 Живые трещины камино-печи. Следующая тема
andjey19
Регион: Борисов
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел бы услышать ответ от опытных людей. Сложили печь, первая пробная протопка самими печниками показала что тяга есть, достаточная, как самой печи, так и плиты. В этом вопросов нет. По их рекомендациям, начал на следующий день протапливать печь, (охапка небольшая старого штакетника от забора), задвижки после этого не закрывал, так же и поддувальную дверцу. И к моему огорчению при осмотре печи, в районе последних трех рядов кирпича обнаружил горизонтальную трещину 2 мм, к вечеру после того как печь остывала она уменьшалась. Вызвал естественно печников, решили что будут разбирать верх, и увеличивать тепловой зазор между верхом топки и красным кирпичом.
Подскажите из опыта, каким зазор должен быть в мм?
Хватит ли базальтового картона 9мм?
Я понимаю что это их проблемы и решение. Просто хотелось бы исключить повторное проявление этой проблемы, ведь еще толком то и не топил печь.
В процессе наблюдал то что, зазор между топкой и внешними стенками они оставляли закладывая картон обычный, потом его вынимали.
Верх как сделан я не в курсе, но приподнимает то место что без трубы.
По конструкции- топка, в право от нее канал на всю боковую стенку, из него внизу за топкой совмещение со вторым каналом и выход вверх по нему в трубу. Ну как то так, как смог так описал, понимаю что информации мало по конструкции, что сможете то посоветуйте.
Печь вот-
 Размер файла:  135.49 КБ
 Просмотров:  626 раз(а)
 Размер файла:  124.93 КБ
 Просмотров:  637 раз(а)
 Размер файла:  616.7 КБ
 Просмотров:  646 раз(а)
 Размер файла:  109.96 КБ
 Просмотров:  325 раз(а)
 Размер файла:  118.4 КБ
 Просмотров:  596 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему фотографии трещин засекретили?
andjey19
Регион: Борисов
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Не засекретил, там на одной из фото красной полоской выделил линию трещины, проходит она как раз ниже двух верхних рядов, так понимаю ( перекрышка) ? На задней стенке и боковой, там где опирается труба, их нет, во всяком случае сейчас.
andjey19
Регион: Борисов
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проходят трещина по красной линии.
 Просмотров:  629 раз(а)
 Размер файла:  591.77 КБ
 Просмотров:  627 раз(а)
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
andjey19 писал(а):
...Подскажите из опыта, каким зазор должен быть в мм?
Смотря о каком зазоре идет речь(между чем и чем).
Если эти печники(подозреваю что "потомственные") согласились исправить, то, как компромиссный вариант, можно попробовать дать им шанс, хотя, по моему опыту работы с такими вот "потомственными", очень вероятно, что в процессе эксплуатации вылезут и другие косяки.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас печь ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВЕРХНЕГО ПРОГРЕВА Sad Она создана с перегревом верхних рядов на уровне начала перекрытия... Печь проектировали и сооружали не печники, может - LEGO раньше увлекались... Confused о газодинамике в ПТОВшках - ни каких представлений...
andjey19
Регион: Борисов
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Они не отказываются исправлять, в том то и дело.
Я имел ввиду зазор между топкой из шамота и перекрытием после нее красным кирпичем, как я понимаю расширяются шамотные кирпичи, и поднимают перекрытие из красного, два последних ряда.
andjey19
Регион: Борисов
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сам в этом ничего не понимаю, вот и интересуюсь у ВАС.
Чем плоха конструкция по верхнему прогреву? Проектировали? ) Без понятия, где и как, строили печь знакомые моего знакомого, все что знаю. Я тут не для критики. Можете обьяснить , посоветовать, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Июнь 2017, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused - помучавшись, попросите пожалеть..., да - ладно! - продолжайте тренировать местных мастеров...
Вам надо печь переделать по грамотному проекту... до осени ещё время есть Razz
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июнь 2017, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
andjey19 писал(а):
... Можете обьяснить , посоветовать, буду благодарен.
Когда разберут, попросите рабочих сделать паузу, а сами сфотографируйте и покажите здесь, тогда уже можно что то более определённое подсказать...
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июнь 2017, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше сразу переделать, а то пока жалеть будем - время идёт!
И не тратьте деньги и время на переделку верха! Ничего у вас изнутри не поднимает! В Вашем случае трещина пошла из-за напряжения СДВИГА в кладке. Вот рисунок накидал для пояснения:
Дело в том, что ВСЕ кладочные растворы, в том числе и глинопесчаный (ГПС), хорошо работают только на СЖАТИЕ. На сдвиг и на отрыв кладочный раствор работать практически не умеет. Вернее, конечно, умеет, но усилие при деформации на разрыв или на сдвиг у ГПС (в среднем) примерно в 50 раз меньше, чем на сжатие. А поскольку прочность на сжатие у ГПС обычно не превышает 8-10 кг/см2, то несложно подсчитать, каким ничтожным усилием можно "срезать" кладку по шву. Андрей_Алексеевич верно указал, что дело в неравномерности прогрева. На рисунке показано, как деформируется печь при верхнем прогреве.
Когда печь холодная (всё синее, рис.1) все горизонтальные швы в кладке работают только на сжатие, компенсируя вес печи, а вертикальные швы практически не работают. Нагрузки сдвига и отрыва отсутствуют.
Когда печь начинает неравномерно прогреваться, разные кирпичи греются по разному, а швы играют роль теплоизоляторов между ними, не давая быстро перераспределяться теплу по массиву. (рис.2) Прогретые кирпичи расширяются и норовят сдвинуть соседние. Горизонтальные швы начинают работать на сдвиг. Вертикальные швы - на сжатие. Поскольку противодействие сдвигу и разрыву, как сказано выше, в 50 раз меньше, чем противодействие сжатию победа остаётся за вертикальными швами. Горизонтальный шов срезает в плоскости. Образуется щель. (рис.3)
Как сказано выше - проблема не в реализации, а в проекте. Вылечить это не удастся. Не тратьте время. Впредь обращайтесь к специалистам. Сочувствую.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
 Размер файла:  257.58 КБ
 Просмотров:  628 раз(а)
andjey19
Регион: Борисов
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июнь 2017, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо что откликнулись.
Переделывать они будут бесплатно, уверяют что исправят.
Я с Вами согласен что проблема в самой конструкции, что можно предпринять чтоб обойтись малой кровью, что исправить, что добавить, на чем настоять? Платить новому печнику уже нечем.
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июнь 2017, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Вашем случае требуется разбор печи, местами, до 7-го ряда Shocked - это из "крупняка" Sad
А вывешивание трубы - это "на лакомство!" Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июнь 2017, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделайте прощее, прогрейте до поного нагревания саму печь, то есть сушите как сказали печники. Если возникнут проблемы с трещинами то при нагретой печи есть специальная ремонтная смесь. Прорезайте щели на 4 см по трещинам. Смочите кирпичи и загоните ремонтную смесь. После этого трещин не должно. Смысла сейчас разбирать по новому не вижу смысла.
andjey19
Регион: Борисов
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июнь 2017, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постараюсь все фотографировать.
andjey19
Регион: Борисов
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июнь 2017, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ. Я предложил, сказали все же будут разбирать.
Я последние двое суток только и занимался поиском косяков в их работе, и пришел к выводу- после топки все горячие газы через хайло, вроде так его называют) поступают в правый (если стоять лицом к топочной дверце) канал, они его сделали на всю ширину, т.е. не разделяли на опускной и подъемный, дальше по задней стенке снизу переход на канал с левой стороны, аналогичный правому, без разделения, и выход в трубу.
В субботу предстоит разбор, хочу заставить переделать, возникли вопросы.
При такой конструкции и происходит перегрев правой стороны, а левая обогревается только остывшими газами правильно я понимаю?
Спасет ли ситуацию разбор, и переделка в симметричные хайло по обе стороны камеры, тем самым снизив перегрев одной стороны?
Обязательно ли разделять каналы на два, опускной и подъемный на обеих сторонах, или эти работоспособны будут?
 Размер файла:  94.3 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
Mangyst
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что это за смесь, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не ну пипец а сами печники чего этого не знали что ли сразу? Вы сами представите разбор печи, это выброс материалов. Так как уже при разборке они деформируются. Тоже самое смесь печная уже новая. Здорово конечно. Вообще все каналы сразу надо делать одного сечения. По сути получается это по новому печь делать так как все изменится в конструкции.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
... сказали все же будут разбирать.
Я последние двое суток только и занимался поиском косяков в их работе....
В субботу предстоит разбор, хочу заставить переделать, возникли вопросы....
Всё как в сказке "Не гонялся бы ты Поп за дешевизной". Андрей, откройте тайну, много ли сэкономить планировали на "мастерах"? Какой был "разбег" в запрашиваемых за работу ценах?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
andjey19
Регион: Борисов
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут тайны нет, звонил Минским печникам , цены 500-700у.е. Я не гонялся за дешевизной, просто родственник в разговоре упомянул что у него есть знакомые. Позвонил, показал что хочу видеть, какие функции должна выполнять, сказали сделают, озвучили цену 400, переспросил, да сделаем как поделаешь. Вот результат. Мне то по чем знать как они делать будут, заказчику же важно чтоб работала. Уже приехали, признаем, наша вина, будем переделывать, бесплатно.
