 Прошу помощи!!! Следующая тема
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июль 2017, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги нужен Ротовент или Генератор тяги на кирпичную трубу внутренний диаметр 250 мм.... Обшарил инет не могу найти! Может кто знает где можно купить?????
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июль 2017, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А эти - http://www.turbodeflektor.com/?utm_source=YandexDirect&utm_medium=cpc&utm_campaign=context-brand&utm_term=турбовент&utm_content=context&block=none&position=0&from=www.stroy-union.ru&roistat=direct1_context_3411472787_турбовент&roistat_referrer=www.stroy-union.ru&roistat_pos=none_0 что, не реагируют?
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июль 2017, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
это не то... это для вентиляции... надо такой https://vira.by/products/ventilyacionnye-turbiny/rotovent-drakon.html
GIM
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
250 редкая позиция,но мне приходилось ставить ина300.У поляков можно найти все.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
забавные эти нахлобучки Smile
Неужели и вправду помогают тяге?
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 08:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что может помочь? Сомневаюсь я. Механизм в агрессивной среде..... надолго ли?
GIM
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужешли и вправду помогают тяге?
реально помогают, особенно в ветрозатененных местах. В правильных ротовентах механизм вынесен из горячей зоны
 Размер файла:  560.38 КБ
 Просмотров:  590 раз(а)
 Размер файла:  205.3 КБ
 Просмотров:  607 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это что на фото? Камин или мангал?
GIM
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чем разница?
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
GIM писал(а):
А в чем разница?
Если это мангал -то он будет дымящим и закопчённым. Д-а-а-а-а вижу не видите вы действительно разницы между мангалом и камином. А это совсем разные очаги и по назначению и по конструктиву. Вот поэтому и вижу в сетях фотки каминов на высоких постаментах -и называют это мангалами и барбекю.
GIM
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не занимайтесь словоблудством.
Или может Вы стали заниматься предсказаниями по фотографии.
Вопрос ,если помните, был не в том насколько Вы круты в уличных каминах, а в том реально ли работают ротовенты в проблемных местах выхода дымохода по кровле. Так вот повторю для тех кто не устанавливал сих приблуд- да реально эта насадка работает на увеличение тяги плюс почти полностью исключает задувание в дымоход. Имею опыт их эксплуатации более 15 лет.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какое словоблудство? Если не видите разницы между камином и мангалом.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
мангал -тот же камин где портал поднят для удобства пользования как кухонный стол. , конечно трубу можно еще больше замутить чтоб с гарантией. бо такой фактор как нехватка(избыток) комнатного воздуха не работает, ибо воздух и так считай уличный, а значит его с избытком. Всякие там выемки-щели для решеток не суть важны. Т.е. единственная существенная разница может быть в размере трубы. т.е. трубу лучше делать бОльшего размера, с запасом, бо высота трубы в таких конструкциях как правило небольшая. Sad
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2017, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Беларус беларуса защищает. Тоже не видит разницы между назваными очагами. Какая конечно разница между легковым авто и внедорожником?
GIM
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июль 2017, 00:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подпитывать наброс на вентилятор нет смысла. Селивану только дай повод по философствовать. Через пару постов можно уже будет рассуждать о классовой ненависти к продавцам барыгами отобравших хлеб у честного печника
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июль 2017, 06:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда нет других аргументов для ответа -переход на личности.
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июль 2017, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в каком поисковике искомый не находится?
цена вопроса... за червонец...
 Размер файла:  198.12 КБ
 Просмотров:  618 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июль 2017, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич это товар не в России... он с доставкой из англии... кот в мешке....
Виктор ставил ротовент на русскую печь и на камин.... три года полет нормальный... есть ветер тяга больше... нет ветра тяги не мешает.. гораздо эффективнее чем дефлекторы спасает от опрокидования...
По существу кто знает где купить в России помогите!!!!!
... а то как обычно базар не по теме устроили... скоро вообще перестану ходить на форум Mad
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2017, 08:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю Фирма по производству дымоходов, по Вашим чертежам рассчитает и изготовит, только подшипники для вращения останется скулибить, имхо
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2017, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подобный "девайс" кулибины отечественные лепили на игле - вообче без шариков-роликов Razz
