 Где взять порядовку БИК 5. Помогите выбрать печь Следующая тема
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июнь 2017, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго здравия! Дорубаем баню. Встал вопрос печи и размера соответственно фундамента под неё. По размерам идеальна БИК 5, но я так понимаю в свободном доступе её порядовки нет. Можно ли её купить? И насколько она подойдёт для парилки 2.10 на 2.20 и высотой потолка в 2.50?
Так же вопрос в чём различия, преимущества и недостатки для бани колпаковых и прямоточных печей? Открытых камней и закрытых камней?
В общем хочется всё по уму сделать и с душой Smile
Mangyst
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
может это будет вам полезно
http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=19
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Вс 25 Июнь 2017, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю! Но пятой порядовки там увы нет =)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2017, 06:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Keshara, забудьте о БИК 5 ... печь без футеровки на основе отопительной- над топкой повесили бак. Прослужит только один летний сезон ...
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июнь 2017, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял =( Благодарю! Посоветуете всё таки БИК П3 или П1 сложить? Великоваты она конечно для меня, места много займёт такая
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июнь 2017, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сосед, превед, что ты маешься? какого размера печку то надо, я по номерам их не знаю
Разберёмся...
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июль 2017, 14:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да впринципе уже готовы на бик 1. Она 3.5 на 4 кирпича. А так хотелось чуть поменьше.
Тут ещё вопрос есть... реально ли сверху ещё колпак поставить, чтобы обогревать небольшой второй этаж?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июль 2017, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.Кроме как бик ничего в природе не существует?
2.колпак сверху от той же топки не выйдет. Зальетесь конденсатом. При двухэтажном варианте только самостоятельная топка второго этажа.
3. 3,5х4 кирпича в самый раз. 1 стенка в предбанник, три в парную
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июль 2017, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно существует, но ценного опыта не хватает, чтобы оценить то, что можно найти на просторах инета. А класть не пойми что, уже был опыт.
Почему не выйдет? У меня дома двухэтажная колпаковая, конденсата ноль. Правда дом в постоянном плюсе и верхний колпак нагревается прямо скажем слабовато, но дом протопить хавтает даже в лютые морозы.
Планировалось стенка в предбанник, стенка в моечное и две в парилку :-)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июль 2017, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
При слабом прогреве верхнего колпака в конденсат сорваться очень легко . Конструкция рискованная , но , пока все в порядке , и слава Богу.При той планировке , что Вы затеяли , печку надобно несколько больше.Конструктивно , в общем случае , вариантов всего два. С прямым и косвенным нагревом камней
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Keshara писал(а):
... У меня дома двухэтажная колпаковая,...
Вы её сами строили?
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы её сами строили?
Да, сами.
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Keshara писал(а):
Вы её сами строили?
Да, сами.
По готовой порядовке или по собственной разработке?
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Вт 4 Июль 2017, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю насколько это сказывается на конденсате, но труба сендвич обложенный кирпичем и в промежутках тоже проложенный минватой.
Больше для бани 4 на 4 это критично для меня)
Конструктивно пока знаю разницу между колпковой и прямоточной.
Keshara
Регион: Королёв
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июль 2017, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Keshara писал(а):
Вы её сами строили?
Да, сами.
От разработок на тот момент очень далеки были, да и сейчас не сильно ближе. В инете нарыл, доработал чуть чуть и сложил с товарищем. По сути просто пару колпаков сверху добавили. Он уже после так же пару колпаков на одну из кузнецовок добавил у себя уже дома.
Мы за печки то от ьезисходности взялись, от того что всё что здесь клали, те кто себя печниками называл, вообще... мягко говоря не выдерживало никакой критики
