vangelis
Регион: minsk
Сб 24 Июнь 2017, 15:24
Господа печники, посоветуйте несколько проектов отопительных печей для самостоятельного изготовления (пусть даже с футеровкой). Меня интересует проект с наличием порядовки, ибо планирую тупо повторять. Если у вас проект в СкетчАп - меня это не пугает, знаком с программой. Главное -без всяких чугунных плит и горшочков. На комнату в 30м2, с топливной камерой куда не надо запихивать мини-дрова. Печь планируется для сезонного использования, ибо до ввода газа там никто постояно проживать не будет. И желательно со стекляной дверцой для эстетичности, чтобы она и женский глаз радовала. Печь буду ставить в угол помещения, ни в какие другие комнаты она выглядывать уже не будет. Спасибо за всякого рода наводки на проекты! Всем удачи!
Сб 24 Июнь 2017, 21:10
| vangelis писал(а): |
| Господа печники, посоветуйте несколько проектов отопительных печей для самостоятельного изготовления (пусть даже с футеровкой). Меня интересует проект с наличием порядовки, ибо планирую тупо повторять. Если у вас проект в СкетчАп - меня это не пугает, знаком с программой. Главное -без всяких чугунных плит и горшочков. На комнату в 30м2, с топливной камерой куда не надо запихивать мини-дрова. Печь планируется для сезонного использования, ибо до ввода газа там никто постояно проживать не будет. И желательно со стекляной дверцой для эстетичности, чтобы она и женский глаз радовала. Печь буду ставить в угол помещения, ни в какие другие комнаты она выглядывать уже не будет. Спасибо за всякого рода наводки на проекты! Всем удачи! |
22.09 КБ |
689 раз(а) |
43.64 КБ |
704 раз(а) |
vangelis
Регион: minsk
Сб 24 Июнь 2017, 23:10
Понимаю, что не совсем коректно и ясно задал свой вопрос. Понимаю, что упоминание о том, что хотел бы поставить печь в угол привело вас к мысл, что я хочу угловую печь. Поправлюсь, это не так. Печь хотелось бы в угол, но схематичное упрощённое исполнение примерно как на моём рисунке. Печь в углу, труба в задней части печи, загрузка дров предпочтительна с указанной стороны, при такой схематике и длина топочной камеры в моём понимании не может быть для мини дров. Если будет ХК или сушилка я не против, но никаких варочных плит. Зарарее спасибо! Схему выкладываю.
138.11 КБ |
657 раз(а) |
Вс 25 Июнь 2017, 09:39
| Понимаю, что не совсем коректно и ясно задал свой вопрос. Понимаю, что упоминание о том, что хотел бы поставить печь в угол привело вас к мысл, что я хочу угловую печь. Поправлюсь, это не так. Печь хотелось бы в угол, но схематичное упрощённое исполнение примерно как на моём рисунке. Печь в углу, труба в задней части печи, загрузка дров предпочтительна с указанной стороны, при такой схематике и длина топочной камеры в моём понимании не может быть для мини дров. Если будет ХК или сушилка я не против, но никаких варочных плит. Зарарее спасибо! Схему выкладываю. |
Печь не угловая получается -а печь в углу комнаты. А как греть комнату предполагается? Ведь две стенки печи обращённые к стенам коммнаты -плохо будут отдвавать тепло. Печь будете постоянно перетапливать. Да и спротивопожарной безопасностью данное решение не очень "дружит".
vangelis
Регион: minsk
Пн 26 Июнь 2017, 00:02
| Селиван Виктор писал(а): |
| Ведь две стенки печи обращённые к стенам коммнаты -плохо будут отдвавать тепло. Печь будете постоянно перетапливать. Да и спротивопожарной безопасностью данное решение не очень "дружит". |
C задней стороны могу отступить от стены см 30 и с правой стороны тоже. Будет достаточно? С противопожарной безопасностью проблем нет, ибо угловые стены -не горючие!
Пн 26 Июнь 2017, 05:49
C задней стороны могу отступить от стены см 30 и с правой стороны тоже. Будет достаточно? С противопожарной безопасностью проблем нет, ибо угловые стены -не горючие! |
Отступать надо на 20см и делать канал для конвекции между стеной и печью. А стены экранировать и теплоизолировать.
vangelis
Регион: minsk
Пн 26 Июнь 2017, 09:21
| делать канал для конвекции между стеной и печью. |
Всё понятно про расстояние 20 см, а вот как делать канал для конвекции? Какой технический приём входит в данное понятие? Спасибо!
Пн 26 Июнь 2017, 12:59
Всё понятно про расстояние 20 см, а вот как делать канал для конвекции? Какой технический приём входит в данное понятие? Спасибо! |
На стены утеплитель с отражателем (например фольгоизол), чтобы стены не греть. Поставить сразу перед строительством печи.
От печки до стен закрывается какой-либо конструкцией (например каркас, закрытый гипсокартоном). А можно и кирпичом.
Снизу делаются дверки для входа воздуха, сверху для выхода.
Образуется труба, где появляется тяга.
Без каналов съём тепла будет менее эффективен.
362.53 КБ |
716 раз(а) |
Пн 26 Июнь 2017, 13:15
А может прямоугольную под 45 гр. развернуть.
Тогда за печкой треугольный канал будет.
А вход в него в печке сделать снизу-сзади.
Считайте теплопотери помещения, чтобы понять, какая печь размером нужна http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Либо волевым решением принимайте размер.
3*3 кирпича глубина топки 450 мм
3*3.5 - 570 мм
и т.д. .....
Пн 26 Июнь 2017, 14:34
| tuomob писал(а): |
Хорошее решение. Этот канал и будет коренной трубой.
Пн 26 Июнь 2017, 14:45
| tuomob писал(а): |
Хорошее решение. Этот канал и будет коренной трубой. |
Я думаю, что лучше оставить канал.
Вплотную к углу трубу? Не представляю выход трубы с крыши в этом случае. И противопожарные отступки.
Savinoff
Регион: Рыбинск
Пн 26 Июнь 2017, 14:48
| tuomob писал(а): |
3*3.5 - 570 мм
и т.д. ..... |
Юрий, а модельки есть у Вас в "открытом" доступе 3 * 3,5 ( с вариантами) в скейтче? ОП или ОВП? (На 25 кв.м. площади при потолке 2,3 м) На себя "примерить", да посмотреть нутро хочется.
Пн 26 Июнь 2017, 14:55
| tuomob писал(а): |
Вплотную к углу трубу? Не представляю выход трубы с крыши в этом случае. И противопожарные отступки. |
Трубу круглую поставить.
Пн 26 Июнь 2017, 14:57
| Savinoff писал(а): |
Юрий, а модельки есть у Вас в "открытом" доступе 3 * 3,5 ( с вариантами) в скейтче? ОП или ОВП? (На 25 кв.м. площади при потолке 2,3 м) На себя "примерить", да посмотреть нутро хочется. |
Я делаю проекты (в основном) отопительных без плит и ХК.
А под Ваши хотелки надо посмотреть план и теплопотери.
Считайте размер печи (0.5 квт на метр поверхности) и говорите конкретный, что надо. Заодно и поймёте принцип.
Внизу моих постов литература, читайте-образовывайтесь.
