Дмитрий1983
Вс 30 Июль 2017, 20:32
При кладке шамотного кирпича на огнеупорную смесь (Огнеупорная смесь Гермес универсальная), при высыхании, на швах появляются трещины.
Толщина шва не превышает 3мм, в некоторых местах швы и того меньше. Кирпич идеально чистый (перед кладкой отмыт от пыли и грязи) без сколотых углов и т.д. Смесь выдавливается при легком нажатии на кирпич.
Дмитрий Галанин
Пн 31 Июль 2017, 07:38
Просто некоторые производители думают, что кладочный раствор на керамическом вяжущем это смесь порошка огнеупорной глины, шамота и какого-нибудь клея. Это сильно не так.
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Пн 31 Июль 2017, 10:47
трещины-усадка, жирноват может?
смирнов иван
Пн 31 Июль 2017, 11:27
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| Просто некоторые производители думают, что кладочный раствор на керамическом вяжущем это смесь порошка огнеупорной глины, шамота и какого-нибудь клея. Это сильно не так. |
Конечно не так. Кроме глины и песка/шамота там быть ничего и не должно.
Добавление гидравлических вяжущих приводит к увеличению прочности схватывания, но сильно ухудшают тепловые свойства материала.
Дмитрий Галанин
Пн 31 Июль 2017, 15:24
Это совсем не так.
www.Redston.ru |
Дмитрий Галанин
Пн 31 Июль 2017, 15:26
| Валер писал(а): |
| трещины-усадка, жирноват может? |
Валер, а что значит "Жирноват"? Там что, ЖИР?
www.Redston.ru |
Пн 31 Июль 2017, 16:18
ну, раз бывает отощитель, значит и ожирнитель
Дмитрий Галанин
Пн 31 Июль 2017, 16:41
Да, видимо с ОЖИРНИТЕЛЕМ переборщили.... А если "ожирнителя" положить поменьше - то нужно класть ещё и "антиосыпатель" и "удержатель". )))
www.Redston.ru |
Пн 31 Июль 2017, 21:12
Дмитрий Галанин
Вт 1 Август 2017, 07:19
Кладочный раствор на керамическом вяжущем - один из самых "капризных" и нетехнологичных в приготовлении, если пытаться делать его из сухих компонентов. Там всё держится на физически связанной воде. А при приготовлении состава из сухого порошка в смесь вводится только капиллярная (свободная) вода. Она как зашла, так и ушла. Вода ушла - трещины в объёме остались. А должны остаться поры. Для нормального намокания глины и ультратонких наполнителей нужно как минимум неделя-две.
www.Redston.ru |
Вт 1 Август 2017, 10:22
терракот на ГШС время жизни раствора определяет 1 час, 2 недели мочим, за час складём?
Дмитрий Галанин
Вт 1 Август 2017, 14:43
Где Вы видели керамическую связку у Терракота?
www.Redston.ru |
Вт 1 Август 2017, 15:50
Дмитрий, я даже не печеклад, так погулять вышел. Как определить тип связи? Если смесь для топки, предполагаю, что использована огнеупорная глина, тоесть эта смесь аналог мертеля. Не прав поправьте пожалуйста.
Дмитрий Галанин
Вт 1 Август 2017, 23:47
Да очень просто. Сделайте тестовую склейку двух кирпичей. Высушите. Бросьте в топку печи или в костер на часок. Керамическая связка при прокаливании затвердеет и окаменеет. Перестанет размываться водой. По крайней мере будет сильно хуже размываться. Смесь приварится к кирпичу. Трудно счистить. Связка на полимерах разрушится. Она ведь ВРЕМЕННАЯ. Может между собой смесь слегка и спечется, а вот от кирпича точно отвалится. Если такой опыт пройдет успешно -смесь добрая. Кладите смело.
www.Redston.ru |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Ср 2 Август 2017, 10:17
Я и не знакомые глины так проверяю.
Дмитрий1983
Ср 2 Август 2017, 19:05
я ,конечно, во всем выше написанном мало чего понял, но все таки, как быть мне с моими трещинами на швах? (пока выкладываю печь под казан, если что)
Дмитрий Галанин
Чт 3 Август 2017, 06:37
| Дмитрий1983 писал(а): |
| я ,конечно, во всем выше написанном мало чего понял, но все таки, как быть мне с моими трещинами на швах? (пока выкладываю печь под казан, если что) |
У Вас, как водится, два варианта:
1. Продолжать "быть с моими трещинами на швах" и не думать о них;
2. Избавиться от "моих трещин на швах" путем перекладки с применением другого раствора или других рук.
www.Redston.ru |
Чт 3 Август 2017, 07:59
печник, он с глины начинается. Тоесть надо пробовать, на кирпич мазните, просушите, есть трещины? Добавьте шамотный порошок, опять попробуйте. Или ищите другую смесь с хорошими отзывами.
