Dsuren
Пн 17 Июль 2017, 11:21
Добрый день, уважаемые!
Подскажите пожалуйста, у меня сейчас печник выкладывает голландскую печь в доме и предлагает трубу выводить металлическую из нержавейки, а не кирпичную.
Скажите пожалуйста, что все таки лучше, выводить металлическую или по старинке из кирпича. Если из кирпича, то почему ? И насколько это безопасно ?
Дом деревянный из бруса, два этажа, крыша металлочерепица.
Заранее благодарен.
Пн 17 Июль 2017, 13:28
| Dsuren писал(а): |
Заранее благодарен. |
Если труба насадная(стоит на печи) -то только металлическая(сэндвич)
Dsuren
Пн 17 Июль 2017, 14:32
Трубы пока нет, печь только выкладывают. Поэтому и задаю вопрос, можно делать металлическую, насколько это безопасно и надежно.
Пн 17 Июль 2017, 14:38
| Dsuren писал(а): |
| Трубы пока нет, печь только выкладывают. Поэтому и задаю вопрос, можно делать металлическую, насколько это безопасно и надежно. |
Безопасно будет - если поставить качественные трубы типа фирмы КРАФТ(с муллитокремнезёмом внутри) и противопожарные разделки от дерева будут сделаны.
Dsuren
Пн 17 Июль 2017, 15:25
Спасибо за ответ.
Скажите пожалуйста, по надежности, что лучше кирпичная труба или металлическая? Слышал, что у кирпичных труб со временем разрушается кирпич на крыше от перепадов, а с металлической трубой какие подводные камни могут быть ?
Dsuren
Пн 17 Июль 2017, 15:33
Что можете сказать по поводу труб Rosinox, пойдет как аналог Craft ?
