prosportperformance
Регион: вапыывп
Вт 8 Август 2017, 14:45
Помогите советом как востановить печь.
В этом деле я новичек, до этого никакого опыта в работе с печкой не было. Ситуация такая: в доме, где находится печь отсутствовала плита, топочная дверца и колосник. я купил колосник, сделал зольную камеру все хорошо, колосник перемещается без усилий. нужна помощь как выложить стены и дверцу поставить.
дверца куплена 25 на 20. плита 76 см на 45
кирпичи что есть красные советские имеют ширину 7 см.если выложить стену из них то получается очень большой зазор над дверцей. есть шамотные 6,5 см если из них выкладывать дверца встает вровень с ними, но ведь еще провлока и глина будет и опять зазор появится.как быть??? старая стена в высоту 32 см. и как лучше выложить стены, если можно,нарисуйте в паинте схему, потому что я не могу понять сам как и что выкладывать. могу фото в лс скинуть что б для наглядности
| эксперементальный вариант без перевязки с красным кирпичем, на сухую положено все |
87.96 КБ |
630 раз(а) |
79.49 КБ |
655 раз(а) |
| зазор при кладке красным кирпичем |
84.56 КБ |
640 раз(а) |
| как выглядела печь до разборки |
85.49 КБ |
644 раз(а) |
61.86 КБ |
638 раз(а) |
Вт 8 Август 2017, 17:05
дверки с зазором и ставятся, иначе при нагреве порвёт кладку, по 5мм на сторону. Если точно не подходит дверка. то подложить пластину с шамота
vladimir37
Регион: иваново
Вт 8 Август 2017, 23:41
так это не печь а костер!!!!!
