 Помогите определить тип печи и возможность её применения Следующая тема
ruzzz
Регион: краснодарский край
СообщениеДобавлено: Пн 29 Май 2017, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые мастера печных дел!
В жизни не думал, что печная тема настолько громадна, пока не столкнулся с конкретной проблемой.
Прошу помощи.
Есть 1/4 дома в деревне со старой печкой (белая). Из-за унылого состояния печки думаю её демонтировать (оставив стену и дымоход).
Недавно осталась в наследство чугунная печь (коричневая). По виду чугуна печь не эксплуатировалась. Определить название чугунной печи, а соответственно тип/назначение/параметры к сожалению не смог.
вопрос 1 - Какого типа белая кирпичная печь в хате?
вопрос 2 - Что за печь коричневая?
вопрос 3 - Можно-ли установить чугунную печь вместо демонтированной кирпичной? Сколько это может стоить в рублях.
Заранее благодарю за отклики и прошу не обижаться за не корректные вопросы простого обывателя. Руслан.
 Размер файла:  158.25 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
 Размер файла:  347.56 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
 Размер файла:  361.92 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)
 Размер файла:  336.22 КБ
 Просмотров:  790 раз(а)
 Размер файла:  147.79 КБ
 Просмотров:  1420 раз(а)
babaу
Регион: г-г. Севастополь
СообщениеДобавлено: Вт 17 Июль 2018, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на мой не квалифицированный взгляд, "белая печь" очень приличная. Конструкция обычная для наших краёв: плита и щиток. Щиток без трещин и следов копоти, т.е возможно, он исправлен, надо только найти прочистные кирпичи и его почистить.
Плита без поддувальной дверки странно выглядит. Также не вижу ещё 1 задвижку. Зато плита хороша тем, что её можно полностью разобрать и переложить.
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2022, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
так у меня такая немецкая печь греет 12 кв метров сразу по прибытии.
Можно 30 плюс градусов сделать в домике. но зачем?
Быстро выходит на режим.
Труба феррум одноконтурная от печи идет в боров на второй этаж через перекрытие.
боров на втором этаже - отбор тепла нормальный
