 Требуется консультация Следующая тема
Алекс Корнин
СообщениеДобавлено: Сб 16 Сентябрь 2017, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
С другом сделали печь для барбекю с мангалом, но видимо что то не так спроектировали, и дым идет наружу не через трубу (120 мм), а через зев печи. Причем даже тогда, когда с дымосборника снята труба.
Может подскажете, что не так сделано? Очень Ваш совет нужен.
Фото печки прилагаю.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 17 Сентябрь 2017, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото нормальное приложи,людям не удобно.
Я одну открыл,скажу - не ваше это дело печи строить!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Алекс Корнин
СообщениеДобавлено: Вс 17 Сентябрь 2017, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обхаить всех и всё я и сам могу. По существу можете что то сказать?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Сентябрь 2017, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
юстас Алексу... tomato
На мангале труба похожа больше на канализационный слив, чем на дымоход...Достаточно сказать, что площадь сечения трубы мангала должна быть примерно 10- 12 % от площади портала, причём трубы вертикальной... Sad
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 17 Сентябрь 2017, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам по существу сказали, учиться надо.
Алекс Корнин
СообщениеДобавлено: Вс 17 Сентябрь 2017, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не собираюсь этим зарабатывать, у меня другой профиль.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентябрь 2017, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А , что учиться надо только для заработка, а самому можно дерьмо ложкой хлебать. К этой куче кирпича походить стыдно, а у есть пртготовленные в ней ,, блюда,, и подумать страшно.
Интересно какой у Вас профиль и чего Вы там достигли.
rolf
алексей 555
Регион: алексин
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентябрь 2017, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
для начала поищи таблицы
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентябрь 2017, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сечение портала к сечению трубы для мангала не более 1/10. 1/15 возможно для камина, но это не камин. Грамотного дымосборника нет, труба должна быть прямой. Кладка на цпс, похоже. Как не крути, ошибка на ошибке. Таблицы не догма, а руководство к действию
