать.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Май 2017, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пол в бане -холодный. А сгорит под печкой,возле печки, в потолке.
probel
Регион: 24
СообщениеДобавлено: Чт 25 Май 2017, 03:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
а где совет по конкретному вопросу (по факту того что есть)?
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Чт 25 Май 2017, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
probel , здесь печники сидят, а у печников изжога на мет. печи... Smile
У Вас дерево в полу защищено, хорошо, по правилам если не ошибаюсь, снизу печи необходим просвет в 100 мм ... Question Наверно достаточно сделать четыре опоры из кирпича высотой в два ряда, возможно даже из половинок кирпича. Sad
СообщениеДобавлено: Чт 25 Май 2017, 07:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей -он ничего не слышит. Объяснять бесполезно. Ему сказано было что пол в парилке будет холодным -из-за того что печь высоко стоит. А ниже опускать печь нельзя -дерево.Из-за того что печь на не надёжном основании и это может привести к пожару -тоже не "догоняет". "Изжога" на мет.печи здесь ни причём. Это же баня -а не "сарай -времянка"или строительный вагончик(времянки и вагончики частенько сгорают с буржуйками при перетопах -а баня изначально запрограммирована на перетопы - а как иначе) с металлической буржуйкой на деревянном полу.Но увы человек "сам себе на уме"
probel
Регион: 24
СообщениеДобавлено: Чт 25 Май 2017, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Вот это вразумительный совет.
probel
Регион: 24
СообщениеДобавлено: Чт 25 Май 2017, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уверен что вы знаете больше меня в печном деле. Еще раз напишу...., что работаю с тем что уже есть. Научитесь слушать. Не собираюсь перестраивать баню с нуля. Просто нужен был совет как поступить лучше в данных условиях.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июнь 2017, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
низкое качество пара и быстрое гниение бани вот что такое железная печь
